Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 149
25-01-2012, 21:07:11 - [EG4] Moteur de centralisation
Bonsoir à tous,
J'ai un chti soucis avec la centralisation sur mon eg, le système fonctionne bien mais je pense que le moteur doit être fatigué, car le locket ne se ferme pas complètement, parfois même pas assez pour verrouiller la porte. Je vais attendre de rentrer chez moi ce week-end pour aller voir sous la garniture mais est-ce que quelqu'un aurait des retours dexpérience sur ce sujet ?
D'ailleurs j'essaye de trouver une référence OEM pour ce moteur mais impossible à trouver Quelqu'un aurait ça ?
Merci d'avance
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 540
25-01-2012, 21:24:25 -
si c'est comme sur delSol, c'est directement inclu dans la gache de porte
donc tu risque de devoir la changer en complet
sebED9
zaurelien
25-01-2012, 22:19:35 -
J'avais les mêmes symptômes que toi, démonte et tu verra bien, moi yavais juste trop de crasse et le locket tournais plus !
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26-01-2012, 20:04:32 -
Et bin ça fait plaisir toutes ces réponses merci !
sebED9, d'après ce que je vois sur ton lien, le numéro 27 c'est le côté conducteur donc le détecteur sans le moteur ! Ça serais plutôt le 9, car ça va sur la porte droite et sur l'image c'est plus gros que le côté gauche
En tout cas merci encore !
De toute façon je vais démonter avant d'acheter quoi que ce soit, car pour fermer le locket manuellement, c'est très dur je trouve, comme si c'était grippé.. à suivre donc.
