Wheell-R
Sujets : 83
05-10-2011, 07:50:02 - [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ?
Salut a tous
Comme indiqué dans le titre, je voulais savoir si quelqu'un a déja monté une barre anti roulis de ED7 sur une EC9, si oui, comme s'y est t'il pris.
Parce quand je regarde sous mon chassis a ce niveau la... Je ne voit vraiment pas comment la faire tenir ^^.
Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne, car la j'y voit vraiment rien :roll: ...
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure :'(...
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 286
05-10-2011, 11:39:54 -
te faut la première chose présente sur la photo (qui est à vendre)
barre
sb embouts + axes
biellettes + vis
sb centraux + demi lunes + equerres + vis de fixation sur longerons
et Bras de suspension arrières :
Wheell-R
Sujets : 83
06-10-2011, 10:27:35 -
j'ai les deux bras ar (re silenblocés qui plus est + un ed7 en rab pour piece demain, ce qui membête c'est que je sais pas dans quoi son vissés les équerres, elle sont dans des prisonniers ou c'est des taraud dans le chassis ? :o
Wheell-R
Sujets : 83
07-10-2011, 07:12:33 -
Merde --'...
Wheell-R
Sujets : 83
07-10-2011, 17:36:16 -
ca s'annonce galere tout ca !...
Wheell-R
Sujets : 83
11-10-2011, 19:03:56 -
en gros si je veux "Barre anti-rouler " larrière de mon EC il me reste le sub frame non ?
Wheell-R
Sujets : 83
15-10-2011, 03:24:22 -
oula :noyade: XD
Wheell-R
Sujets : 83
17-10-2011, 02:40:03 -
moi je pensais prendre un écrou de bonne taille, faire son empreinte pille au bon diamètre de manière a le faire rentrer (un peu) en force et pouvoir le souder après, comme ca je troue pas mon coffre
hondaman45
Sujets : 90
17-10-2011, 15:53:06 -
Jessaye de me le présenter dans la tete mais j'arrive pas a imaginer le truc
je résume pour 1 coté:
Tu perce au dessus des 2 trous débouchant un diametre de 20mm,tu met tes tube tu fait passer dedans 1 boulons par tube, tu serre ta fixation de SB (déja la je dois pas bien imaginer)
Et ensuite tu met des boulons supérieur avec une platine pour rigidiifer les tubes entre eux c ca ?
dsl jai du mal
Honda forever
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
17-10-2011, 18:53:32 -
bah.. en fait, c'est vraiment tout con, je sais pas quopi dire de plus pour me faire comprendre
heuu.. comment dire.. tu prends un long foret du même diamètre que les trous d'origine dans le longeron et par dessous tu perce la partie superieure du longeron, tu agrandis les trous du haut avec une fraise au diamètre de tes tubes (entre 14 et 20mm ça chie pas), tu rentre tes tubes dans les trous et tes boulons dans les tubes, les boulons prennent les support oem de la barre stab, et sur le dessus, soit des rondelles très larges mais avec un trou de 10 ou de 12, c'est tout..
c'est à la place des grosses rondelles superieure que j'ai mis deux platines en alu avec les deux trous sur chaque..
Attention, je suis un con!!
