[ED9] code défaut 11 - IMA
Thib Thib Hors ligne
Newbie
21-02-2013, 15:56:18   -   [ED9] code défaut 11 - IMA
J'ai acheté il y a peu une crx ed9, avec voyant moteur allumé et qui n'a rien dans le c*l.. Le mec m'avait dit que le manque de puissance était lié au mauvais réglage de l'allumeur et qu'il n'avait pas eu le temps de le faire..
J'avais une reprog PIV EVO 2, je l'ai remplacé par le calculateur d'origine pour identifier la panne, avec reboot en débranchant la batterie et la le boitier m'indique 11 flash, donc soit disant un problème IMA, ou du potentiomètre de réglage de richesse au ralenti..
Or mon rex a n'a pas de pb de ralenti, il est bien à 1000 tours/min, je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème.. Le voyant moteur est toujours allumé et mon rex n'avance toujours pas.. Help Me !!
Ah oui avec un mécano, il a essayé de me replacer mon allumeur à l'oreille
(Modification du message : 22-02-2013, 12:50:13 par Thib Thib.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
21-02-2013, 21:16:17   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sébastien Hors ligne
22-02-2013, 17:55:06   -   RE: [ED9] code défaut 11 - IMA
Bizarre la distrib a été faite récemment ? Parce que des ed9 qu'on rien dans le sac des fois ca peut venir d'une dent décalé... ou vérifie ton admission d'air peut etre qqc hose de coincé dedans !!
Newbie
23-02-2013, 15:22:49   -   RE: [ED9] code défaut 11 - IMA
Je ne pense pas que cela soit du à ça mais je vais aller vérifier, merci pour l'info Wink
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
24-02-2013, 00:41:52   -   RE: [ED9] code défaut 11 - IMA
Le ralentis est à 750tr/min normalement Wink
Newbie
24-02-2013, 13:02:29   -   RE: [ED9] code défaut 11 - IMA
Ah si peu ? Moi je suis à 1000
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 850 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 715 28-02-2020, 16:15:59
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 9 907 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 044 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 063 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 5 058 06-08-2011, 18:49:16
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 535 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [P28] Défaut non déterminé BenK20A 3 1 380 28-02-2011, 00:26:57
Dernier message: Kartouche16
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 5 643 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [B16]: Défaut Capteur TPS=> RESOLU ludoracingteam 13 7 524 05-11-2010, 10:46:46
