[EG5] ÉCU P28
ESI29700 Hors ligne
04-03-2015, 12:13:05   -   [EG5] ÉCU P28
Bonjour a tous voilà j'ai un soucis je suis actuellement en panne avec ma Civic D16Z6 j'ai le voyant moteur qui reste fixe et elle démarre pas. J'ai regarder et l'essence n'arrive pas au moteur et pas de courant qui pas entre le Man relay et la pompe. J'ai donc vérifié et changer le main relay mais toujours pareil!! Il me semble donc logique que le problème vient de l'écu. J'ai regarder fils bien connecté au broches mais quand je tape sur l'écu le voyant moteur scintille, disparaît et revient et si le laisse le contact sans rien toucher entre 20 min a 2 h le voyant finie par s'éteindre et donc démarrer. Et au prochain arrêt moteur c'est reparti pour le même problème. Donc je souhaitais connaître vos différents avis et savoir si possibilités de réparer un écu.Merci à tous de votre aide.
ESI29700 Hors ligne
04-03-2015, 21:04:59   -   RE: [EG5] ÉCU P28
Aucun avis, conseils?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-03-2015, 23:35:15   -   RE: [EG5] ÉCU P28
Là il faut chercher si il n'y a pas un soucis faisceau au niveau alimentation , un court circuit interne , etc...possible qu'un composant soit HS sans être grillé donc difficile de trouver/réparer ce genre de panne.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
05-03-2015, 06:28:34   -   RE: [EG5] ÉCU P28
peut être le condo C14 dans l'ecu, c'est souvent de lui que vient ce genre de problème. au pire c'est pas trop risqué de le changer, ça doit coûter quelques centimes..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-03-2015, 11:12:08   -   RE: [EG5] ÉCU P28
Un lien concernant le condensateur C14 , qui dit que si il n'y pas de coulures ou d'odeur de poisson c'est qu'il est OK.
Par contre de memo sur un P30 JDM qui avait eu ce soucis (coulures ,piste rongée) cela ne posait pas un réel problème Confused.
ESI29700 Hors ligne
06-03-2015, 12:18:27   -   RE: [EG5] ÉCU P28
Donc le soucis doit venir du c14 car pas vu de coulure mais effectivement l'autre quand j'ai ouvert le boîtier je me suis dit c'est bizarre ça pue le poisson!! Je me suis dit mon odorat doit déconné. Bon ceci dit j'ai trouver un écu je doit l'avoir lundi où mardi donc je tiens au courant sinon merci pour l'info Wink
ESI29700 Hors ligne
09-03-2015, 22:54:44   -   RE: [EG5] ÉCU P28
Nouveau écu reçu et elle redémarre nickel
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 373 536 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 290 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 917 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EG5 D16A9] problème ecu URBAN 971 1 675 11-06-2019, 09:37:15
Dernier message: TsoF
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 106 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 308 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 932 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [eg5] Voyant moteur: Code ECU 41 BernardMenez 18 2 984 13-02-2015, 15:59:57
Dernier message: timal45
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 422 12-02-2015, 09:57:59
Dernier message: DocteurH
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 622 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
