[ED9] ne démarre plus....
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
29-05-2012, 20:33:48   -   [ED9] ne démarre plus....
Bonjour à tous. J'arrive pas trouver solution à mon problème alors je poste...
Pour commencer, ma voiture:
HONDA CRX ED9 phase 2 de 1990, moteur D16A9, ECU PM7, OBD0.
Ensuite, mon problème (je détaille pour limiter les échanges de message):
1 - je vais au taf, tranquille vers 2000tr/min, je vois mon compte tour monter à 4000 d'un coup sans raison puis redescendre à 2000 et le check engine qui s'allume...
symptome: rupteur à 3000tr/min et le moteur qui fait un sale bruit. Ca roule quand même, je me gare, je vais bosser.
Je reprend la voiture en sortant et au démarrage, problème régime moteur et compte tour qui oscille vite entre 1500 et 4000tr/min: check engine qui s'allume et là, régime constant mais toujours sale bruit du moteur.
je regarde l'ECU: code erreur 4 => CAS mort,je cherche sur des forum, j'achète un nouvel allumeur TD03U (Au passage: sans condensateur...? mais c'est un autre sujet!)
2 - Je recois mon allumeur, neuf. Je vais pour démonter l'ancien: vis grippées, du coup je rebranche pour allez acheter du dégrippant et là, impossible de démarrer...
ECU: code 8 => capteur PMH mort.
Je me dis de toute facon, j'ai un allumeur neuf, une fois monté plus de soucis.
Je vais acheter le dégrippant, je rentre je démonte l'ancien allumeur, je met le neuf et là, toujours le même problème: 1er tour de clé: check engine OK (pompe pré-alimentation carburant normal: bzzzzz, clic) mais quand je tourne la clé, RIEN !
Je sèche...
J'ai déjà ressouder les points du main relay y'a moins de 10 000Km.
Plus de code erreur à l'ECU.
Merci d'avoir lu tout ca et merci pour les futures réponses...
jojap Hors ligne
crx ed9
62 - Pas-de-Calais France
Réputation : 27
29-05-2012, 21:31:06   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
les câbles de masse peut-être?
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
29-05-2012, 22:03:09   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
Je les ai vérifié y'a quelques jours, mais j'y rejetterais un oeil.
sinon j'ai aussi changé les bougies, fait vérifié la batterie, changé les cosses de la batterie.
Je pense que c'est bien un problème électrique, mais je ne sais plus quoi vérifié pour cibler le problème.
Autre chose:
J'ai démonté la tête de Delco (neuve) et impossible de faire tourner le doigt allumeur. Est-ce normal?
Est-il possible que mon moteur ait serré?
(Modification du message : 30-05-2012, 09:14:03 par Wil69.)
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
30-05-2012, 09:18:14   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
quand tu dis rien, le démarreur tourne ou pas ?
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
30-05-2012, 09:26:13   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
non, rien de chez rien... même pas un bruit qui pourrait me laisser croire qu'il y a une chance.
1er cran de clé: "Bzzzzz, clic!" ok, le check engine s'éteint.
2ème cran: rien, juste le même bruit "bzzzz" du main relais, sans le "clic!" et sans le voyant allumé.
(Modification du message : 30-05-2012, 09:32:29 par Wil69.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-05-2012, 09:33:18   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
En changeant ton allumeur tu aurai pas débranché une prise sur ton démarreur?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
AS53 EE4 ED9 FK3
30-05-2012, 09:33:35   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
en premier lieu, change ta batterie, vérifie ton cablage de masses sur le moteur et + sur le démarreur, ainsi que les fusibles.
dans un second temps, démarreur / relais de démarreur.
à mon avis, c'est ta batterie qui a tout fait merder, elle a du se mettre en court circuit.
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
30-05-2012, 09:40:51   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
J'ai fait vérifié la batterie chez feu vert: 12,8V, santé 92%, charge 100%. La batterie peut se mettre en court circuit et faire merder le tout même si elle est bonne?
J'ai vérifié tous les fusibles.
Par contre, question conne, ou est le démarreur? et son relais?
Je vais quand même refaire les masse demain aprèm, ben oui je bosse cette aprèm et demain matin...
a oui... j'ai lu aussi, sur des forums,des problèmes avec des alarmes. Y'en avais une (fermeture centrailisé et capteur de dépression dans l'abitacle je crois) sur la mienne quand je l'ai achetée mais elle ne marche plus. J'ai l'impression que le type avant à fait un merdier electrique la dedans. Je poste des photos bientôt pour vous montrer. et peut-être un vidéo pour le problème de démarrage (si je trouve comment la poster).
(Modification du message : 30-05-2012, 09:45:58 par Wil69.)
AS53 EE4 ED9 FK3
30-05-2012, 09:55:33   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
Moi j'essaierais avec une autre batterie pour commencer.
Que ton démarreur ne s'enclanche pas du tout, y'a un souci.
Il est sous l'allumeur, légèrement derrière.
Il a 2 cosses, un gros fil pour l'alimentation +, et un pour le relais de commande (intégré sur lui) qui est une petite cosse.
[Image: 136266d1280671873-obd2-ls-iacv-wiring-pr...tarter.jpg]
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
30-05-2012, 23:33:52   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
question con , ta essayer de démarré en poussant ?
Tu as l'air d'avoir de l'essence , reste plus qu'a trouvé pourquoi tu as plus d'allumage (dis comme ca c'est simple en effet)
check les masses car c'est vraiment chiant ca comme panne , fait un reset ecu,
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
31-05-2012, 15:16:34   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
Un grand merci à vous, qui avez répondu à mon appel a l'aide et pour votre dévotion à continuer à voir des Honda CRX et autre sur les routes !
En effet CharlyCRX, j'avais bien un fil du démarreur qui était débranché...
Il ne me reste plus qu'a faire un calage de l'allumage.
Encore merci Hondistes!
AS53 EE4 ED9 FK3
31-05-2012, 15:31:46   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
Wink héhé !
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
01-06-2012, 13:42:39   -   RE: [ED9] ne démarre plus....
Content que tout soit rentré dans l'ordre Smile
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 101 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 454 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 794 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 492 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 028 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 093 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 690 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 983 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 384 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 969 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
