[ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames )
Method-maN-29 Hors ligne
08-09-2015, 12:20:51   -   [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames )
Bonjour a tous .
J'ai attaqué ce matin la distri de mon B16A1 , avec l'aide du manuel d'atelier Francais .
Mon problème , c'est que si je cale mes AAC avec des chasses goupilles de 5mm , comme dit dans le manuel , mes poulies vont êtres bonnes ( C'est a dire repères " UP " vers le haut et les repères " traits " en face de chacun ) , mais après quelques tours de moteurs au cliquet , la poulie d'AAC échappement va être en face de son repère , mais celle de l'AAC admission aura bougée un poil ( Le repère " trait " sera un poil vers le bas ) . Pourtant mes chasses goupilles passent toujours dans les trous , même après les tours de moteurs ... Et le repère du vilo ne bouge pas non plus .
Alors voila je voulais savoir si c'était grave ou pas , de ne pas avoir les repères de poulies en face , sachant que les chasses goupilles passent dans les trous quand même ?
Pour info j'ai fais ma distri car c'est un moteur qui provient d'un CRX EE8 et qui a été swappé dans une ED7 . Le moteur tournait , mais bizarrement . Et j'ai lu sur un sujet ici , une personne avec les même symptômes que moi , avec distri décalée a l'admission , comme par hasard ...
J'espère que vous pouvez m'aider !
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
08-09-2015, 12:37:52   -   RE: [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames )
Je connaissais ce problème mais sur D16A9, je ne pigeais pas les aac et les 2 repères d'aac n'étaient pas pile en face l'un de l'autre mais légérement vers le haut.
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
08-09-2015, 12:43:34   -   RE: [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames )
D'accord . Et ca tournait quand même rond ?
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 765 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 561 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 040 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 612 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 896 30-11-2020, 11:58:48
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 336 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 790 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [Civic EE9 / B16A1 / Y2] Japed 5 814 25-09-2019, 17:01:19
Dernier message: Japed
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 511 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 683 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
