[EG4] Boite à air home made terminer et installée
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
20-08-2017, 22:26:11   -   [EG4] Boite à air home made terminer et installée
Me revoilà après quelques années d'absence sur les forums et de pause en ce qui concerne les modifs et autre sur mon ou plutôt mes EG... J'avais une EG4 depuis 7ans (première voiture) que j'ai malheureusement cassé aux 4 angles....Me suis endormie après une journée de boulot bien chargé d'heures supp Facepalm
Puis cette année, la fête des pères a été très sympa car j'ai eu le droit d'avoir une copie casi conforme de celle que j'avais Big Grin
[Image: 9912567010.jpg]
Elle restera mon daily pour le boulot (100km/jour). Jusqu'a maintenant j'avais une Civic 9G 2.2 idtec qui est reparti ce week end et qui normalement laissera place a une rx8 pour enfin tenter le bi-rotor.
Bon celle-ci a eu ça toute première modif aussitôt arrivée ---> MPFI avec P06 modifié, J'ai fait pas mal de test avec Perfexpert qui ma sortit environ 111ch avec collecteur encore d'origine, admission ITR non cloisonné, ligne eg6 et décata.
Puis j'ai repris quelque pièces sur l'ancienne mais le problème c'est que après mon accident, j'avais démonté pas mal de chose de l'épave pour les revendres....Il a donc fallu racheté Rolleyes
[Image: 491246231.jpg]
liste des modifs faite depuis:
-Pose de ce qu'il me restait de l'admi D'ITR avec un essai de cloisonnement en fibre. Il s'agit du moule que j'ai poser pour essai mais tout n'est pas terminé, je pensais faire un genre de couvercle.
[Image: 2385942.jpg]
-J'ai re-fabriquer une prise d'air parechoc style J'S qui est directement relié a mon cloisonnement (un peu sale sur la photo  Blush )
[Image: 1211004.jpg]
-une barre anti rapprochement sup avant oem
-Aujourd'hui même, pose d'un collecteur inox 4/2/1 Japspeed relié à un décata puis a une ligne oem eg6 modifié quelque peu...
-Silencieux Supersprint Magnum
[Image: 6577765.jpg]
-Barre anti rapprochement arrière CARBING
[Image: 3992836.jpg]
Pour ce qui est de l'intérieur, je l'ai entièrement démonté (déjà pour le mpfi avec le passage des faisceaux et autre modalités...), passage de la moquette au karcher, pareil pour la banquette arrière, nettoyage de tout le reste et remontage avec 2 siège avant de CRX et un jeu de tapis AKR.
Un petit tour vite fait de l'auto:
[Image: 6443147.jpg]
[Image: 2389938.jpg]
[Image: 8956279.jpg]
Normalement, viendra ensuite:
-Réfection complètes des silent bloc en hardrace et Energy
-Amortisseur OEM ITR que j'avais déjà sur l'ancienne
-Barre anti-roulis avant et arrière
-Fabrication d'une boite à air en fibre pour y enfermer un filtre d'ITR K&N ou autre (j'hesite encore) toujours relié à ma prise d'air.
-Peu être un passage en culasse vtec en étude
(Modification du message : 09-11-2017, 22:58:11 par Civic72.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
20-08-2017, 22:36:00   -   RE: [EG4] Daily 2.0
Sympa de repartir sur la même base en pouvant recuperer quelques Pieces de l'ancienne .
Étonner par ton résultat A perfs expert avec le multi point et le p06 modifier , je sort presque le même résultat en dpfi + collecteur inox / admi améliorer / Decata / ligne oem eg6 et silencieux eg6
[Image: j7d7.png]
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
20-08-2017, 22:41:08   -   RE: [EG4] Daily 2.0
(20-08-2017, 22:36:00)vtecman34 a écrit : Sympa de repartir sur la même base en pouvant recuperer quelques Pieces de l'ancienne .
Je vais refaire le test maintenant que j'ai le collecteur japspeed et le cloisonnement de l'admi car un essoufflement dès les 5500tr/mn ce faisait ressentir avant donc bon...
20-08-2017, 22:44:07   -   RE: [EG4] Daily 2.0
J'ai également fait tout une batterie de test avec admi facon filtre libre et admi cloisonner ou en boite a air oem . Au final le meilleur setup reste avec la boite d'origine / filtre perf ajouter à la classique gaine d'air à la place du résonateur .
En admi libre c'était clairement de la perte niveau résultat et pas petite en plus , j'avais poster les divers résultats sur le post de la mienne .
[Image: j7d7.png]
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
20-08-2017, 22:52:07   -   RE: [EG4] Daily 2.0
Oui sur l'ancienne j'avais une admi oem d'itr avec la gaine relie a ma prise d'air et c'est clair que c'etait le resultat le plus convaincant. Elle a casse dans l'accident donc maintenant je me lance dans la fabrication de boite a air en fibre pour tenter de ravoir un resultat similaire
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
15-09-2017, 22:25:52   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air Home made enfin sortie
Bon et bien voici ma version beta de ma boite à air maison. Il me reste beaucoup de boulot dessus mais la base est enfin là
Ne pas faire attention au rilsan, je vous rassure, il n'est pas là pour tenir le manchon PVC LOL
[Image: mini_906765701.jpg]  [Image: mini_657169882.jpg]   [Image: mini_575709853.jpg]
Donc entièrement en fibre de verre, filtre Apexi et quick release PWJDM pour la fermeture du couvercle. Je peux encore la modifiée a volonté, je pense l'adapter pour y mettre un filtre K&N d'itr dans un premier temps et ensuite tenter d'augmenter encore plus le volume.
Prochaines étapes:
-lui trouver ça place dans l'EG et la fixer (j'ai déja regarder grosso modo)
-Relier ma gaine alu dessus pour l'alimenter en air bien frais provenant de mon écope
-Et enfin, une fois tout ça fait, les finitions...
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
16-09-2017, 02:36:31   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air home made sortie
(15-09-2017, 22:25:52)Civic72 a écrit : Bon et bien voici ma version beta de ma boite à air maison. Il me reste beaucoup de boulot dessus mais la base est enfin là
Prochaines étapes:
Déjà que j'ai ton écope sur ma caisse je pense passer commande pour la boite à air quand elle sera finit ^^
Du super boulot ça faire plaisir de te voir faire se genre de modification!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
16-09-2017, 22:59:04   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air home made sortie
(16-09-2017, 02:36:31)wards a écrit : Déjà que j'ai ton écope sur ma caisse je pense passer commande pour la boite à air quand elle sera finit ^^
Ce serai interessant de voir ce qu'elle donne sur plusieurs config différente en effet  Smile
Du coup ce matin, j'ai avancé un peu plus sur le projet. J'ai donc présenter la boite dans son emplacement et il faut dire que ça passe niquel mais il fallait pas plus large Big Grin
J'ai mis une platine de fixation en dessous et je pense compléter avec une autre accroche sur le côté pour stabilisé le tout.
Niveau étanchéité du couvercle, on est pas mal car en fait on ressent très bien l'effet "aspiration" du moteur par l'écope quand on accélère
[Image: mini_889737674.jpg]   [Image: mini_406156617.jpg]
Et le tout raccorder à la gaine de 80mm provenant de mon écope:
[Image: mini_433099986.jpg]
Le duo qui va bien: écope fibre -- boite à air fibre:
[Image: mini_119462325.jpg]
Reste donc des finitions esthétique pour éviter l'effet disgracieux de la fibre.
shoubaka9 Hors ligne
suzuki swift sport
84 - Vaucluse France
17-09-2017, 22:42:21   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air home made installée
super boulot  Yes , une petite question ça crains pas trop de prendre l'aire au niveau du feu anti brouillard par temps de pluie ? /projection d'eau et autre , desole si cette une question bête, j'ai dans l'idee de faire pareil avec ma boite a aire d'origine en prenant de l'aire frais avec une gaine comme toi.
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
17-09-2017, 23:08:39   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air home made installée
(17-09-2017, 22:42:21)shoubaka9 a écrit : super boulot  Yes , une petite question ça crains pas trop de prendre l'aire au niveau du feu anti brouillard par temps de pluie ? /projection d'eau et autre , desole si cette une question bête, j'ai dans l'idee de faire pareil avec ma boite a aire d'origine en prenant de l'aire frais avec une gaine comme toi.
Merci Wink
J'avais le meme systeme sur mon ancienne eg, l'ecope etait raccordee a une boite a air itr et filtre k&n. J'ai fait vraiment pas mal de km par tout les temps et jamais eu de soucis meme sur autoroute.
suzuki swift sport
17-09-2017, 23:37:54   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air home made installée
Merci Wink
ok merci pour ta réponse  Yes
folken Hors ligne
17-09-2017, 23:49:25   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air home made installée
J'en connais qui ont failli ne jamais arriver à rentrer chez eux avec ce genre de montage, tant le filtre prenait la flotte.
Sur les boites à air d'origine ils laissent un petit trou en bas, sans doute pour vider l'eau qui pourrait y rentrer par l'écope (sur 200sx du moins il y a une écope derrière la calandre donc risque aussi de noyer le filtre).
(Modification du message : 17-09-2017, 23:50:57 par folken.)
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
17-09-2017, 23:56:01   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air home made installée
(17-09-2017, 23:49:25)folken a écrit : J'en connais qui ont failli ne jamais arriver à rentrer chez eux avec ce genre de montage, tant le filtre prenait la flotte.
Perso j'ai un trou dans la gaine au point le plus bas et pareil dans la boite air
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
09-11-2017, 22:57:11   -   RE: [EG4] Version beta de ma boite à air home made installée
Quelques news sur l'eg.
Finalisation de ma boite à air avec finition pour éviter d'avoir l'aspect brut de la fibre en extérieur puisque le côté lisse est en interne.
Et un petit logo pour personnalisé le tout, en rapport avec ma page facebook pour ceux qui ce demande ce que veut dire le "Hs" LOL
[Image: 632552278.jpg]   [Image: 512483639.jpg]
suzuki swift sport
10-11-2017, 04:00:44   -   RE: [EG4] Boite à air home made terminer et installée
Yes
  [Honda Integra] Type R made in 69 civic26 37 5 480 03-07-2020, 17:17:29
Dernier message: civic26
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 8 495 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [Nissan 300zx Z32TT] Ma Fairlady Z, tein @ home Yaya 16v 307 32 737 02-10-2019, 10:40:04
Dernier message: SoichiroYann
  [ED9] Projet made in Madagascar #Dagozoku Zanatany777 9 1 648 17-08-2019, 19:16:14
Dernier message: Zanatany777
  [EG5] Honda civic eg5 by JDM !D16/B16/b18/... k20 at home :D JDM JDM JDM 120 37 717 20-11-2017, 13:45:35
Dernier message: JDM JDM JDM
  [Honda MB2/CL7] Mon ex P'tite Made In UK avec ma nouvelle CL7 Monster-Tatane 1 026 75 946 07-05-2017, 13:44:46
Dernier message: Monster-Tatane
  [ED9] at Home! CASH 31 5 1 300 13-06-2016, 09:54:19
Dernier message: CASH 31
  [Sub'] Ma Subaru GT 2000 Made in Ardèche Sumuk 30 7 761 30-01-2016, 09:43:46
Dernier message: Sumuk
  [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!! volcomvtec 292 27 738 23-12-2015, 21:23:47
Dernier message: eg-guig's
  [ec9] vtec en cour ! ligne home made OK :) bender74 115 16 895 28-09-2015, 20:12:26
Dernier message: Fares-O
