Distribution HS z32
FanJap77 Hors ligne
Newbie
01-01-2020, 18:18:19   -   Distribution HS z32
Bonjour tout le monde!!
Alors voilà, ma 300 est malade... Je roulais tranquilou, que le moteur s'est mis à faire du bruit et s'est arrêté... J'espérai que ça soit le PTU mais aucunement! Après avoir démonté le cache de la distri, je m'apperçois que la courroie est complètement détendu... Au fur et à mesure du démontage, je trouve le coupable!!! La vis du galet enrouleur côté gauche a cassé net!!
Alors ma question est celle ci : Dois je obligatoirement refaire mes culasses ou ai je l'espoir que sur ce type de moteur les soupapes ne puissent venir en contact des pistons lorsque ceux ci sont en position PMH?
Je suis aussi ouvert à tous conseils surtout si je suis obligé de passer par la case déculassage... Je ferai faire les culasses chez un pro, je suis en IDF donc si vous avez de bonnes adresses à me communiquer se serai super...
Si il y a des amélioration à apporter sur les culasses ou tout autre choses à savoir lors de cette opération n'hésitez pas... Wink
Merci pour tous vos conseils et aide que vous pourrez m'apporter...
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
01-01-2020, 19:11:53   -   RE: Distribution HS z32
Post pour suivre, je connais pas le VG30 mais je m'y intéresse de plus en plus
bmc Hors ligne
01-01-2020, 19:26:46   -   RE: Distribution HS z32
Salut commence par démonter les bougies et regarder l'état des pistons avec une camera endoscopique.
Celà te sonnera un premier aperçu sans tros de boulot.
Sujets : 145
01-01-2020, 20:45:45   -   RE: Distribution HS z32
ce bloc est interferentielle.....donc peu de chances que ça n'ait pas touché.....
(Modification du message : 03-01-2020, 15:09:37 par boyou2.)
  distribution 300zx z32 twinturbo benny47 0 308 17-06-2023, 19:50:20
Dernier message: benny47
