Hoang10
- France Messages : 357
18-11-2012, 21:22:35 - RE: [EG3] consommation exessive
J'ai la mienne depuis un mois (EG4 par contre) et j'attendais un peu pour créer un topic mais j'ai le même problème.
Je fais du 12L au 100 environ, en faisant 90% de ville mais en roulant comme un vieux.
Frère de galère
Et merci pour les pistes Vtecman, je vais me pencher là dessus également !
(Modification du message : 18-11-2012, 21:23:27 par Hoang10.)
japanlove
honda civic
42 - Loire France Messages : 789
Sujets : 47
19-11-2012, 01:41:28 - RE: [EG3] consommation exessive
merci pour vos reponses!
vtecman: le cornet n'arrange rien mais la quand meme.. Non je n'ai pas regardé les bougies ( ils faut qu'elle soient couleur briques c'est bien ca? concernant la temperature elle chauffe normalement RAS de ce coté la
hoang: ha ouais c'est sur que ca fait mal tu n'a pas resolu le probleme? et pour repondre a chrald oui la sienne est un injection et la mienne un carbu double corps
Majestic
19-11-2012, 09:59:12 - RE: [EG3] consommation exessive
(18-11-2012, 18:54:13)japanlove a écrit : Salut a tous!
voila 7 mois que j'ai fais l’acquisition du honda civic eg3 75cv. Au depart je tirais pas mal dedans mais meme en conduisant "normalement" je tourne autour des 13 voir 14l /100km autrement dit une vraie catastroumph ! A savoir que j'ai un cornet ( achetée comme ca), un silencieux arrière et un carbu double corps.
la voiture a 250 000 km. Donc je n'espere pas faire du 6l !
Savez vous d'ou cela peux venir?
Il faut vérifier quelques points de bases. As-tu fais une vidange récente avant ou après l'achat ? As-tu vérifié le filtre à air, le filtre à essence ? As-tu changées les bougies ? Est-ce qu'elles sont correctement installées ?
Se sont des points essentiels à vérifier avant de se poser des questions. Mon moteur à plus de KM que ton EG3, et pourtant je fais moins de 6l au 100...
(Modification du message : 19-11-2012, 10:00:17 par Majestic.)
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 037
19-11-2012, 10:14:38 - RE: [EG3] consommation exessive
A voir si le second corp du carbu n'est pas rester bloquer en position ouverte aussi !
Déjà dans un premier temps :
- vérifier les bougies
- filtre a air
- filtre a essence ( cacher dans l'aile arrière )
- nettoyant carbu a mettre dans le réservoir ( marque bardhal)
Si avec ça la conso reste trop importante :
- vérification de la vis de richesse du carbu
- sonde lambda peut etre hs si ton eg3 et catalyser
- allumeur dans les choux
Et si malgré tout la conso persiste :
- 3 litres de super 95
- un zippo
- un terrain vague/parking
Majestic
19-11-2012, 10:25:21 - RE: [EG3] consommation exessive
(19-11-2012, 10:14:38)vtecman34 a écrit : A voir si le second corp du carbu n'est pas rester bloquer en position ouverte aussi !
- filtre a air
- un zippo
+1
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 371
19-11-2012, 11:29:40 - RE: [EG3] consommation exessive
(19-11-2012, 11:11:16)LeTac a écrit : (18-11-2012, 20:27:19)vtecman34 a écrit : Peut etre Le calorstat hs qui fait que le starter auto reste en permanence et te fait surconsommer !
Tu a la température d'eau sur ton compteur ? Si oui ton eg3 met elle du temps a monter en température ( au moins jusqu'à la moitié ? )
Le cornet ne doit pas arranger les choses également , tu a déjà vérifier tes bougies aussi ?
salut, mon Eg3 monte difficilement en temperature comme tu le dit, cela viendrais de quelle sonde ? elle se trouve ou ? Elle met 20min a chauffer a peut près, mais dès que je fait une petite pointe, l'aiguille redescend jusqu'a arriver a peine au dessus du trait mini puis elle ne remonte pas a part si je laisse le moteur tourner sur place)
Calorstat , sûr à 99%
Après c'est peut être la sonde mais beaucoup ont résolu ce soucis en changant le calorstat (moi compris ).
C'est le petit module collé au moteur au bout de la durite supérieur du radiateur !
Majestic
19-11-2012, 14:52:44 - RE: [EG3] consommation exessive
(19-11-2012, 14:24:18)vtecman34 a écrit : Tu doit avoir des durites poreuse et perdre de l'essence dans se cas !
( ça fait quand meme du 21l/100 pour une eg3 la !! )
Tu ne pue pas l'essence a l'echappement ?
Oui, j'ai pensé également à ce type de problème mais vu qu'il ne parle pas d'odeur d'essence... ni de la moindre trace d'essence à terre...
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
20-11-2012, 22:48:59 - RE: [EG3] consommation exessive
Si ton starter auto ne dure pas 10 min ça va !
Je pense pas que ça vient de là . Tu as une grosse conso là , d'après ce que tu dis 60€ pour 280 kms , avec on va dire un litre à 1,55€ ça te fait du 13/14 l/100...
Fais les vérifs indiquées par Vtecman34 et redis nous , sans doute un mauvais réglage carbu , si t'as moyen de récupérer l'admission d'origine ...
Normalement quand tu changes ton système d'arrivée d'air , faut re-régler le carbu en fonction ... car là tu as plus ou moins d'air qui arrive avec ton cornet comparé à l'origine donc le mélange air/essence n'est plus le même et ça peut expliquer la surconso ... Après je suis loin d'être un spécialiste du carbu !
Hoang10
20-11-2012, 23:04:07 - RE: [EG3] consommation exessive
Merci beaucoup Chrald et les autres, je vais vérifier tout ça avec un ami.
(je me suis bien incrusté, moi )
Et tiens bon Japanlove, moi demain je fais du covoiturage pour le taff, ça me fait économiser 5€/jour alors que le taff est juste à côté de chez moi ! haha
(Modification du message : 20-11-2012, 23:05:39 par Hoang10.)
Majestic
21-11-2012, 12:46:53 - RE: [EG3] consommation exessive
En effet 3Km c'est vraiment peu... Comme dit Bruno faut sortir le vélo ou y aller directement à pied... Sinon pour le starter auto, pareil pour moi mais ça ne dure pas 2 minutes ! Peut être aussi parce que je vie dans le sud et les températures sont plus hautes...
Enfin bref, personnellement je pars pas avec le starter en route alors je sais que pas loin j'aurais le feu rouge. Parfois oui, le starter tourne haut en régime et en mettant un coup d'accel, le régime revient à la normal.
