Desserrage poulie villebrequin
christophe59 Hors ligne
Newbie
14-06-2006, 19:13:39   -   Desserrage poulie villebrequin
Bonjour
Qui pourrait me dire comment on desserre la poulie de villebrequin sur une honda Civic de 94 type EG3???
Merci d'avance
tiz_2_Cooper Hors ligne
17-06-2006, 11:13:26   -
soit avec l'outil honda ou soit.....j'ai pas trouver mieux de virer le moteur et boite pr prendre appuis ds le volant moteur Langue mais sinon avec une grosse clé héxagonale de + de 30 débouchante bien sur et 6 pans tu rentre ds l'emplacement et tu met ta douille pr désserer et sa va sortir !
( ps: mon moteur était déja sortie pr virer la boite Wink)
mazda rx-8 rotativ feeling
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
18-06-2006, 01:23:07   -
Chauffe l'écrou.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
alundra Hors ligne
18-06-2006, 04:51:18   -
Passe la 5éme+frein à main et dessere là Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-06-2006, 06:52:39   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45461
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=72997
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=74330
spectra Hors ligne
Sujets : 59
20-06-2006, 18:25:55   -
Attache la poulie villebrequin avec du gros fils de fer tu fait 4 tours, tu prend un T coulissant Facom tu rajoute une rallonge d'environ 50 cm avec une douille de 17, tu prend une poutre en bois d'1,50m tu la perce dans le sens de la longueur de façon à y rentré le T coulissant et tu tassoit doucement au bout jusqu'à que l'écrou lache !
lovic Hors ligne
Sujets : 93
26-06-2006, 20:52:18   -
tu l'attache ou la poulie villebrequin? moi perso après mainte tentative j'ai vu 2 solution qui fonctionne, se referer au post de tiz_2_Cooper,
D-Fazer Hors ligne
26-06-2006, 20:56:20   -
Avec l'outil honda ( fait maison ca marche aussi ), une clé en croix et une bonne jambe :top:
Vu la merde que c'est les poulies de vilo chez Honda, j'pense pas avoir eu 4 coup de chance Wink
  Démontage poulie alternateur miroshima 25 9 781 22-11-2013, 19:39:30
Dernier message: miroshima
  question a la con: poulie papillon Zabuza 7 1 320 09-08-2006, 14:47:40
Dernier message: isat_major
  ratio poids entre volant moteur et poulie accessoire hondapowaa 2 1 119 05-12-2005, 12:49:20
Dernier message: tchou
  Poulie alternateur desserés sur ED7 westindiis 7 1 422 17-07-2005, 12:09:17
Dernier message: westindiis
