[ED9]. Pollution
honda-crx-ed9 Hors ligne
21-09-2011, 20:55:05   -   [ED9]. Pollution
bonjour a tous,la norme autorisé pour crx de 1992 est 3.5% de CO,je suis a 4.5%,comment pourrais-je faire pour la descendre ?
merci a tous de votre aide
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
21-09-2011, 21:02:00   -
filtre a air bougies filtre a essence c'est en bon etat ?
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-09-2011, 21:03:35   -
avec ma ee8 ,j ai plus le cata d origine et je passe quand meme au ct .ptre un probleme de sonde lambda.i en a sur ed9?pas de code panne?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
21-09-2011, 21:08:44   -
normalement je crois pas qu 'il y ais une sonde lambda sur ED9 ( a confirmer ..) , et puis si il y avait un probleme de sonde lambda ta voiture ne passerais pas a cause du lambda pas a cause du CO
essaye de controler tout ce qui est bougies filtre a air et essence Wink
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
21-09-2011, 21:14:11   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163276
effectivement, vue sur cette angle, c'est un peu plus farfelu a diagnostiqué..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
21-09-2011, 21:16:33   -
oui j'ai fait un un entretien complet,huile;filtre,bougie etc..,on pas de sonde c'est un D16A9
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-09-2011, 21:25:21   -
earl88 a écrit :normalement je crois pas qu 'il y ais une sonde lambda sur ED9 ( a confirmer ..) , et puis si il y avait un probleme de sonde lambda ta voiture ne passerais pas a cause du lambda pas a cause du CO
a quoi elle sert la sonde lambda....elle mesure le CO2, et va faire que ton mélange seras ni trop riche ni trop pauvre, et surtout moins de pollution.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
21-09-2011, 21:31:39   -
fuite a l'echappement?
21-09-2011, 21:50:20   -
oui d'accord mais je n'ai pas de sonde lambda,je ncroix pas avoir de perte a l'échappement,peut etre une minime prte entre la sortie et 'intermediaire,mon ralentit ne tien pas non plus quand je m'arrete apres quelques accelerations a moteurs chaud
42 Loire France
Réputation : 52
21-09-2011, 21:55:10   -
regarde du coté de ton ralenti
ca fait longtemps que tu as cette auto?
la voiture elle pollue tout le temps au CT ou elle est instable elle aussi?
21-09-2011, 21:57:04   -
1 an que je l'ai,ca fait 1 an que j'esseye de trouvé le probleme pour moi la passée au C.T
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
22-09-2011, 00:03:01   -
je ne suis pas un expert las dedand mais je sais que dans les controles techniques il mesurent deux chose la valeur lambda et le CO2
si la valeur lambda est bonne ta sonde fait son travail correctement donc le CO2 eccessif ne viens pas de la logiquement
et ps: la sonde lambda ne mesure pas le CO2 mais l'oxygene
tfacon osef puisque ya pas de sonde lambda sur ED9
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
22-09-2011, 08:30:14   -
allumeur réglé?
J'ai 2 pote dans le même cas que toi en ce moment LOL
Les 2 a plus ou moins 6 % LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
42 Loire France
Réputation : 52
22-09-2011, 09:11:31   -
honda-crx-ed9 a écrit :1 an que je l'ai,ca fait 1 an que j'esseye de trouvé le probleme pour moi la passée au C.T
distrib décalée?
22-09-2011, 20:35:36   -
ok ben tien moi au courrant si jamais y trouve le probleme flointhecho,
ben normalement ma distri été bien faite on avait fais un gros entretien avec pompe a eau,distri etc.... hot wil's
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
22-09-2011, 20:52:36   -
flointhecho a écrit :allumeur réglé?
bien possible que sa vienne de la oui
arno Hors ligne
23-09-2011, 09:18:41   -
si tu avais une fuite à l'échappement, tu polluerais moins... car sonde au cul moins de gaz
par contre je trouve vraiment élevé tes valeurs
avec mon ED9 j'étais à 0.5 pour 3.5...
complétement stock, filtre bougie neuve etc, et allumeur réglé selon les données constructeur)
Sujets : 47
23-09-2011, 09:39:24   -
Arno d16a9 ou d16z5?
[Image: rrr10.png]
arno Hors ligne
23-09-2011, 11:15:54   -
D16A9 Wink
24-09-2011, 13:19:35   -
je viens d'allez chez un garagiste,il m'a dis que pour mon ralentit fallait que je remette un joint d'origine au pappillon car j'ai mis de la pate bleu,et aussi remttre un catalyseur,a t-il raison ?
merci a tous de m'aider
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
24-09-2011, 15:42:05   -
t'as bien un ED9 ou un EE8 ??
si t'as un D16A9 tu as un potard au niveau de l'ecu au dessus exactement, c'est le capteur IMA, il te sert à régler les émissions de gaz a l’échappement pour modèle NON catalysé !
Il y a la procédure dans le workshop page 6-90
Bien entendu ce réglage ce fait si les points qu'on t'as donné en haut comme le réglages de l'allumeur, le ralentit entres autres soit correctement réglé
Et si t'as un EE8 bah fallait avoir un D16A9 LOL LOL
PS : y a la soluce aussi du CT "arrangeant"
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
24-09-2011, 23:23:34   -
oui j'ai un D19A9,ben sur mon intermediaire il n'y a pas de catalyseur mais comme la ligne n'est pas d'origine,je ne sais pas si il y a un catalyseur ou pas a l'origine
24-09-2011, 23:53:08   -   .....
j'ai aussi mon ventilo qui ne se declanche pas,et j'ai changé tout mes thermostats etc....,ca dois surement provenir du cablage mais je ne sais pas c'est lesquels fils qui vont dans l'habitacle,donc je ne sais pas faire de reset ECU
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
25-09-2011, 00:12:11   -
pour ton ventilo branche le en direct et tu verras tout de suite si c'est lui qui est en cause Wink
25-09-2011, 00:13:50   -
c'est deja fait,en direct il tourne
28-09-2011, 21:29:22   -
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
28-09-2011, 21:33:49   -
ton relais de ventilateurs est bons ?
28-09-2011, 21:36:09   -
ce relais ce trouve ou ?
Sujets : 47
28-09-2011, 21:43:05   -
Bon la polution ce regle au potar colé a l ecu sur d16a9 faite le et ca devrai le faire par contre faut aler dans un garage
[Image: rrr10.png]
28-09-2011, 21:45:23   -
oui mais j'aimerais savoir aussi pour mon ventilo,car monte fort en temperature au ralentit,de plus que j'aimerais faire un reset ecu
  [F23A7] Problème pollution cedricapple 13 2 447 25-04-2016, 12:31:47
Dernier message: cedricapple
  [EJ1]probleme de pollution au CT yoyold1 25 5 813 13-01-2011, 19:08:10
Dernier message: west motion
  [Ek4] CT pollution C0 B-52 9 2 030 06-11-2010, 18:28:32
Dernier message: B-52
  [CRX ED9]. Problème pollution. honda-crx-ed9 18 4 977 19-08-2010, 21:33:21
Dernier message: honda-crx-ed9
  [EG4] Controle technique passe pas.... Pollution banguy 38 10 881 23-08-2009, 00:59:14
Dernier message: Jo.M
  [ee8] prepa turbo et pollution pour CT cricricrx 14 1 756 29-07-2009, 18:56:46
Dernier message: cricricrx
  [eg6] probleme de pollution benvtec 5 1 153 13-10-2008, 13:48:59
Dernier message: benvtec
  [D16Z6] Pollution au CT 1337CRX 2 1 180 06-02-2008, 15:24:12
Dernier message: 1337CRX
  Quid de la pollution de nos civic ? wade 3 954 28-09-2007, 07:33:30
Dernier message: AfR0
  Réglage pollution EC9 lethal_weapon_7 23 6 313 28-08-2007, 13:19:22
Dernier message: RmosDidosPoulos
