[EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
11-11-2012, 23:48:19   -   [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
Bonjour, je pense bientôt "swapper" mon intérieur, j'ai tenté d'enlever les sièges avant, et sur les deux je n'ai pas réussi à dévisser le boulon vissé à même le plancher de la voiture, celui qui est au bout de la longué tige du fauteuil, pour les autres aucun souci, pour ceus qui ont réussi, avez-vous une méthode miracle?
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
12-11-2012, 05:36:04   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
Il faut savoir qu'il y a du frein filet rouge sur cette vis il me semble donc essaye avec une cle et bonne rallonge sa vient tout seul
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
12-11-2012, 06:18:03   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
le problème c'est qu'il est tellement serré que même en utilisant une douille du bon diamètre (du 12), la douille finit par glisser et n'accroche pas l'écrou Huh
ajiboul34
12-11-2012, 14:55:14   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
mois j'lai est devisé avec une clef a pipe et un tournevis pour faire manivelle sur la clef a pipe (pour forcé avec les 2 main ^^" ), j'en es chier mais sa c'est desserré
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
12-11-2012, 15:14:26   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
ton probleme je l'ais vecu ta foiré le boulon?
donc j'ai pris un boulon de 17 je l'ais soudé directement sur la vis de 12 et la
tu prend une clé a cliquettee et douille de 17 et ralonge et ca vient..
attention pour souder debranche bien la batterie et protege ta moquette car les etincelles risque de faire fondre la moquette ou les tissus de sieges bon courrage mec
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 12-11-2012, 15:15:17 par black-civic93.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
12-11-2012, 15:47:40   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
j'ai bien peur qu'il soit foiré oui, la clé à pipe tourne pratiquement dans le vide
ajiboul34
12-11-2012, 16:01:04   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
si ta pas de poste a soudé tu peut toujours essayer de faire une fente a la dremel ou a la disqueuse est tenté avec un gros tourne vis (vive la poigne nécessaire)
enfin jte conseille vraiment de soudé comme ta dit black-civic93
Sujets : 40
Réputation : 34
12-11-2012, 16:13:30   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
avec un tournevis cest quasi impossible vu que la vis a du freins filet!!
au debut j'ai mal lu je croyait que tu deconsseillais de souder parcontre comme jte dit protege bien avec un grand drap toutes ls partie succeptible de fondre Wink
si tu n'a pas de poste a souder faut que tu te débrouille chez un pote ou un soudeur qui te le fasse on habiterais pass trop loin jtaurais filer un coup de main avec plaisir Wink
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
12-11-2012, 16:19:25   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
sinon pour débloquer un écrou foiré: la technique "sans matos" ou bien "macguyver" ça n'est pas tournevis mais emprunte puis masse et burin (en prenant bien évidemment gare de taper dans le sens ou ça se dévisse...
cette technique sera à associer à la classique douche au dégrippant.
(Modification du message : 12-11-2012, 16:20:58 par Glurk.)
Sujets : 40
Réputation : 34
12-11-2012, 16:26:31   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
+1 javais fait ca aussi pour les vis sur les disques au burin mais vive la galère a force faut sy habitué ca cest quand on est possesseur de vieille honda mdr
alex1135 Hors ligne
12-11-2012, 20:29:07   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
Sinon tu lime autour et tu refait une emprunte plus petite. encoche et tournevis a frappé ca a marché sur ma rover eux son tourdu il mettent des vis a etoile
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
dedeg6 Hors ligne
12-11-2012, 21:01:13   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
+1 ça peut marcher
France
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
14-11-2012, 20:37:26   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
si tu l'as foiré avec une douille 12 pan essaye de prendre une 6 pan, sinon entaille + masse + burin sa fait des miracle Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
15-11-2012, 04:57:53   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
merci pour tous ces conseils!
Sujets : 40
Réputation : 34
15-11-2012, 10:11:26   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
Dit nous quand taurra resolu le probleme Wink
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
16-11-2012, 22:26:09   -   RE: [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant
Essaye avec les dents sinonLOL.
Tu as essayé a la pince a étau ?
Douille a choquer?
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 4 965 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 6 986 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [ed7 ee9] difficulté pour trouver de la pièces fred30100 2 3 179 14-01-2013, 14:37:47
Dernier message: fred30100
  [ek3] difficulté démontage intermédiaire miroshima 16 5 910 23-08-2012, 17:02:55
Dernier message: miroshima
  [EK][EG] [RÉSOLU] Choix pièces pour installation siège Baquet Rafinerie 31 14 757 05-08-2012, 16:50:45
Dernier message: Rafinerie
  [EJ9 ]. Probleme siége avant gauche joffreyEK4 9 3 615 12-07-2012, 21:15:58
Dernier message: joffreyEK4
  [EG4]. d15b2 difficulté a démarrer ... morganhondacivic 13 3 711 04-11-2011, 00:03:17
Dernier message: morganhondacivic
  [eg5] rech couple de serrage pour eg5 (turbo) g@el 3 2 210 05-09-2011, 16:10:37
Dernier message: Nikopol
  [EC9] Cherche outil pour démonter la poulie Damper Dav'scratch 17 11 407 21-05-2011, 21:23:59
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 5 898 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
