[EG4] Adaptabilité silencieux SK import spoon réplica ligne d'origine
llupplo Hors ligne
Newbie
05-03-2018, 16:25:40   -   [EG4] Adaptabilité silencieux SK import spoon réplica ligne d'origine
Bonjour à tous, je vais devoir changer mon silencieux sur ma civic eg4, je pensais partir sur de l'inox mais je n'ai pas les moyens pour l'instant pour une ligne complète. Je voulais donc commencer par le silencieux.
J'ai trouvé un sk import (spoon replica), mais je voulais savoir si il était possible de l'adapter sur ma ligne d'origine. Le diamètre du spoon n1 étant forcément supérieur à celui de mon intermédiaire oem, faut-il un joint pour les racorder et si oui de quel type?
Enfin savez-vous si ça passe au contrôle technique ce genre de montage? Cool
Merci d'avance pour vos réponses. Smile
Sportivement
RLPGhost Hors ligne
23-03-2019, 13:08:33   -   RE: [EG4] Adaptabilité silencieux SK import spoon réplica ligne d'origine
J'ai le même cas de figure sur mon EH9 (1.6 Vtec 125ch Ferio).
J'ai un Super Street Spoon N1 replica et au niveau du raccordement , le silencieux est en diamètre 60mm.
J'ai pas le diamètre de ma ligne d'origine mais je crois que c'est 47mm. Après montage , on entend une légère fuite au niveau de la bague, rien de méchant mais quand même.
Je suis en train de réfléchir pour une solution à ce problème.
J'imagine qu'il doit exister des bagues plus grosse avec un diamètre interne identique à ma ligne mais comment trouver... Je me suis fait jeter d'Autobac en leurs posant la question...
J'avais aussi une autre idée ça serai de mettre une cale (entretoise) entre la ligne et la bague d'origine qui aurait pour but d'avancer celle-ci comblant le cône du silencieux. Pas encore tester mais ça fonctionnerait.
(Modification du message : 23-03-2019, 14:11:20 par RLPGhost.)
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
25-03-2019, 01:49:15   -   RE: [EG4] Adaptabilité silencieux SK import spoon réplica ligne d'origine
J'ai monté un silencieux EG6 aftermarket il y a quelques années sur la ligne EG4 ou EG5, je ne sais plus. Enfin le joint EG6 était trop gros pour la ligne, j'ai bricolé une baque intermédiaire entre le petit tube de la ligne et le gros joint sphérique du silencieux, avec un collier et en bourrant le tout avec de la pâte à silencieux. Pour l'instant ça tient sans fuite notable ...
Voici le principe :
[Image: IMG-20141106-003613.jpg]
Sinon, autre souci, l'entraxe des fixations est plus grand :
[Image: IMG-20141106-001528.jpg]
Il a fallu que je lime les trous de passage des vis du silencieux pour monter les vis en face des alésages de la ligne.
Et pour le CT, s'il n'y a pas de fuite et que ce n'est pas trop bruyant, ça passe. Les contrôleurs ne vont pas vérifier la conformité de chaque pièce ...
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
(Modification du message : 25-03-2019, 01:56:17 par Pascal78000.)
  [eg4] compatibilité spoon N1 BUGZ 3 292 07-07-2023, 09:26:37
Dernier message: BUGZ
  [EG4] Ligne d'origine, ces fixations sont elles normales ? Zaboon 9 1 282 22-01-2021, 21:16:38
Dernier message: Zaboon
  [MK9] projet type R replica YenG_SamA 2 500 21-02-2020, 10:23:35
Dernier message: YenG_SamA
  [EJ9] Phares Sk-import Zeerty 3 980 04-06-2019, 15:03:39
Dernier message: TsoF
  [DelSol] aileron sk import H2R 1 780 09-10-2018, 12:53:36
Dernier message: Kirby
  [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon mickcrx 5 2 235 24-10-2015, 22:50:56
Dernier message: Hacketo
  [eg6] silencieux spoon n1 fake ou pas lio123 7 1 385 22-07-2015, 23:38:15
Dernier message: lio123
  [EJ9] Pot Twin Loop SK-Import guivivic 16 3 176 13-05-2015, 16:16:16
Dernier message: lilwarrior
  [EK3] K&N - collecteur inox - decata - ligne Sportex 50mm - silencieux SS MAGNUM Kensou 73 24 800 04-02-2015, 21:16:53
Dernier message: Kensou
  [EG4] silencieux HondaCivic30 12 2 085 07-01-2015, 23:45:51
Dernier message: HondaCivic30
