[ED9] préssion dans le réservoir
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
23-06-2008, 14:19:53   -
Semarre ... arretez j'en pleure au bureau ... ptain vais me faire griller ... LOL
Moi je dis civic avec à la BP Sac
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
80franck Hors ligne
23-06-2008, 15:56:09   -
j'avais une fuite, au niveau de la trappe de la pompe a essence
et je faisais autant de kilomètre, avec un plein que maintenant sans aucune fuite.
et mon réservoir est en dépression a chaque fois que je fais le plein LOL
azer-toto Hors ligne
28-08-2008, 18:38:33   -
déterrage de post Smile
Hier j'ai fais le plein de mon ed9 et aujourd'hui je vais au taff comme tous les jours ...
En repartant, cet aprem, je trouve de l'essence qui suinte du bouchon d'essence. J'ouvre la trappe et enlève le bouchon et 'plaf' un demi litre sur le jean !
Elle était garée coté bouchon face au soleil Sad
Est-ce la chaleur qui a pu comprimé le reservoir ?
Mon bouchon fait pourtant toujours 'pchit' à la station essence, faut t-il que je le change quand meme pour en prendre un + hermétique ou ca sert à rien ? (A part faire exploser le réservoir Langue)
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
30-08-2018, 10:51:36   -   RE: [ED9] préssion dans le réservoir
Détérrage à 10 ans et 2 jours......... je suis tombé sur ce topic car j'ai le même "problème", qui n'en est peut être pas un, sur mon ED7. L'autre jour en faisant le plein, mon ami me dit "bin dis donc yen a bien de l'air dans ce réservoir" et émet la théorie que j'ai peut etre une durit de bouchée, ou un système d'évaporation qui ne fonctionnerait pas très bien (bouchon de réservoir tout betement ? J'ai vu qu'il y avait un petit système dessus avec un ressort, un trou, et une sorte de clapet).
Alors comme je me penche actuellement sur ma consommation qui semble être plus élevée que la normale, je tiens compte de toutes les possibilités, et donc de toutes les théories.
Ma théorie actuelle, mais pas encore vérifiée, est : le clapet de mon bouchon de réservoir est usé avec le temps, et ne laisse plus du tout sortir la pression. À cause de la surpression d'air, l'essence serait "poussée" de trop dans les durits, et je pourrais avoir de l'essence qui se barre par une durits. Ça serait du goute à goute, juste assez pour avoir une ptite odeur d'temps en temps, mais pas assez pour voir la jauge baisser à vu d'oeil. Résultat, un ptit litre ou deux en trop sur la conso, puisque perte d'essence. Par contre le coup de la durit d'air bouchée, j'y crois moyen mais à voir ce que vous en pensez Smile
Merci par avance et désolé pour le déterrage.
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
01-09-2018, 16:30:54   -   RE: [ED9] préssion dans le réservoir
Un petit up par ici... J'admet que ce n'est pas urgent, mais j'aimerais bien être fixé Smile
Hacketo Hors ligne
ND6E
01-09-2018, 23:31:04   -   RE: [ED9] préssion dans le réservoir
c'est absolument pas un soucis, mes 4 crx l'ont fait, mes civic aussi etc
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
07-09-2018, 08:29:36   -   RE: [ED9] préssion dans le réservoir
De toute façon, même si tu as trop d'essence qui va dans la durite, le régulateur a un retour au réservoir, donc dans tout les cas, le "non-consommé" retourne dans le réservoir.
Si ça consomme plus que ca devrait, faudrait que tu regarde plus au niveau de tes lambda et injecteurs (nettoyage ultrasons).
[Image: signature.png]
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
07-09-2018, 14:05:05   -   RE: [ED9] préssion dans le réservoir
Nettoyage injecteur aux ultra son ? j'ai déjà effectué un nettoyage mais avec un produit dans l'essence. Je ne sais pas si ça a fait effet (pas l'impression), car quelqu'un du forum (Remi C) l'a fait et visiblement pour lui ça a bien fonctionné.
Les lambda, en ai-je bien une ?? D16A9 meme pas catalysé, ya une lambda quand meme dessus ? ça se teste ?
07-09-2018, 14:09:55   -   RE: [ED9] préssion dans le réservoir
Un reservoir est volontairement géré en surpression parce que ça limite l'évaporation du carburant, donc le pchitt à l'ouverture du bouchon à la pompe est normal et rassurant.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
07-09-2018, 14:22:54   -   RE: [ED9] préssion dans le réservoir
ça m'a fait ça sur toutes mes Civic aussi (Gen 6 et Gen 8), pas sur la Mazda.
Ma Mazda 3 165cv
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
08-09-2018, 12:18:11   -   RE: [ED9] préssion dans le réservoir
Ok, je vous remercie pour vos réponses Smile
  [EG] Contenance réservoir en question Pascal78000 13 1 949 18-01-2017, 11:59:08
Dernier message: Paultugal
  [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon chris87 22 5 534 17-02-2016, 18:12:29
  [EG3 (swap)] main relay et réservoir iatize 7 3 385 11-09-2015, 21:29:05
Dernier message: shingo
  [EG3] pb jauge essence malgré changement capteur réservoir Francky31 13 8 260 01-03-2013, 16:14:57
Dernier message: iicykiid
  [ED7] Vidange réservoir essence + diam joint bouchon ? nico42 17 6 026 27-04-2010, 11:38:44
Dernier message: nico42
  [ED7] capaciter du reservoir masterichigo38 8 2 022 10-04-2010, 10:14:43
Dernier message: Camtôa
  [Eg3] Tomber le reservoir krome 10 2 371 28-11-2008, 00:02:58
Dernier message: Le_NoNo
  [EG3]vidange reservoir d'essence FLO 62 7 4 316 10-11-2008, 13:10:38
Dernier message: FLO 62
  [ED7] mise à l'air du réservoir flyman69009 28 5 729 11-08-2008, 21:33:58
Dernier message: Coubi
  [EG4] Capacité du réservoir ? Anonymous 39 6 452 05-05-2008, 23:05:22
Dernier message: Anonymous
