Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16 - Charente France Messages : 132
01-04-2024, 15:39:39 - [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
Bonjour à tous,
La S13 V8 c'est bien, mais j'avais envie depuis un certain temps d'avoir une caisse plaisir avec laquelle je peux aller au boulot et arsouiller un peu le weekend avec les copains...
J'ai donc trouvé mon bonheur avec cette 280Z, modèle sont je révais depuis bien longtemps !
Je l'ai depuis octobre 2022, achetée non-roulante mais en bon état en terme de corrosion (seulement quelques points de surface, notamment sur la carrosserie)
Jour de l'achat :
Arrivée dans le garage, avec sa petite soeur la S13 :
Avec sa cousine la MX5 nichée sur son perchoir :
Sur le pont, avec l'atelier presque prêt pour commencer les travaux : (hiver 2023)
Quelques photos des travaux effectués sur la Z pour la rendre roulante.
Dans les grandes lignes :
- Changement de tous les silent blocs par des SB PU.
- bras réglables AV et AR
- changement des roulements AV et AR
- tout le freinage neuf (à l'avant, étrier de Land Cruiser, disques Z31 et plaquettes DS2500 de S14 )
- Montage combinés filetés BC Racing
- Radiateur neuf Koyorad
- passage en ITB, capteur angle Hall, allumage électronique et gestion programmable ECU MASTER
- Pompe à essence Deatschwerks DW250iL
- Nouvelle ligne sur mesure en utilisait le Y-pipe et le silencieux qu'il y avait (ligne inox Zstory)
- Carto E85
Je passe toutes les petites m*rdes d'entretien courant comme le thermostat etc...
(Non je n'ai pas fait faire l'entretien chez Feu Vert Le gérant est un ami, il m'a prété le banc de géo entre midi et 2 )
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
**CA18 headgasket has left the game**
- Nissan S13 V8 time attack
- Datsun 280Z
- Nissan X-Trail T31 2.5 4WD
(Modification du message : 01-04-2024, 15:50:25 par Doudouille.)
datsunaddict2
01-04-2024, 21:20:40 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
Juste magnifique !!
grix
Sujets : 34
02-04-2024, 09:36:33 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
magnifique ! et les ITB
petite question, c'est toi qui a soudé les amortisseurs ? ca ce fais ca ? ca va pas endommagé l'amorto en lui même ?
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
02-04-2024, 13:37:31 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
(02-04-2024, 09:36:33)grix a écrit : magnifique ! et les ITB
Oui c'est moi qui les ai soudés. Ca se fait oui, pas le choix sur les S30. Il faut couper le tube d'amortisseur d'origine et souder le pied de combiné sur la fusée. Aucun dommage possible sur l'amortisseur en lui même, il n'y est pas quand on soude.
https://www.driftshop.fr/combines-filete...-280z.html
(02-04-2024, 10:09:17)SoichiroYann a écrit : C'est juste un entretien standard pour une remise à niveau
Toujours impressionnants tes projets
Oui un entretien standard
Dans le même genre, j'ai commencé à m'attaquer au changement des joints de queues de soupapes et distri/pompe à huile...
Bref, c'est allé plus loin que prévu
Le bloc et la culasse sont chez mon usineur, réalésage en 86.5 (+0.50mm) et pistons plats de 280ZX.
D'origine ils sont creusés, donc en terme de RV je vais passer de 8.2 à 10
Je passe sur un AAC Kameari 292°, ressorts de soupapes et coupelles renforcées pour que ça chante bien (et pour profiter de l'augmentation de RV)
Au niveau du pont, je passe sur un rapport 3.9 (3.54 d'origine), un torsen Quaife et des cardans de 280ZX Turbo.
Je vire la boîte 4 pour une boite 6 TL70 de GT86 avec une cloche sur-mesure pour L28
Bref j'ai encore du taf avant que ça roule !
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
(Modification du message : 02-04-2024, 13:50:45 par Doudouille.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
04-04-2024, 10:16:00 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
J'ai changé les compteurs par des Speedhut qui ressemblent aux OEM.
Le compte tours ne fonctionnait plus suite au passage en allumage électronique (d'origine l'info vient de la bobine). Le compte tour Speedhut prend l'info directement de l'ECU.
Avec le swap de boîte, je vais perdre l'info de vitesse. Le Speedhut donne une vitesse GPS donc peut importe la boite ou le rapport de pont, la vitesse sera bonne et précise !
Le plus compliqué à été de faire fonctionner le voyant de pleins phares, d'origine c'est un signal +12v vers le compteur qui allume le voyant quand le signal passe à 0. Sur le Speedhut c'est un signal +12v pour allumer le voyant.
J'ai dû faire un montage en double-relais pour inverser le signal.
[Vidéo: https://youtu.be/1lfVe0CDFic?si=wFE9a33tS3iaOec-]
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Tiboketto
Mazda 323 BF / CIVIC EE9
37 - Indre-et-Loire France Messages : 36
04-04-2024, 15:41:58 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
C'est un super projet, elle est vraiment magnifique comme voiture !
folken
- France Messages : 13 967
04-04-2024, 16:45:59 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
Quand il y a l'ABS on arrive à contourner le problème.
Mais quand y'a pas l'ABS, c'est effectivement la seule alternative
Je suis quand même allé chercher le wiring diagram des gt86, pour ma curiosité les seuls capteurs de vitesse sont bien ceux sur les roues.
Y'a pas de petite économie, Nissan fait pareil sur les z33, je me demande si déjà sur les s15 le VSS n'avait pas déjà disparu de la boite (il paraît que ce sont les mêmes internes/fabriquant que pour les boites de gt86, mais je n'ai jamais cherché à vérifier l'info).
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
06-04-2024, 13:00:23 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
(05-04-2024, 20:04:57)Silviapower a écrit : Je vais t'apporter mon L20 pour un rebuild toi Ca peut se faire oui
(04-04-2024, 16:45:59)folken a écrit : Quand il y a l'ABS on arrive à contourner le problème.
Y'a pas de petite économie, Nissan fait pareil sur les z33, je me demande si déjà sur les s15 le VSS n'avait pas déjà disparu de la boite (il paraît que ce sont les mêmes internes/fabriquant que pour les boites de gt86, mais je n'ai jamais cherché à vérifier l'info). Il y a des alternatives comme monter des couronnes et capteur ABS sur un moyeu ou l'arbre de transmission mais c'est pas simple.
Sur ma S13 le compteur est branché sur le capteur ABS du pont, ça fonctionne bien.
Pour la 280Z je voulais garder des compteurs du même style que les OEM donc pas trop le choix.
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 026
Sujets : 235
07-04-2024, 19:54:32 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
Vraiment une belle voiture !
La couleur n'est pas courante, mais cela lui va bien !
Comme les jantes...le rabaissement...les modifs moteurs...
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 206
Sujets : 559
08-04-2024, 07:33:49 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
J'ai toujours aimé les vieilles Z et la tienne donne vraiment envie
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
08-04-2024, 12:58:29 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
Merci pour les messages, ça fait plaisir
Au début j'en voulais une rouge, mais j'ai trouvé celle-ci sur un forum à un prix intéressant, et en fait j'adore la couleur Ca lui donne un bon style vintage/oldschool
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
30-04-2024, 09:16:52 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
(10-04-2024, 12:00:44)lordame a écrit : Ça envoie du rêve.
J'avais failli me lancer quand elle fut à vendre. Mais j'aurai jamais réussi à faire aussi bien que toi.
Hate de voir la suite
Tu es sur le forum Datsun France ? C'est là que je l'ai trouvée, l'ancienne de Spleen.
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
- France Messages : 29 166
Sujets : 145
30-04-2024, 11:29:13 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
ya toujours Sean sur ce forum? Un bail que je n'y suis pas allé
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
30-04-2024, 12:58:07 - RE: [Datsun S30] La 280Z de Doudouille
Oui il y est toujours !
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
