[EG3] Besoin de votre AIDE
Lubann
19-11-2014, 16:01:58   -   [EG3] Besoin de votre AIDE
Quel est le meilleur dispositif pour amener de l'air froid au dual carbu dans le meme dispositif que ci dessous ! (photo prise de kyle31)
car je vais faire le meme montage sur mon D13B2 de 1993 (NE PAS FAIRE ATTENTION A LA CANETTE DE COCA MDR)
[Image: 202330091c2ac20af47cd1ad8ea5cd684b580356.jpg]
(Modification du message : 19-11-2014, 18:28:54 par BloodyMurder.)
Répondre
Lubann
19-11-2014, 19:37:22   -   RE: [EG3] Besoin de votre AIDE
Est ce qu'avec une admission dynamique je vais bruler mes bougies ? BOUGIES IRIDUM
Répondre
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
19-11-2014, 19:41:30   -   RE: [EG3] Besoin de votre AIDE
Tu n'as pas besoin de faire un système comme ça, mets juste la boite à air d'origine avec un filtre Green ou K/N tout depends de ta préference.
Je penses pas qu'un montage te donneras quelquechose de concluant .. :/ Il va surtout prendre de l'air chaud, comme il n'y a pas d'appel d'air véritable quand tu accélères. Après je suis pas pro donc je peux pas trop te dire mais à mon avis la boite OEM fait deja bien son travail ^^
Si tu veux de l'air frais ne travaille pas sur les dualcarb mais sur la provenance de l'entrée d'air (sur le coté gauche à travers la carosserie si je me souviens bien. Fait plutot un tube qui vient de devant le pare-choc(pas trop bas hein ^^)
Lubann
19-11-2014, 19:58:57   -   RE: [EG3] Besoin de votre AIDE
Le souci c'est que je n'ai pas la boite d'origine du dual carbu !!!
Je pensais mettre des cornets plats ou quelque chose du genre
Répondre
Honda Civic LSI
Sujets : 23
19-11-2014, 20:05:09   -   RE: [EG3] Besoin de votre AIDE
Tiens sa pourrais t'aider ^^ :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/727833097.htm?ca=13_s
Lubann
19-11-2014, 20:06:16   -   RE: [EG3] Besoin de votre AIDE
Répondre
Honda Civic LSI
Sujets : 23
19-11-2014, 20:31:39   -   RE: [EG3] Besoin de votre AIDE
Dit moi si tu auras réussi ^^
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 425 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3] Aide recherche joint Double Carb skyline1880 4 2 323 07-12-2014, 15:17:36
Dernier message: fafaed9
  [eg3] besoin d'aide ludo1311 5 1 589 18-10-2014, 16:21:23
Dernier message: Nikopol
  [EG3] A votre avis vincema 34 8 165 19-03-2014, 18:10:15
Dernier message: vincema
  [eg3] gros probleme besoin d aide TURBO 29 3 2 122 03-12-2013, 18:54:26
Dernier message: TURBO 29
  [EG3] besoin d'aide rikio 6 1 723 19-11-2013, 00:40:22
Dernier message: Alexciviceg3
  [Honda civic eg3] histoire de faisceau besoin d aide please dark romeo 1 1 775 22-02-2013, 14:04:38
Dernier message: dark romeo
  [Civic EG3]. Aide précisions changement face avant Dark-Rider 5 4 025 12-06-2012, 20:14:12
Dernier message: Dark-Rider
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 7 685 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
  [civic EJ8] besoin de votre aide/conseils pour l'entretien jblynx 21 4 339 09-12-2010, 00:23:43
Dernier message: jblynx
