[ED7] Reglages de vos combinés Zenky
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
21-04-2010, 11:07:58   -   [ED7] Reglages de vos combinés Zenky
Hello,
Alors voila, ca fait quelques temps que je roule avec mes combinés zenky racing et je ne me suis jamais posé la question du réglage.
C'est pour cela que je suis curieux de connaitre les réglages de vos combinés. De plus cela permettera pourquoi pas de trouver plusieurs reglages suivant le type de route que nous utilisons.
Pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde:
-Levez la voiture d'un coté
-Mesurez l'écart entre la bague supérieur et la bague de serrage (au total la 3eme bague sur l'amorto en partant du haut), la précontraite
-Mesurez l'écart entre la bague de serrage et la derniere bague, la hauteur
-Donnez également le réglage de dureté de vos amortisseurs (nb de crans)
-Donnez vos avis en fonction du type de route (lisse ou abimé)
Je vais tacher de faire ces mesures ce weekend.
Pour info, j'ai l'impression que mes amortisseurs flotte un peu lorsqu'ils ne sont pas en appuis. Par contre une fois dans la courbe, la tenue de route me semble vraiment satisfaisante.
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
loulou_59300 Hors ligne
16-05-2010, 23:09:23   -
up?
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
pandax Hors ligne
16-05-2010, 23:11:44   -
Désolé pour le hs mais ...
Beau bide LOL
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-05-2010, 08:09:51   -
Up !
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
17-05-2010, 08:21:10   -
pandax a écrit :Désolé pour le hs mais ...
Beau bide LOL
LOL LOL
Désolé mais avec les weekend pourrie que je me paye ici en Alsace je n'ai pas eu le courage de prendre les mesures... :x
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
17-05-2010, 09:04:59   -
je te mets ce que j ai noté dans mn carnet j ai pas le crx sous la main
distance entre le 2 dernieres bagues:
arriere, 4 cm
avant : 3 cm
nbre de cran vers hard:
route
avant 8 crans
arriere 11 crans
circuit
arriere:a fond vers hard
avant : a fond-3 crans
mes impresions au dela de la qualite et du confort "relatif" de ces combinés
c'est une vrai merde pour trouver les bons reglages
tu peut passer d une voiture qui sautille en permanence
a un bout de bois sur 2 a 3 crans
bon courage pour tes reglages
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
18-05-2010, 08:40:08   -
Oubliez pas de préciser votre tarage aussi Smile
Attention quand vous parlez de "confort" car chaque personne à sa propre opinion sur une voiture "confortable". Une voiture "raide" pour moi sera sans doute trop confortable pour ceux qui aiment des voiture fermes ect ...
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
18-05-2010, 10:32:11   -
aktarus a écrit :je te mets ce que j ai noté dans mn carnet j ai pas le crx sous la main
arriere, 4 cm
avant : 3 cm
route
avant 8 crans
arriere 11 crans
circuit
Il ne serait pas logique de faire l'inverse?
Plus dur devant ca il y a plus de poids en raison du moteur
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
18-05-2010, 10:50:44   -
arriere, 4 cm
avant : 3 cm
route
avant 8 crans
arriere 11 crans
circuit
peut etre
moi elle me va mieux comme ca
quand j ai essaye plus dur devant j arrivais pas trop la placer comme je voulais (desolé pour mon manque de thermes techniques)
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
18-05-2010, 12:23:36   -
arriere, 4 cm
avant : 3 cm
route
avant 8 crans
arriere 11 crans
circuit
Bonne question? Mais j'aurai tendance à dire que par défaut les amortos avant sont déja plus dur que les amortisseurs arriere. Et que par consequent, si l'ont met les amortisseurs sur le meme reglage à la molette alors l'avant sera forcement plus dur que l'arriere.
Croisez les doigts pour que la belle météo soit la ce weekend, si tel est le cas, je posterai mes mesures avec photos ! Wink
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
23-05-2010, 17:41:36   -
Hello, désolé pour le retard, mais j'ai enfin deux photos et les mesures! :P
Afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, voici où j'ai mesuré :
La 1ere bague est celle tout en haut, la dernière est donc tout en bas.
[Image: 29721_1367612323072_1614603884_883756_1969813_n.jpg]
Pour la longueur principale, mesurer du bord supérieur de la première bague, jusqu'au bord supérieur de la seconde bague. (190mm)
[Image: 29721_1367612843085_1614603884_883757_1682387_n.jpg]
Pour la deuxième mesure, partir du bord inférieur de la 2eme bague, jusqu'au bord supérieur de la dernière bague. (33mm)
Et voici les mesures :
Av : 190mm - 33mm
Ar : 212mm - 47mm
Commentaires :
Pour moi, les amortisseurs sont réglés à l'arrache, je suis certain que je peux les regler bien mieux. Ils ont un bon comportement (pas de phénomènes étranges), mais je trouve que ca pourrait être mieux.
Je vais bientôt diminuer la longueur de la première mesure, donc augmenter la précontrainte du ressort. On verra bien ce que ca donne. LOL
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
03-06-2010, 19:26:33   -
up? :P
sharksart Hors ligne
03-06-2010, 19:45:02   -
Pour la hauteur, j'ai pas les mesures :P
Réglage dureté (vers le hard) :
Route : 5av 0ar
Circuit : 30av 25ar
  [ed7] montage plaque sandwich zenky échangeur d’huile hondaman45 1 426 18-09-2021, 10:37:55
Dernier message: MAZOUT POWER
  [ED7] Pneu & grip, vos avis T0MuX 17 2 835 25-02-2019, 14:43:05
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Rouille, vos avis, votre expérience T0MuX 13 2 273 25-09-2018, 11:41:01
Dernier message: T0MuX
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 2 843 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [eg]montage mano zenky calleg3 29 19 662 18-11-2015, 23:09:39
Dernier message: gt addict
  [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2 Rafinerie 11 6 544 27-04-2015, 16:57:07
Dernier message: lapatte
  [ED9]Choix Combiné fileté (Zenky?,Tein?,D2,?etc?) ThoWmas31 91 33 309 08-09-2014, 23:24:34
Dernier message: NathanSF
  [d14a4] réglages soupapes takumi63 7 1 271 03-06-2014, 17:42:01
Dernier message: Nikopol
  [EP3] Combinés filetés et vos geometries daprankster 1 1 826 07-02-2014, 17:02:06
Dernier message: daprankster
  [Civic H22] Derniers réglages dubuc 13 4 732 31-01-2014, 01:06:00
Dernier message: steuve91
