[ED9] réglage frein à main sur crx ed9
Mike16i16 Hors ligne
22-11-2004, 14:19:20   -   [ED9] réglage frein à main sur crx ed9
Au contrôle technique belge, on vérifie qu'en tirant le frein à main, le freinage soit identique à la roue arrière gauche et à droite. Vu que c'est quatre freins à disque, donc système hydraulique complet, le fait de tirer le frein à main actionnant les étriers, c'est également hydraulique ou cela ce fait par câbles? Si c'est par câbles, existe-t'il des réglages? merci
(Modification du message : 25-12-2018, 20:47:15 par TsoF.)
bigmon Hors ligne
22-11-2004, 14:31:28   -
le frein a main est mecanqiue
les cables sont relié a un levier sur les etriers , ces leviers poussent les plaquettes sur le disque, le syteme et 100% independant du frein au pied
il y a un rgelagle deriere le levier de frein a main , il faut enlever le cache noir a l'extremité de la console
Kann H.F.S. Hors ligne
22-11-2004, 15:01:23   -
bigmon a écrit :le frein a main est mecanqiue
les leviers actionne le piston de l'etriers !!!!!!!!! ils ne poussent pas les plaquettes !!! :roll:
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
bigmon Hors ligne
22-11-2004, 19:33:42   -
Kann H.F.S. a écrit :les leviers actionne le piston de l'etriers !!!!!!!!! ils ne poussent pas les plaquettes !!! :roll:
ok mais il n'y a rien d'hydraulique , c'est surtout cela qu'il faut retenir
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
25-12-2018, 18:09:29   -   RE: réglage frein à main sur crx ed9
Gros deterrage... mais comme je cherche sur le sujet en ce moment, petite question : il existe bien un réglage indépendant sur les étriers arrières ? j'ai une roue qui freine plus que l'autre quand je cable... Smile
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 792 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 543 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [ej2-itr] cables de frein a main compatibilité ? Vtec-ej 2 1 861 20-02-2017, 00:38:30
Dernier message: Vtec-ej
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 527 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
  [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque johnb16a 12 3 611 01-03-2014, 13:16:12
Dernier message: johnb16a
  [EG5]tension du frein à main oGUH 56 11 502 26-02-2014, 22:11:54
Dernier message: nico06
  [ED7 phase2] Problème frein à main ! rum's 9 4 558 14-02-2014, 18:05:10
Dernier message: gisur
  [EJ9] Probleme frein à main takumifujiwara 29 12 742 08-02-2014, 17:32:05
  [Civic EG435] Main Relay sur EG4 extrq__ 23 11 074 12-10-2011, 12:36:35
Dernier message: Le_NoNo
  [civic ferio] probleme de frein a main sad 15 4 873 26-11-2010, 23:33:32
Dernier message: push
