Dydi_EG4
10-11-2019, 16:11:49 - [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Bonjour, alors j'ai une petite question, j'ai une eg4 VEI ou il y a eu (par les anciens proprios) un problème de faisceaux, j'ai trouvé ducoup un faisceaux EG6 tout ce monte bien sauf une cosse dont je ne sais pas du tout ce que ces, et ces au faisceaux moteur, j'appelle à vos connaissance pour m'aider merci
Dydi_EG4
13-11-2019, 22:34:50 - RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Je n'arrive pas à mettre les photos, sur les vei, à côté de la batterie, vers la boite à air, il y a 4 broches or sur l'eg6, il ny a que 3 broche
(Modification du message : 13-11-2019, 22:43:17 par Dydi_EG4.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 945
14-11-2019, 11:43:43 - RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Salut, c'est surement une prise pour l'abs, mais ça me surprend un peu, pas d'inquiétude
Edit : Si c'est bien sur le faisceau habitacle (et non moteur) c''est sur que c'est l'abs
(Modification du message : 14-11-2019, 11:44:21 par Paultugal.)
Suilpipo
Civic
- Suisse Messages : 38
14-11-2019, 18:33:21 - RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
De toutes les civic que j'ai vu les prises de l'ABS sont orange... Regarde se que sa fait si tu la branches pas ? tout fonctionne ?
Dydi_EG4
14-11-2019, 19:19:51 - RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Non je ne parles pas de la prises abs, sur les eg4 VEI il y a 4 prises or sur le faisceaux eg6 j'en ai que trois
Suilpipo
Civic
16-11-2019, 10:45:29 - RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Tu n'a que 3 prises sur la VEI selon la vue éclatée... Donc soit ton faisceau à été modifié soit tu as inversé des prises.
(Modification du message : 16-11-2019, 10:45:51 par Suilpipo.)
Dydi_EG4
28-11-2019, 17:31:16 - RE: [EG4] faisceaux eg6 sur eg4
Re bonjour, alors non la voitures ne fonctionne pas je la refait, par contre je peut t'assurer que ces 4 cosses sont bien d'origines, le problemes ces que je peut pas attendre d'avoir remonté la voiture pour voir si le faisceaux est bon ou pas,
