[EG2] grincement quand je tourne le volant
domidu06 Hors ligne
20-01-2015, 20:08:01   -   [EG2] grincement quand je tourne le volant
bonjour
Depuis hier sur ma del sol vti quand je tourne le volant il y a comme un grincement au niveaux du moyeux qui est très désagréable j'ai enlevé le volant et derrière il y a un gros boulon et le bruit vient de la et comme j'ai pas beaucoup de compétence au mécanique j'ai un peu peur de desserré ce boulon
que ce passe t'il si je desserre ce boulon ?
et comment on fait pour enlever ce grincement ?
Merci beaucoup pour les futurs réponses
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-01-2015, 20:17:03   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
tu as regarder avant aussi le niveau d'huile de D.A. ??
commande de HID > ici
domidu06 Hors ligne
20-01-2015, 20:30:07   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
ah non j'ai pas vérifier il se trouve ou se réservoir ? [dsl j'ai ma delsol depuis pas longtemps ^^] mais je pense pas que ça soit ça car je sens les vibration sur mon volant
(Modification du message : 20-01-2015, 20:33:52 par domidu06.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-01-2015, 20:44:11   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
ouvre ton capot tu va voir c'est un bocal blanc derriere l'optique conducteur
domidu06 Hors ligne
20-01-2015, 21:46:03   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
ah c'est le bocal blanc si lui je l'ai contrôlé et il a bien le niveaux donc sa vient du moyeu car quand je met la main vers les comodo je sens des petites vibrations et vous savez comment enlever ce grincement ?
(Modification du message : 20-01-2015, 23:48:09 par domidu06.)
keke8231 Hors ligne
21-01-2015, 09:18:41   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
Démonte ton volant et met de la graisse entre la languette du klaxon et son emplacement
domidu06 Hors ligne
21-01-2015, 10:56:03   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
Petite précision j'ai plus le volant d'origine c'est un volant tulipe et hier j'ai démonter le volant je l'ai fait tourner a la main légèrement et je sens que le grincement vient de la mais après j'ai un peu peur de desserrer le gros boulon
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-01-2015, 16:24:06   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
(21-01-2015, 09:18:41)keke8231 a écrit : Démonte ton volant et met de la graisse entre la languette du klaxon et son emplacement
+1 : probleme connu sur les vieilles honda Wink .
Met ton volant droit, tu le tient bien, demonte le boulon, retire le volant, graisse la surface d'appui de la tige du klaxon, remontage du volant dans la meme position (bien droit Wink ). Tadiiinh !
domidu06 Hors ligne
21-01-2015, 18:25:10   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
Alors j'ai trouvé le mal c'est un espèce de ressort qui est a coté du fil bleue qui touche la rondelle couleur or
[Image: 459000IMG20150121164232.jpg]
La on le voit mieux
[Image: 256878IMG20150121164258.jpg]
Mais le soucis c'est que si je l'enlève ce petit ressort j'ai plus de klaxon
Une photo ou j'ai juste démonter le volant
[Image: 384279IMG20150121164147.jpg]
Donc vous me conseillez de faire quoi pour avoir le klaxon et plus de bruit ?
Merci a tous en tous cas
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-01-2015, 18:34:43   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
graisse sur le ressort et la partie doré qui frotte dessus Yes. Ton klaxon a du être manouché car d'origine ça ne ressemble pas à ça.
cependant la personne qui a fait ça a pensé à le garder fonctionnel, et c’est bien Smile .
le principe reste le meme, le ressort frotte sur la platine doré, ce qui fait contact quelque soit la position du volant Wink .
D'origine c'est une tige metallique , tu peux voir ceci dans le bas de page de ce sujet : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...ans?page=2
(Modification du message : 21-01-2015, 18:35:30 par Francois_303.)
domidu06 Hors ligne
21-01-2015, 18:38:28   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
ah d'accord merci beaucoup Francois_303 et par hasard tu c'est pas ou je peux la trouver cette tige métallique ?
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-01-2015, 18:39:42   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
Casse, ou section petite annonce quand tu auras un peu plus d'ancienneté Wink .
domidu06 Hors ligne
21-01-2015, 18:43:22   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
d'accord demain je vais faire le tour des casses et sur les anciennes honda c'est tous le même système de la tige métallique ?
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-01-2015, 18:48:42   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
Je ne saurais te dire.
Envoi moi un MP, j'en ai un en stock. Ma trouille c'est que ça n'aille pas avec ton volant racing. d'ou la modfi' cochonou.
(Modification du message : 21-01-2015, 18:48:58 par Francois_303.)
domidu06 Hors ligne
21-01-2015, 18:54:09   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
En tous cas je t'en remercie beaucoup pour ton aide.
Donc si quelqu'un a cette pièce en stock faite le moi savoir comme ça je vous l'achète ?
vous pensez qu'on trouve cette pièce chez honda ?
(Modification du message : 21-01-2015, 20:11:58 par domidu06.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-01-2015, 22:22:13   -   RE: [EG2] grincement quand je tourne le volant
J'ai, appui sur MP en bas de ce msg Wink. Et envoi tes coordonnés.
Chez honda peut être, mais à quel prix ?
Regarde le sujet "ou trouver des.pièces OEM sur le net", et tu sauras Wink.
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 1 034 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [civic 8] claquement quand braquage rouchsud 1 790 08-01-2020, 16:01:03
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage maxLn 16 2 215 05-11-2019, 17:47:46
Dernier message: Magenta94
  [EG3] Plus de frein quand je tourne EG2_Style 13 2 999 13-12-2015, 22:14:37
Dernier message: syntaxerror
  [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne Razor 2 2 411 05-09-2015, 12:28:09
Dernier message: Razor
  [EP2/D16V1] grincement à l'accélération maxisensei 16 4 526 20-03-2015, 10:54:43
Dernier message: iceman696
  [EK4] embrayage(2), edit: grincement SebuSan 25 8 046 14-02-2015, 19:51:33
Dernier message: The Real Deal
  [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu] F4k3 18 5 540 14-08-2014, 07:21:08
Dernier message: gt addict
  [MB3] Claquement quand je braque à fond en roulant thunderstruck 6 3 013 20-01-2014, 22:04:38
Dernier message: push
  [EG5] souci de grincement triangle sup avant smooth 4 1 828 28-11-2013, 14:27:13
Dernier message: smooth
