Gabicorp
07-04-2021, 18:08:40 - [ED7 1989] Rafraîchissement
Bonjour, ça y est j'ai enfin (re)craqué pour ma voiture de cœur, une ED7 1.6i16 de 1989 un peu défraîchie ^^
Je compte la remettre en "presque" config origine, je l'ai achetée avec 2 baquets et sans banquettes ar avec un ECU modifié et une ligne inox ainsi que des amortos bien fermé (trop), je ne vais pas changer la ligne (j'aime bien le bruit ) , je verrais pour les amortos car j'apprécie pas des masses la dureté de ceux ci, l'ecu restera comme ça, j'ai déjà remplacé la moquette qui avait beaucoup vécu et remit un intérieur d'origine, bon évidemment je suis à la recherche d'un siège conducteur en bon état (comme quasi tout le monde) au cas où quelqu'un a ça quelque part je suis preneur
La suite du programme maintenant c'est :
Dans un 1er temps un petit séjour chez le mécano pour inspecter le moteur en profondeur (il tourne parfaitement mais ça suinte un poil) remplacement de tous les joints, vidange moteur et boîte, courroie de distri et accessoires, pompe à eau, bougies, verrins hayon, durites avia, rien d'exceptionnel le but étant de prolonger l'incassabilité du D16A9 Réglage du moteur (sinon CT pas content ) Réglage des phares pour la même raison que la pollution ^^
Dans un 2nd temps ça sera au tour de la carrosserie, régler les écarts entre certaines pièces et peinture complète (rouge évidemment )
Dans un 3ème temps je vais installer des jantes OZ Racing Superturismo blanche (je trouve ça magnifique sur une civic) mais la j'hésite entre 15 ou 16 pouces 15 me permettrait de garder les pneus actuels (sur jantes Rover) qui sont en très bon état et 16 ça peut rendre bien mais pas sur que ce soit le plus adapté ??? (Suffit juste de faire sauter les écrous antivol qui n'ont plus leur adaptateur )
Dans un 4ème temps je m'attaquerai au freinage (pas délirant actuellement) mais ma précédente Civic ne m'avait pas laissé un sentiment de "bonne freineuse", et si je passe en 16" je pense que ça peut accepter du plus gros frein (mais la je suis perdu sur les possibilités avec un budget correct)
Et comme dit plus haut je dois régler les amortos, sans doute par l'installation de combinés filetés histoire de gagner en confort sans perdre en tenue de route ?
Et je pense que là je serais pas trop mal
(Modification du message : 07-04-2021, 20:36:17 par fefe hyundai.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 207
08-04-2021, 12:22:08 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
Salut Gabicorp, effectivement y a du potentiel et un peu de travail
Les rouges Honda étant en brillant direct, essaie un gros lustrage pour faire revenir la couleur avant de lâcher des milliers d'euro chez le carrossier.
Sur 4G, je te conseille de rester en 15, c'est vraiment le bon compromis entre stabilité et vivacité sur cette gen.
Pour les freins, je suis en full ED7 sur mon EC9 avec juste des plaquettes Carbone Lorraine RC5 devant et c'est le jour et la nuit par rapport à un freinage stock. Le jeu coute dans les 200eur mais ça les vaut et tu gardes l'avantage de ne pas alourdir les trains roulants avec un surdimensionnement des freins.
Bon courage, je suis ta restau de près
(Modification du message : 03-05-2021, 15:55:35 par SoichiroYann.)
Gabicorp
08-04-2021, 19:23:50 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
Merci, je prends les conseils ? J'opterai pour les plaquettes alors! Les jantes en 15 ça ira parfaitement à mes pneus actuels (c'est toujours ça de prit) ^^
Pour la peinture j'ai l'opportunité de l'avoir pour un prix correct (1800€) et le gars bosse bien, il fait pas que le visible du coup vu qu'elle est vraiment défraîchie et qu'il y a de la carrosserie à faire et 2 points de rouille plus le capot noir et les pare-chocs d'un rouge différent je vais laisser faire les pros ?
Merci, j'ai retenu des 15" en 6.5 (on m'a dit que c'est top pour mes 205 de large pour pas trop les étirersur les flancs) et ET 43, j'ai suivi les avis sur un post à ce sujet (vu que j'y connais pas grand chose) ? Tu penses que le ET35 est mieux ?
(Modification du message : 08-04-2021, 19:28:08 par Gabicorp.)
Gabicorp
08-04-2021, 22:59:00 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
Me suis gouré j'ai du 195, ça commence bien si je lis mal ?♂️ j'ai trouvé des tableaux qui disent 195 ou 205 pour du 6.5 du coup mon choix est bon ?
Gabicorp
09-04-2021, 20:15:23 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
nico_ledingo ma crainte c'est de mettre trop large et que ça touche d'un côté ou de l'autre, pareil pour le déport, actuellement avec les jantes Rover et surtout les ressorts courts je constate une trace sur l'extérieur du pneu qui me laisse penser que ça touche déjà un poil et si j'ai bien compris plus le ET est petit plus la jante sort, inversement avec un ET trop grand ça risque de toucher l'amorto, sur les OZ que je veux ça passe de 35 à 43, y a rien entre les 2, d'origine il semble que ce soit des 5" ET45 du coup je me dis instinctivement que le ET43 des OZ laisserait le centre de la jante presque comme à l'origine du coup avec des 6.5 j'aurais grosso modo 1.5" supplémentaire, à partager en 2 soit 0.75" de plus vers l'intérieur et autant vers l'extérieur, avec les 7" ça serait 1" de chaque côté (toujours en ET43), avec un ET35 et 7" ça ferait 3.5cm de + vers l'extérieur et là ça risque fortement de toucher l'intérieur de l'aile non ? Je sais pas si ma méthode de calcul est la bonne cela dit ?♂️
SoichiroYann j'avais déjà vu ton post justement en me renseignant sur les jantes, très belle auto au passage ? mais j'avoue que j'ai pas vu les 31 pages ????
(Modification du message : 09-04-2021, 20:17:27 par Gabicorp.)
Gabicorp
09-04-2021, 23:21:51 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(09-04-2021, 23:02:37)ricarlos a écrit : Purée elle en a vu!
Et elle va encore en voir ???
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
10-04-2021, 12:17:04 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
sur les civic et crx des années 89/92, rester sur un déport proche de 45 est gage d'un bon comportement niveau feeling sur route
et pareil concernant les jantes, du 15" max et si possible en choisissant des jantes légères vont dans le sens de conserver un bon feeling
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Gabicorp
10-04-2021, 18:46:39 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(10-04-2021, 12:17:04)ugotookie a écrit : sur les civic et crx des années 89/92, rester sur un déport proche de 45 est gage d'un bon comportement niveau feeling sur route
Merci, du coup je serais pas trop mal alors avec les OZ 15x6.5 ET43 ?
8.93Kg la jante, je connais pas le poids de l'origine ?♂️
ugotookie
jazz gd5
10-04-2021, 20:47:03 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
pour info une jante de civic vti eg6 en 15x5.5 qui n'est pas considérée comme légère pèse 7,5kgs
Gabicorp
10-04-2021, 23:33:24 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(10-04-2021, 20:47:03)ugotookie a écrit : pour info une jante de civic vti eg6 en 15x5.5 qui n'est pas considérée comme légère pèse 7,5kgs
???? ah bah là pour le coup mon choix c'est du lourd ? je pensais pas que c'était aussi lourd, j'ai cherché du léger du coup et j'ai trouvé uniquement des OZ Ultraleggera 15x7" 4x100 ET37, titanium, mais le ET37 je me demande si ça va pas trop sortir ??? Et puis je me dis que même si c'est lourd les superturismo vu qu'elles me plaisent plus je devrais m'en contenter ?♂️
nico_ledingo
11-04-2021, 09:08:10 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
un petit site pour calculer le déport de la jante
http://www.techno-plus.eu/calculateur-jantes
Il faut partir de t'as d'origine. Si actuellement tu es en 6.5 de large ET 43 et que ça touche de temps en temps c'est que tu est déjà à la limite. ça dépend aussi de t'as monte de pneu 195/50/15 ou 195/55/15. Je dois confondre avec les civic 5G pour la taille
par exemple sur ma fn2 j'ai pu mettre des cales de 15mm avec les jantes d'origine.
Tu peux regarder du coté de Japan racing ou bola qui font des jantes plus adapté aux jap, ou avec plus de choix
ugotookie
jazz gd5
11-04-2021, 10:51:45 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
Pour ce qui est du poids quand tu alourdis tu ne t'en rends pas forcément trop compte
mais quand tu remets tes jantes d'origine après, là tu te dis que tu as perdu en feeling/perfs...
Sans tomber dans l'extrême niveau tarif, des Enkei rpf1 par exemple sont vraiment sympa je trouve
SoichiroYann
11-04-2021, 11:10:46 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(10-04-2021, 18:46:39)Gabicorp a écrit : (10-04-2021, 12:17:04)ugotookie a écrit : sur les civic et crx des années 89/92, rester sur un déport proche de 45 est gage d'un bon comportement niveau feeling sur route
Pour info, une jante légère non forgé comme les Kosei sur mon EC pèsent 5kg la jante, les forgées comme les TE37 (qui restent la réf en termes de poids/résistance) sont en dessous des 4kg.
Donc t'as une sacrée marge de progression
(09-04-2021, 09:35:18)SoichiroYann a écrit : Yep, le 195 passe sans soucis sur du 7
Fouille sur le topic de mon EC9 si tu veux, je suis en 7*15 ET38 en 195/50/15.
Ca ne frotte nulle part.
(Modification du message : 11-04-2021, 11:12:25 par SoichiroYann.)
Gabicorp
11-04-2021, 11:18:37 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(11-04-2021, 09:08:10)nico_ledingo a écrit : un petit site pour calculer le déport de la jante
Merci, en fait actuellement j'en sais rien mis à part que c'est des jantes Rover en 195/50/15 je connais pas le déport ?♂️ Et les superturismo c'est un "très" vieux rêve, je les trouve magnifiques ?
Les japan sont en 7" ET30 et les Rota 7" ET38, je veux qu'elles soient blanches aussi donc ça limite le choix ^^
Gabicorp
11-04-2021, 17:45:28 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
Ah ça ça me plaît ? Merci!! ? Alors l'inspection donne 5.5x15CH-45 ce qui fait qu'avec les 6.5 ET43 ça fera + 14.7mm vers l'extérieur et + 10.7mm vers l'intérieur
Photo des caractéristiques et photo de la trace qui est peut-être ce qui touche ??? Ou alors c'est rien ?
Gabicorp
11-04-2021, 21:13:26 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(11-04-2021, 10:51:45)ugotookie a écrit : Pour ce qui est du poids quand tu alourdis tu ne t'en rends pas forcément trop compte
Merci, en effet c'est sympa ? dans ce style je partirais plus sur les OZ Ultraleggera ou les Sparco FF1 en passant par la case peinture blanche
Par contre plus je cherche et moins je trouve ? les poids c'est du n'importe quoi selon les sites pour les mêmes jantes ça va jusqu'à 1.5kg de moins ?
Sur beaucoup de sites on trouve pas les poids ou les déports ?♂️ c'est pas évident de s'y retrouver
Après je cherche un bon comportement oui mais pas spécialement de la performance (déjà on peut plus faire grand chose sans stresser pour le permis et pour moi c'est une voiture plaisir/loisir, je travaille pour moi donc je suis en fourgon quasiment tout le temps, je pense pas faire plus de 2000kms/an, pour les vacances y a la voiture de madame)
Gabicorp
12-04-2021, 00:05:14 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(11-04-2021, 11:10:46)SoichiroYann a écrit : (10-04-2021, 18:46:39)Gabicorp a écrit : (10-04-2021, 12:17:04)ugotookie a écrit : sur les civic et crx des années 89/92, rester sur un déport proche de 45 est gage d'un bon comportement niveau feeling sur route
??? en effet c'est un autre monde là, le prix aussi presque 600€ la jante ???
Gabicorp
12-04-2021, 19:46:31 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(12-04-2021, 08:55:42)SoichiroYann a écrit : En occase, tu peux envisager de trouver des TE37 en 15 et 4*100 pour environ 1000eur, et des Kosei pour environ 300eur, ou un peu plus (un peu difficile à trouver).
J'ai regardé et en effet, ça semble difficile à trouver ^^
Gabicorp
13-04-2021, 00:23:46 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(12-04-2021, 21:50:36)nico_ledingo a écrit : vue la photo je ne pense pas que ça touche
Si tu est en 5.5 ET45 actuellement les jante en 6.5 ET 43 te feront ressortir la jante de 15mm
https://www.1010tires.com/fr/Tools/Wheel...Calculator
Tant mieux alors ? Par contre je suis tenté de suivre les recommandations concernant le poids, entre le tarif et le visuel je reste sur les OZ Ultraleggera mais la c'est du 7" ET37 ce qui fait + 27mm vers l'extérieur ????
Au Japon il est apparemment possible de trouver les TE37 Sonic en 15x5.5 ET45 mais le prix est de 362€ la bas, du coup j'oublie car déjà à ce prix là c'est quelque chose mais avec le port et les douanes je préfère pas savoir ? En occase comme à dit SoichiroYann c'est pas simple et je pense les prendre le mois prochain ou max en juin, d'ici la on verra si les occase se pointent sinon je crois qu'il faudra virer les ressorts courts ?
Gabicorp
14-04-2021, 08:41:06 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
(13-04-2021, 18:55:07)nico_ledingo a écrit : il me semble qu'on peut mettre des jantes de clio 16s et que le rendu est assez jolie.
Je suis pas fan des jantes clio, les goûts et les couleurs ???
Je vais rester sur les OZ (la je suis un grand fan ? ) d'ailleurs vu le peu de kms que je vais faire et comme je compte pas chercher la performance absolue je garde encore le choix entre les Superturismo et les Ultraleggera, à la fin ça sera quand même la voiture que je veux (encore) depuis 20 ans donc faut pas avoir de regrets, et j'avoue que dans ce cas précis je préfère l'esthétique à la performance ?♂️
Gabicorp
29-04-2021, 19:05:38 - RE: [ED7 1989] Rafraîchissement
Quelques pièces pour une petite remise en forme de la partie moteur et train roulant, la voiture est chez le mécano pour je l'espère 1 mois maximum avant de partir en peinture
Si ça passait c'était beau!
