Karltrois
Nissan
- Belgique Messages : 22
01-08-2013, 11:53:04 - Dash 6 et E85 compatible?
Y en a t-il parmi-vous qui ont rencontré des problèmes d'étanchéité avec leur raccord en dash6?
Perso, j'ai des suintement au niveau des sertissages... Problème de fabrication ou l'E85 est vachement plus corrosif qu'on ne le crois?
Projet en cours: Micra K10 CA18DE NA
(Modification du message : 09-12-2013, 10:41:58 par Karltrois.)
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
01-08-2013, 22:47:04 - RE: Dash 6 et E85 compatible?
non ya pas de raisons, si ça peut l'aider.......
benR
01-08-2013, 23:59:05 - RE: Dash 6 et E85 compatible?
c est ton montage qui est pas bon car aucun soucis avec l'E85 ou alors,ton raccord vient de ebay.chine!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
04-08-2013, 18:49:56 - RE: Dash 6 et E85 compatible?
Il faut juste que tes raccords soient certifiés pour l'E85.
Si raccords à pas chère alors le joint risque de ne pas etre résistant à l'éthanol avec donc des fuites à la clé.
