karantinos
Sujets : 23
29-11-2013, 11:25:48 - [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
J'envisage de swapé un B18C sur ee8 avec ma boîte y2 que me conseillez vous de faire en même temps ? Car un ami me revend son B18C a un prive mucho intéressant
Embrayage ?! Si lui le quel ?
Volant moteur ?! Si oui le quel ? Y'a t'il des pack ?
Xtd a bannir si j'ai bien compris,se tourné plus sur exedy..
Vaut il mieux prendre un oem ou stage 1 ? Pour b16a1 ? Ou intégra 90-91 ?
Je compte faire ma distri en même temps pour être tranquil..
Je vais sans doute refaire mes pignon de boîte 3-4,vaut mieux t'il tout faire ?!
Enfin voilà je vais à la pêche au info un peu..
Donc B16a1 a vendre nu ou swap complet si intéressé
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
CRX ee8 powaaa
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
29-11-2013, 12:32:32 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
(29-11-2013, 12:03:48)takumifujiwara a écrit : Bah convertir en hydro et passé sur une S80
Et ca passe sans taper le longeron ????
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
eLdaroM
EE9 & EP3
29-11-2013, 13:45:25 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
C est surement sur ED et non EE
karantinos
Sujets : 23
29-11-2013, 14:17:32 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Ok ok
Non c'est bien une ee
Oui je pense la refaire tranquilou
Et au niveau embrayage volant moteur personne..
La s80 passe pas,pis bien trop de modif a faire je mettrai plus tard un pti quaife qui va bien pas pour le moment
CRX ee8 powaaa
(Modification du message : 29-11-2013, 14:18:47 par karantinos.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
30-11-2013, 12:46:52 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
perso j'ai un volant moteur allégé xtd combiné à un embrayage exedy et ça va plutot bien.
un peu plus raide pour le mollet gauche mais encore supportable.
pour moi enfoncer un longeron n'est pas un acte mécanique mais barbare!
par contre quitte à refaire une boite, autant faire la totale direct: couple court,synchros,autoblocant,rlts,spi...
http://shop.synchrotech-transmissions.co...YN105B.htm
http://shop.synchrotech-transmissions.co...B-6208.htm
+1 autobloc
+1 pont court
mais le budget
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
karantinos
Sujets : 23
01-12-2013, 18:02:08 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Oui merci pour ce retour et oui c'est clair je ne compte pas massacrer mon longeront donc je garde ma boîte de b16.
Le pont court c'est vraiment utile? Quel pont court choisir?
CRX ee8 powaaa
ugotookie
jazz gd5
01-12-2013, 18:14:24 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
en boite à cable, on est pas vraiment gaté niveau choix...
a ma connaissance tu as soit un rapport 4.92 (bien court): http://shop.synchrotech-transmissions.co...02B49C.htm
ou un rapport de 4.4 (moins court mais difficile a trouver car monté dans les boite d' integra da6 (15x66))
le point positif tout de même de la y2 est qu'elle est bien étagée mais elle tire juste trop long...(sauf pour config turbo )
karantinos
Sujets : 23
02-12-2013, 12:08:27 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Oui c sa !!
Turbo c'est pas pour moi sur honda en tout cas
CRX ee8 powaaa
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
02-12-2013, 15:58:45 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
(29-11-2013, 13:05:04)takumifujiwara a écrit : Ah bah ça.... Je suis pas expert en 4G hein. Mais bon, autant avoir un torsen dans la boite pour passé les chevaux au sol quoi ^^.
La vache, la qualite des conseils. Et ton pseudo me dit quelque chose sur ce genre d'intervention.
Passe un b18 dans un crx avec la boite du crx ca se fait dans la journee. Par contre adapter la s80 dans un crx c'est une autre histoire. Ou comment lui faire faire un x 10 sur le nombre d'heures de boulot.
Baisser le bloc c'est bien mais: Les cardans bossent avec encore plus d'angle. Le support de la traverse arriere est galere, il faut soit baisser la traverse (vla le bordel avec la direction), ou se refaire un support (largement moins de taff).
Un autobloc dans la Y2 va couter plus ou moins le meme prix qu'une S80. Les emmerdes de l'adaptation en moins.
Je prefere la S80 pour son etagement, mais vu le taff je ne le referai plus.
URSS expat
takumifujiwara
Sujets : 52
02-12-2013, 17:32:05 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
(02-12-2013, 15:58:45)psyco a écrit : (29-11-2013, 13:05:04)takumifujiwara a écrit : Ah bah ça.... Je suis pas expert en 4G hein. Mais bon, autant avoir un torsen dans la boite pour passé les chevaux au sol quoi ^^.
Je disais ça parce-que j'avais déjà vu quelqu'un le faire. En l'occurence yogi. Et la S80 est plus évolutive que la Y2 car comme ça a été dit, en pont court etc, on a pas grand chose.
psyco
02-12-2013, 17:38:42 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Il annonce vouloir swape un b18 avec sa boite Y2, et cherche des compat d'embrayage etc. Et tu lui dit met donc une S80 voyons.
Sans lui balancer la problematique d'une telle entreprise, je trouve que ce n'est pas tres honnete comme commentaire. Passons.
Chez Mfactory tu as un 4.9
MF-TRS-02B49C B16A Y1/S1 Cable 4.928
Effectivement tu as plus de dev sur la S80. Mais c'est un autre sujet, si tu veux changer tes pignons c'est par billet de 1000e.
URSS expat
ugotookie
jazz gd5
02-12-2013, 20:18:38 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
karantinos
Sujets : 23
02-12-2013, 22:06:10 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Voilà !! Merci pour les intervention plus et moin dans mon problème,je vai refaire ma boîte c'est moin honereux.pour le pont court je verrai plus tard.je compte partie sur embrayages exedy stage 1.et volant moteur fidanza ou pge
Merci encore pour vos rep
CRX ee8 powaaa
ugotookie
jazz gd5
02-12-2013, 22:17:25 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
IL me semble que le fidanza n' a pas très bonne réputation, surtout sur le long terme car il est en 2 parties assemblées entre elles.
[/i]
eLdaroM
EE9 & EP3
02-12-2013, 22:22:19 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Garde ton Volant moteur d origine, et fait le alleger puis equilibrer avec ta cloche d embrayage
karantinos
Sujets : 23
03-12-2013, 11:00:49 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Qui fait sa en RP ?
CRX ee8 powaaa
eLdaroM
EE9 & EP3
03-12-2013, 11:03:11 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
perso , j ais ete a rectif2000 dans le 92
(Modification du message : 03-12-2013, 11:04:08 par eLdaroM.)
psyco
03-12-2013, 13:22:41 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Sinon YMA.
T'en aura pour moins cher, pour au final un meilleur resultat vu que ta clocher sera equilibre avec ton vm.
URSS expat
karantinos
Sujets : 23
04-12-2013, 10:44:07 - RE: [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique
Ouep merci jvai allez voir yma
Et je garde ma boîte de ee !!
Merci à Coubi doit dire
CRX ee8 powaaa
