[EG4] goujon de roue
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
10-07-2014, 20:07:50   -   [EG4] goujon de roue
Salut à tous.
Alors j'ai un goujon de roue arriere d'éclaté. Et bon ça le fais pas trop de rouler comme donc je voudrais le changer. J'ai zieuter un peux sur le forum et j'ai cru comprendre qu'il fallais juste taper dessus pour le sortir mais je trouve ça quand même bizarre quand je regarde le dernière de ma roue.
Si quelqu'un pouvais m'expliquer la manip a faire sa serais cool et si c'est compliquer ou non.
Merci merci
Les choses que l'on possède finissent par nous posséder
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
10-07-2014, 20:10:18   -   RE: [EG4] goujon de roue
Explique mieux ton soucis stp et éventuellement met des photos Wink
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
10-07-2014, 20:13:39   -   RE: [EG4] goujon de roue
Bah j'ai du percer un goujon pour enlever un écrou de roue pété sur la roue arriere.
Je souhaite le changer et je ne sais pas comment on fais c'est tout
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-07-2014, 21:09:34   -   RE: [EG4] goujon de roue
Un petit marteau posé sur le coté pour avoir un bon appuis sur ton goujon. UN gros marteau, voir la petite masse de 1Kg et tu frappe bien fort, maxi 3 coup c'est venu LOL
Après pour mettre le nouveau, un écrou, et tu serre LOL (graisse le quand même pour aidé à rentré dans son emplacement ^^)
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
10-07-2014, 21:45:27   -   RE: [EG4] goujon de roue
Et y'a rien besoin de démonter à part la roue?
Même pas le tambour ou autre
Sujets : 52
11-07-2014, 08:20:38   -   RE: [EG4] goujon de roue
Bah si quand même Facepalm
Sinon comment tu veux acceder au moyeu.... Rolleyes Enfin le tambour, tu prend tu tire.
Je sais pas, suffit d'essayer pour comprendre comment ça ce sort une fois qu'on sait qu'il suffit de tapé dessus LOL
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
11-07-2014, 10:30:28   -   RE: [EG4] goujon de roue
Oue c'est pas faut mais j'ai pas envie de tout éclater.
En tout cas merci c'est cool de ta réponse!!!
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
15-07-2014, 04:47:45   -   RE: [EG4] goujon de roue
frein à main désséré tu enlève dans cet ordre
- ta roue
- le cache central de l'écrou de ton moyeu
- ta cloche de tambour tu verra tu a deux emplacement fileté dessus tu met des vis et tu sert ça va l'extraire
- tu dématte l'écrou de moyeu
- tu le déssére
- tu donne de léger coup de marteau en haut en bas à gauche à droite pour décoller le roulement
- tu fait gaffe que le cache poussière tu roulement reste pas dans le fond, si c'est le cas tu le récupère doucement avec un tournevis plat
- tu sort ton goujon quelques coup de marteau suffise
- tu remet l'autre et tu l'enfonce en tapant doucement au marteau
- tu remonte tout, tu sert au couple et tu n'oubli pas de maté l'écrou de nouveau !!!
en 15 minutes c'est fait en y allant tranquillou Big Grin
(Modification du message : 15-07-2014, 04:49:22 par takumi-86.)
  [B18C4] Goujon pipe d'admission Manes 11 964 14-10-2020, 15:21:45
Dernier message: Manes
  [EC9] goujon de roue sebpuma 12 968 03-03-2020, 00:33:03
Dernier message: Peterjuice
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 2 724 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 118 15-05-2017, 09:42:33
Dernier message: TsoF
  [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation) Francois_303 13 5 336 27-04-2017, 19:53:02
Dernier message: Pascal78000
  [Civic VII 1.8] Changement de goujon de roue Damess 2 1 487 06-01-2017, 18:12:41
Dernier message: Glurk
  [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu... hondaman45 5 1 863 03-07-2016, 21:10:02
Dernier message: civicvtec43
  [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut Fares-O 32 10 523 26-01-2015, 04:41:42
Dernier message: civic26
  [civic ej2] goujon cache culbuteur romin 5 2 566 02-09-2014, 14:51:51
Dernier message: romin
  [B16/B18] Compatibilité goujon ARP lilwarrior 0 1 244 29-05-2014, 20:12:10
Dernier message: lilwarrior
