[EG] Silent bloc Energy: Master Kit
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
11-10-2008, 10:14:47   -   [EG] Silent bloc Energy: Master Kit
Comme je dois passer au garage pour enlever mon roulement de roue à la presse (voir le post "goujons cassés), je vais en profiter pour enlever tous les silent bloc qui nécessitent une presse.
J'ai acheté le master kit energy, + les 2 gros SB AR energy et 2 autres en "spécial order" qui nécessitent un pincement AR fixe.
Alors, pouvez vous me dire lesquels doivent etre démontés à la presse? -> et qu'est ce que je dois démonter pour le porter au garage.
Edit: Je viens de recevoir mon master kit: mais à quoi sert chaque "set"? voir post un peu plus bas
tuture84 Hors ligne
11-10-2008, 11:32:07   -
démonte tout les bras te ta voiture et déjà tu pourra te donné une idée
roule en petite ed7 Smile
sub_khaine Hors ligne
11-10-2008, 12:00:19   -
D'après le post d'Icedfluid, il me semble que la quasi intégralités des SB se sortent à la presse.
sauf bien sur ceux qui sont enfilé: tirant de chasse, barre stab.
Sans presse il n'avait réussit qu'a en sortir un seul si je me souvient bien.
Donc t'es bon pour tous démonter.
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
tuture84 Hors ligne
11-10-2008, 13:16:19   -
tu peut les sortir qu'en meme a la main. mais si tu a la possibilité d'avoir la presse prent la presse
budbundy Hors ligne
hondasss
11-10-2008, 13:57:01   -
scie cloche ou chalumeau pour le bushings + scie à metaux pour la cage mais c'est du taf Wink fait le faire Wink
bras inf x4 triangle sup x4 ça devrait etre tout ...
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
budbundy Hors ligne
hondasss
11-10-2008, 13:58:03   -
bras inf x4 triangle sup(si ce sont des triangles LOL ) x4 ça devrait etre tout ...
Motor Hors ligne
11-10-2008, 18:11:50   -
attention de ne pas sortir les gros des bras arrieres a la presse car tu as besoin de la cage d'origine pour inserer les energy. il faut detruire le caoutchouc de ceux d'origines.
Sujets : 39
13-10-2008, 13:54:23   -
J'ai reçu mon master Kit energy qui est vachement complet, ça va être long à tout changer!
Je l'ai acheté parce que je sais que c'est bénéfique mais pour être honnete je ne connais pas l'influence de chaque "set", alors si vous pouviez éclairer ma lanterne, ce serait sympa.
il y a:
-Transmission shifter stabilizer bushing set
- Front end control arm bushing set
- Rear end control arm bushing set
- Front shock bushing set (à enlever à la presse)
- Rear shock bushing set ( à enlever à la presse)
-Front endlink set
- Rack and pinion bushing set
- Front balljoint boot set
- Tie rod boot set
_Graisse (j'ai plusieurs petit tube plastique mais aussi un petit pot cylindrique) quelle différence
J'ai aussi en "commande spéciale le "Rear upper C-arm bushing"
merci de votre aide
Sujets : 39
13-10-2008, 22:00:32   -
up: Personne n'a mis ce master kit?
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-10-2008, 09:07:16   -
J'ai monter ce master kit, et sans presse, ça se fait aussi très bien !
La plupart des silent bloc d'origine doivent être enlever a la presse, sauf par exemple sur les deux gros des bras arrière, car les silent bloc de remplacement ce mettent dans la bague de celui d'origine.
ATTENTION, car j'ai eu le cas ou j'ai du également garder les bagues d'origine sur les petit bras inférieur arrière, je ne sais plus si c'est les silents bloc qui sont a niveau de la fourchette d'amortisseur.
Donc toujours verifier que tu as bien tous les silents bloc, identifie les bien ( tu trouvera sur chaque silent bloc une reference)
Normalement, tu as un sachet avec les silents bloc des bras avant, un sachet avec les silents bloc arriere, et un sachet avec les silents bloc au niveau de la fourchette des amortisseurs avant, et un autre pour les amortisseur arrières.
Tu trouvera également, des silent bloc pour remplacer ceux qui sont au niveau des coupelles d'amortisseur, (il faut enlever les amortos, et démonter la coupelle pour les mettres en place, donc COMPRESSEUR DE RESSORT OBLIGATOIRE, sauf si tu as des ressorts cours, avec mes eibach je le fait a la main Wink )
Silent bloc de crémaillère, que je n'ai pas réussi a monter.
Silent bloc de tringlerie de boite
Ne mets pas les sorte de cache rotules, il sont merdique a souhait !
As tu acheter les silents bloc de barre anti rouli ?
Vend toutes pièces de EK4
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 426 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 65 321 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 213 31-08-2013, 18:29:56
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 804 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 155 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 240 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 566 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [ec9] silent bloc arriere raf420 2 2 952 03-10-2012, 00:22:16
Dernier message: B18
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 235 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 390 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
