sub_khaine
15-01-2018, 10:00:33 - [EC9] Fuite haut du coffre
J'ai un problème apparemment commun sur mon EC9: de l'eau dans le coffre.
Sauf que l'eau ne vient pas des feux arrières.
J'ai tout démonté hier, et en fait elle ruisselle à partir du coin supérieur droit du hayon. Le coin du ciel de toit est mouillé, et en démontant le plastique sur le montant arrière on voit l'eau couler le long...
Visuellement, depuis l’extérieur, il n'y a pas de rouille ou autre fissure qui pourrait expliquer ce phénomène.
Je pense que l'eau passe sous le joint du coffre, bien que ce dernier avait l'air bien collé et est en bon état.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Savez vous avec quoi coller le joint pour éviter que ça recommence ?
D'avance merci
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
TsoF
- France Messages : 13 909
15-01-2018, 11:34:40 - RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Salut,
Pour déterminer d'où vient la flotte, tu demandes l'aide d'un ami, tu te mets dans le coffre et tu le ferme, lui arrose avec un tuyau et toi tu regarde dedans les éventuelles infiltrations
sub_khaine
15-01-2018, 12:24:16 - RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Je vois d'ou elle vient à l'intérieur.
Mais j'ai un doute sur sont origine à l’extérieur.
Du coup je pensais commencer par bien recoller le joint du coffre pour éliminer cette piste
Ca pourrait potentielle aussi venir des baguettes de toit mais comme plusieurs tôle se rejoignent à cette endroit, à l’intérieur, on voit juste l'eau couler le long de la jonction, sans pouvoir localiser exactement ou elle entre....
sub_khaine
15-01-2018, 19:02:36 - RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Pareil, je vais la démonter dans ce cas ... Ca pourrait coller car c'est un peu plus vers l’intérieur que vers le hayon qu'il y avait un début de trace de rouille au niveau de la jonction des tôles.
Julien78510
28-01-2018, 18:16:16 - RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Salut, j'ai exactement le même problème sur la mienne, l'eau coule par les montants arrière (des 2 cotés). Moi je pensais plutôt à un problème sur les joints des vitres arrières...
Si c'est bien les baguettes de toit, grande question: comment ça se démonte?
Et accessoirement, ça se trouve toujours? J'ai cherché les joints de vitre, impossible d'en trouver...
socomment
30-01-2018, 09:50:15 - RE: [EC9] Fuite haut du coffre
j'ai le même souci sur la ee. on a tout sorti, tout séché. mes baguettes de toit sont cassées donc pas de soucis pour les enlever. de grosses fissures en partent pour finir vers le coffre. on a appliqué une fine couche de joint et on verra ce qui se passera. ça dépannera
(28-01-2018, 18:16:16)Julien78510 a écrit : Salut, j'ai exactement le même problème sur la mienne, l'eau coule par les montants arrière (des 2 cotés). Moi je pensais plutôt à un problème sur les joints des vitres arrières...
Et accessoirement, ça se trouve toujours? J'ai cherché les joints de vitre, impossible d'en trouver... alors, je peux te prendre en photo plus tard. j'ai essayé également d'en trouver sans succès. l'ancien proprio les a cassées en essayant de les enlever j'imagine
Julien78510
02-02-2018, 20:48:41 - RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Oui je veux bien, ça m'évitera de tout arracher en essayant de le démonter
kimono
EC9 Collector TPPT
EC9 1.4 GL
59 - Nord France Messages : 5
17-08-2018, 19:43:37 - RE: [EC9] Fuite haut du coffre
salut, je relance le topic j'ai le même problème ça devient vraiment embêtent cette fuite avec le coffre plein d'eau
je soupçonne les feux arrières qui laisser enter l'eau ou les vitres arrières avec leurs joints fatigués qui laisse une fuite !
si quelqu’un a trouver le default dite le moi !
