4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
Dump valve HKS SSQV4 BOV
N3° Hors ligne
03-08-2011, 18:05:31   -   Dump valve HKS SSQV4 BOV
Bon voila , elle est arrivé cette après midi , et je l'ai monter a l'instant ... pfiou ça passe vraiment tout juste !
Ça a l'air d’être une vrai , j'ai fait le comparo de chez HKS et ça colle , de plus elle vient d'un "top seller" des States
Bon quelques photos de la dernière d'hks , la ssqv4
[Image: bovhksssqv4subaruwrxneo.jpg]
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
flo74 Hors ligne
03-08-2011, 18:50:54   -
Jolie la nouvelle, d'ailleurs j'ai jamais su quelle améliorations elles avaient au fil des nouvelles versions.
[Image: img5184copiecopie.jpg]
flo74 Hors ligne
03-08-2011, 18:52:02   -
Doublon
N3° Hors ligne
03-08-2011, 19:43:54   -
je suppose qu'ils corriges quelques "bug" et l'améliore .... je trouve qu'elle siffle plus aiguë , ils la livre avec l'embout triplefin
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
03-08-2011, 20:45:42   -
Comme ça par rapport à ma 3, à part le chiffre sur le carton, je vois pas de dif... LOL Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
folken Hors ligne
03-08-2011, 21:00:13   -
the fab a écrit :Comme ça par rapport à ma 3, à part le chiffre sur le carton, je vois pas de dif... LOL Wink
Y'a une 4ème ailette pour dire que c'est la 4 ? LOL
N3° Hors ligne
03-08-2011, 21:34:50   -
non pas de différence visuelle , mais d’après HKS le corps serait plus fin pour qu'elle soit plus facile a casé .
[Image: linu3.jpg]
Stiev's Hors ligne
16-09-2011, 09:19:26   -
Aurai tu le link et les réf pour la trouver avec la flang qui va bien s'il te plais ?
N3° Hors ligne
16-09-2011, 14:44:31   -
bin sur ebay , sinon sur le site d'hks il y a les vendeurs certifiés
[Image: linu3.jpg]
N3° Hors ligne
12-03-2012, 21:11:29   -
apres quelque temps .... j'en suis toujours super content , le pied cette HKS !
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-03-2012, 10:08:22   -
N3° a écrit :apres quelque temps .... j'en suis toujours super content , le pied cette HKS !
Pareil, tres bonne cam !!!
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
JeremGT Hors ligne
Newbie
29-05-2012, 17:48:01   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
Bonjour a tous !! J'aimerais savoir a quoi dois t'on relié le petit tuyau qui sort de la dump? Pour ma part c'est une gt 98 ,Merci de vos reponse
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-05-2012, 19:51:31   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
(29-05-2012, 17:48:01)JeremGT a écrit : Bonjour a tous !! J'aimerais savoir a quoi dois t'on relié le petit tuyau qui sort de la dump? Pour ma part c'est une gt 98 ,Merci de vos reponse
C'est ce qui contrôle ta dump, ça se relie au turbo, mais tu as la même chose sur l'origine...Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
15-06-2012, 01:20:23   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
Par contre j'ai une question vous avez virez la recirculation après montage de la dump?? Quelle effet cela a t'il u sur le comportement moteur??
the fab Hors ligne
Sujets : 25
15-06-2012, 13:52:21   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
(15-06-2012, 01:20:23)ek jdm a écrit : Par contre j'ai une question vous avez virez la recirculation après montage de la dump?? Quelle effet cela a t'il u sur le comportement moteur??
Tu vires forcément la recirculation si tu mets une dump athmo...LOL
au niveau moteur, si tu n'as pas de reprog spécifique, l'ecu injecte un peu au lacher de gaz de façon à compenser l'apport d'air du à la décharge de dump d'origine, donc du coup tu te retrouves hyper riche au lâcher de gaz et tu risques d'avoir des retour de flammes assez fréquent, mais rien de bien méchant pour le moteur.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
ichigetsu37 Hors ligne
nissan 200sx s 14a rhd
37 - Indre-et-Loire France
24-03-2013, 13:39:48   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
jai change ma dump sur ma s14a jai une blitz je l est monter et et quand sa decharge a bas regime il y a des retours c est un reglage de la soupape de decharge ou c est normal
on a baux dire on a faire faire rien ne vaut les gtr ^^ et les zxrSmile
playboy7131 Hors ligne
24-03-2013, 13:42:56   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
bonjour, voila j'ai une dump vavle sur ma starlet glanza et apparament elle serai monter en recirculation
pouriez vous m'aider a virer la recirculation ?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
24-03-2013, 17:08:27   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
(24-03-2013, 13:39:48)ichigetsu37 a écrit : jai change ma dump sur ma s14a jai une blitz je l est monter et et quand sa decharge a bas regime il y a des retours c est un reglage de la soupape de decharge ou c est normal
Je redis ce que j'ai déjà dis au dessus, une dump d'origine est à recirculation, elle renvoie donc l'air récupéré vers l'admission. pour compenser cela, l'ECU est réglé pour envoyer un peu plus d'essence au lâcher de gaz, afin de compenser le surplus d'air envoyer lui par la dump. donc avec ta dump qui ne crache plus dans l'admission, tu deviens très riche au lâcher de gaz et du coup il est possible qu'il y ai des retours de flammes, mais c'est normal et ça n'a rien d'alarmant tant que ça reste raisonnable, si ça commence à ressembler à un ALS, la faut s’inquiéter...
Citation :bonjour, voila j'ai une dump vavle sur ma starlet glanza et apparament elle serai monter en recirculation
C'est possible qu'il y ai une Dump sur ton turbo. après, une dump à recircu se remplace par une azthmo, mais tu ne peux pas la modifier...Facepalm
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
24-03-2013, 18:22:47   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
ok, merci du renseignement mais c'est mon premier moteur turbo donc encore novice a ce niveau la
24-03-2013, 22:10:39   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
daccord merci
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
19-10-2013, 18:26:58   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
UP UP UP
Je viens d'avoir une HKS d'occasion (jamais utilisé sa ce vois) mais je n'ai pas le circlips Confused
ça s'achète a part ou pas ? ou c'est avec la flange ? Thx Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Sujets : 145
19-10-2013, 19:08:21   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
le gros circlip est trouvable chez les shop de visserie
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
19-10-2013, 19:47:20   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
Faut que j'aille avec la flange dans un shop dans ce cas pour avoir un circlips qui vas bien
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
19-10-2013, 20:36:23   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
http://www.ebay.fr/itm/HKS-SSQV-Blow-Off...3cd42ee42c
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
19-10-2013, 20:40:44   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
(19-10-2013, 20:36:23)[Nicco] a écrit : http://www.ebay.fr/itm/HKS-SSQV-Blow-Off...3cd42ee42c
16€ le circlips => LOL
Autant que j'aille chez leroy merlin ou un shop qui vend du circlips ! J'aurais pas de frais de port et surtout sa me coutera que 1€ ou 2
N3° Hors ligne
27-10-2013, 11:02:08   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
perso j'ai viré le sifflet triple fin , ca fait plus un bruit WRC je trouve ca plus jolie comme bruit !
[Image: linu3.jpg]
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
27-10-2013, 12:08:43   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
Tu l'as prise chez qui ?
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
27-10-2013, 12:33:58   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
(27-10-2013, 12:08:43)Nicolay45 a écrit : Tu l'as prise chez qui ?
pour qui la question ?
gerardponte83 Hors ligne
30-10-2013, 23:43:25   -   RE: Dump valve HKS SSQV4 BOV
!!! belle pièce
est réellement efficace ? Big Grin
as tu fais les essais ?
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 516 27-02-2019, 14:14:36
Dernier message: fujiwara
  [GT 99] Dump Valve Forge qui ne Fonctionne plus Davdragon59 2 2 130 16-10-2018, 06:54:21
  |GT]probleme de ralentie avec dump valve xavroy 33 12 993 12-10-2018, 22:39:34
Dernier message: Davdragon59
  Dump valve subaru wrx 2006 MAX-55 6 4 568 31-03-2016, 10:46:50
Dernier message: sub sti 8 VSPEC
  Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ? JP32 9 5 425 07-03-2014, 09:48:00
Dernier message: JP32
  quel dump valve choisir olivier67 15 17 995 28-11-2012, 10:49:32
Dernier message: DC one
  dump valve pour gt turbo 211 chevaux jojo13 13 11 468 03-08-2005, 01:22:04
Dernier message: Cosmix
