[EG4] Jeu cable accélérateur ?
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
18-12-2016, 20:06:09   -   [EG4] Jeu cable accélérateur ?
Bonjour à tous,
je n'ai pas de souci avec la civic, mais en faisant mon entretien courant, j'ai remarqué que le cable d'accelerateur semblait avoir du mou près de la poulie du papillon.
Avez vous déjà reglé ce jeu du cable d'accélerateur ?
J'ai cherché la valeur nominale de ce mou dans la revue technique, j'ai rien trouvé !
Ci dessous une image pour illustrer l'emplacement de ce mou même si ce n'est pas une poulie d'EG4.
[Image: 546641cableaccelerateur.jpg]
Merci,
Francois
faburisu
18-12-2016, 21:07:03   -   RE: [EG4] Jeu cable accélérateur ?
Sac
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
18-12-2016, 21:53:52   -   RE: [EG4] Jeu cable accélérateur ?
Salut faburisu !
Me suis mal exprimé. La question c'est "est ce qu'il est prévu d'avoir un jeu ou pas sur ce cable" Confused.
Genre pour le starter ou autre raison Wink
Jai bien vu comment le regler, je connais un peu en plus Mr Green
(Modification du message : 18-12-2016, 21:55:20 par Francois_303.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
18-12-2016, 21:57:00   -   RE: [EG4] Jeu cable accélérateur ?
moi perso j'ai reregler le mou pour ne presque plus en avoir . tu as une meilleur reponse au niveau de la pédale d'accel
commande de HID > ici
faburisu
19-12-2016, 18:55:25   -   RE: [EG4] Jeu cable accélérateur ?
Sac
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-12-2016, 19:21:25   -   RE: [EG4] Jeu cable accélérateur ?
Mon petit feedback suite à votre aide. J'ai resseré de quelques crans suite à vos remarques. j'ai laissé "un peu de mou".
Resultat : démarrage à froid à 2000 tours et ralenti à chaud à 1400 tours en gros, donc 500 de trop. j'ai enlevé deux crans et nickel !
Pour ce qui est du changement : c'est très peu perseptible.
(Modification du message : 23-12-2016, 19:21:51 par Francois_303.)
olive Hors ligne
18-10-2017, 21:45:26   -   RE: [EG4] Jeu cable accélérateur ?
(23-12-2016, 19:21:25)Francois_303 a écrit : Mon petit feedback suite à votre aide. J'ai resseré de quelques crans suite à vos remarques. j'ai laissé "un peu de mou".
Oui je pense qu'il faut laisser un peu de mou de manière controlée. Cela évite un à coup à l'accélération. Sur d'autres voitures parfois les commandes comprennent justement une complication qui permet d'ouvrir très doucement le papillon au début.
Penser aussi à lubrifier le câble pour améliorer la finesse de sensation
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-10-2017, 21:52:09   -   RE: [EG4] Jeu cable accélérateur ?
Ici aussi. Le diametre d'enroulement est progressif.
Il faut laisser du mou pour s'assurer que le papillon soit fermé et que le ralentit n'est perturbé par un cable trop tendu.
Si avec la pedalle au plancher le papillon est en butée ouverte, c'est bon.
  [EG3] passage câble cloison pare feu. Ryu_wm 0 107 02-12-2023, 09:42:21
Dernier message: Ryu_wm
  [EP3] Ratés d'1/2 seconde en écrasant l'accélérateur au dessus de 4500trs éric_Mtp 1 336 22-06-2023, 19:40:22
Dernier message: éric_Mtp
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 781 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 648 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 548 02-09-2017, 09:02:49
Dernier message: Maamouth
  [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation) Francois_303 13 5 331 27-04-2017, 19:53:02
Dernier message: Pascal78000
  [eg5] probleme cable allumage java dreams 3 1 596 15-01-2017, 16:35:29
Dernier message: Kris29
  [EK3] Problème à-coup (appui/relâchement pédale accélérateur) Andgeur 2 2 106 11-01-2017, 22:30:05
Dernier message: Buibui
  [EG4] Jeu dans les sièges Pascal78000 10 2 390 14-11-2016, 01:47:37
  [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu... hondaman45 5 1 863 03-07-2016, 21:10:02
Dernier message: civicvtec43
