[EG]purge d embrayage hydro ?
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
05-08-2009, 19:52:00   -   [EG]purge d embrayage hydro ?
voila suite a quelque operation sur ma voiture , je ne connais pas la demarche pour purger le systemes hydro de" l'embrayage du coup ma pedale est au fond et je n ai pas le workshop ...
merci par avance
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
05-08-2009, 21:22:02   -
C'est excatement le meme principe que les freins:
idealement deux personnes pour faire l'operation!
-une personne se met au volant, contact allumé, moteur coupé.
- L'autre personne desserre la petit vis qui n'est relier a rien sur le recepteur d'embrayage. Le mieux est de brancher un petit bout de tuyau transparent comme un tuyau de lave glace par exemple. (il faut voir si il y a des bulles ou non!)
- la personne au volant doit maintenant pomper (le plus souvent a la main car la pedale ne remonte pas toute seule)
/!\ faire tres attention au liquide qui part TRES vite (au passage c'est du liquide de frein qu'on met dedans Wink ) /!\
-Tu le fait pomper quelque fois, puis tu lui demande de garder la pedale a fond (idem que les freins!)
-ensuite il faut resserer la petite vis
Normalement c'est bon. test ensuite apres avoir demarrer le moteur que l'embrayage agit bien et que les vitesses passe sans forcer. Egalement pour voir comment se comporte la pedale. Si elle ne se comporte pas trop bien (trop molle par exemple) recommencer les etapesWink
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
arnaud34110 Hors ligne
05-08-2009, 21:24:51   -
sa arrive que sur certaine voiture ce principe ne fonctionne pas,si c'est le cas il faut le faire par aspiration,tu branche une seringue sur ta vis de purge,tu la dévisse et tu aspire le liquide
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-08-2009, 21:41:47   -
Beatbox a écrit :-une personne se met au volant, contact allumé
Pourquoi avec le contact ?
Beatbox Hors ligne
05-08-2009, 21:45:55   -
bin ecoute je sais pas. c'est la facon qui etait decrite dans la revue technique. Moi j'ai fait comme ca et ca a marcher Wink
En ma possession:
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-08-2009, 22:19:08   -
1337CRX, +1 j'ai pas pigé la ....
Beatbox, dans le worskhop c'est écrit ca ?
Mon EG5
Molusk Hors ligne
05-08-2009, 23:29:43   -
Un bon vieux embrayage à câble moi j'vous dit ... Mr Green
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
Beatbox Hors ligne
06-08-2009, 00:13:22   -
Whiplasher a écrit :1337CRX, +1 j'ai pas pigé la ....
celui de la Ma/Mb en tout cas oui Wink
En ma possession:
faburisu
06-08-2009, 06:40:15   -
Sac
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-08-2009, 09:47:47   -
faburisu, LOL LOL
Mon EG5
Sujets : 43
06-08-2009, 11:45:00   -
j'ai fait le glandu ... je me doutais du principe mais je captais pas pourquoi mémes le bocal plein et aprés 3 min de pompage la pedale etait toujours au fond et la purge toujours entrain de cracher de l'air.....
NORMAL JE REGARDAIS LE BOCAL DE FREINAGE !!!!!!
bon ok je sort ====}
Beatbox Hors ligne
06-08-2009, 12:17:22   -
Semarre
En ma possession:
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
08-08-2009, 17:01:07   -
çà c'est ballo !!! oh oui c'est ballo !!! :brb:
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
09-08-2009, 18:55:32   -
mdr
mets des tanks cover de couleurs différentes la prochaine fois pour les différencier
16i16 pwaaaa
Beatbox Hors ligne
09-08-2009, 18:56:48   -
n'empeche, j'espere que tu n'a pas bousiller ton emetteur d'embrayage! Comme il a fonctionner a vide, ca risque d'etre mauvais pour lui, non?
En ma possession:
Sujets : 43
09-08-2009, 20:05:24   -
Beatbox a écrit :n'empeche, j'espere que tu n'a pas bousiller ton emetteur d'embrayage! Comme il a fonctionner a vide, ca risque d'etre mauvais pour lui, non?
heureusement il n'y a pas eu d'incidence sur l'emetteur Wink tout fonctionne bien .
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
11-09-2009, 15:30:47   -
Désolé je deterre un peu, mais c'est pour ne pas faire de repost!
Je voulais juste savoir la contenance aproximative du systeme d'embreyage, pars que je veu pas me retrouvé au millieu de la purge, en rade le liquide de frein ou d'avoir 2 litres de rab!
PS: pour le liquide, il faut un DOT spécial ou le 3 ou 4 fait l'affaire?
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
11-09-2009, 15:44:50   -
si c'est juste pour rempoter Confused dot 4
et si tu change tout le liquide Wink mets du DOT 5.1
tu auras çà en bidon de 0.5L OU 1L ! pour l'embrayage 0.5L te suffiront !!!
ホンダ愛好家
11-09-2009, 15:46:22   -
En fait je change de boite, donc j'en profite pour vidanger le circuit.
Et niveau contenance??
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
11-09-2009, 15:48:03   -
j'ai édité ( je aller trop vite a chaque foie :oops!: )
ホンダ愛好家
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
11-09-2009, 15:48:05   -
500ml ça doit être bon. 1L si tu veux être vraiment sûr de ton coup (genre si tu renverses a coté ou tu foires ta purge et tu dois recommencer LOL )
Dot 3 ou 4 c'est égal, L'embrayage chauffe moins que les freins, donc on porte moins d'importance. Mais je pense que tu trouveras plus facilement le dot 4 dans le marché. regarde aussi ce qui est marqué sur le bocal c'est marqué quel dot tu dois mettre. Il me semble que c'est marqué dot 3.
By FiFi!
11-09-2009, 15:54:15   -
J'ai du 3 ou 4 en Bendix dans les shop prés de chez moi pour moins de 15€ le litre
Merci les gas de votre vitesse a repondre!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-09-2009, 03:35:10   -
ouais dot 4 ca suffit Smile moi je le purge en même temps que mes freins, donc j'utilise le rab de RBF600 ^^
Mon EG5
12-09-2009, 04:17:04   -
Au passage combien la contenance du circuit de freinage?
futur Hors ligne
12-09-2009, 12:37:13   -
pour mon eg4, une purge complète des frein et d'embro = 500mL mais faut pas trop en gaspiller Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
12-09-2009, 13:10:41   -
Pour ma part j'utilise entre 500ml à 1000ml. 500ml ça doit suffire mais il faut pas en gaspiller. La première fois je te conseille d'avoir 1L pour être sûr.
By FiFi!
12-09-2009, 20:01:08   -
Surtout que la derniere purge remonte a 2001!
Donc je vais si ca se trouve meme faire une double purge suivant l'état du liquide actuelle.
Mais ça se fera au moment du passe en disque ar et 262mm devant, ça a dire 1er trimestre 2010 si il y a pas d'imprévu!
faburisu
13-09-2009, 13:58:59   -
Sac
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2009, 14:36:53   -
Le soucis c'est que la purge d'embrayage est souvent négligé car ça n'influence pas sur la sécurité proprement dit. La purge de frein influence sur le freinage donc peut coser des accidents.
L'embrayage, ma foi, tu changes les pièces ou au pire tu t'arrètes au bord de la route en attendant le dépanneur.
C'est contradictoire car on appuie + sur la pédale d embrayage que sur le frein.
By FiFi!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-09-2009, 15:59:10   -
faburisu, pas besoin de purger une fois par trimestre, en usage quotidien, le mieux c'est un an.
ce que quasi personne ne fait d'ailleurs... après on s'étonne de ne pas avoir de mordant xD
Mon EG5
  [FK2 ishift] Purge de l'embrayage oGUH 2 293 27-04-2024, 17:24:59
Dernier message: oGUH
  [eg6] Direction assistée hydro-électrique Mr Jap 18 1 906 30-06-2022, 00:20:27
Dernier message: fx_97two
  [EG] Purge de l'embrayage kentoma 0 782 09-04-2016, 14:17:22
Dernier message: kentoma
  [EG] question embrayage/circuit hydro BESOIN D'AIDE !!! volcomvtec 37 6 398 31-07-2013, 21:27:02
Dernier message: Tic77
