gineto
14-09-2012, 13:35:00 - Daily 195.50.15 / R1R vs PE2 / PS3 / RE002
Je lance un nouveau sujet sur le choix de pneus
Véhicule : Civic EK 130ch avec LSD, 1100 kg.
Utilisation : Daily + Attaque
J'ai eu 4 Goodyear Eagle F1 GSD3 (les anciens), je les trouvais très bon. Ca manquait un peu de grip sur le sec en appuyant fort, mais je roulais aussi vite sur le mouillé avec. Plutot prévenant et progressif.
Actuellement j'ai 4 Yokohama AD08. J'en sui très content, le grip est bon (gaz en grand dans les courbes, sauf en dévers). Pas mal progressif, réagit plus vite que les GSD3. Pas mal sous la pluie, mais perte d'accroche aux limites trop prononcée sans grande progression, surtout avec de l'usure...
Les avant sont à 1 mm des témoins, la météo va se refroidir dans les semaines à venir ainsi que les précipitations.
Je voudrais conserver un max de grip sur le sec, mais j'adorerais aussi retrouver une meilleur adhérence aux limite par temps pluvieux.
Je pensait donc, soit, remettre un jeux de AD08 devant le temps de finir les arrière, soit tester les R1R qui semblent meilleur pour la flotte/détrempé.
Après, pourquoi pas repasser les quatre pneus en routier, les GoodYear n'existent plus et les remplaçant pas dispo dans ma taille, les Michelin PE2 semblent très polyvalent mais surement moins de gripp sur le sec...
Bref, j'hésite...
Sachant que j'ai un jeux de pneus hiver, et que je ferais 2-3 sortie piste par an ...
Le prix et la tenue dans le temps ne sont pas mes priorités.
(Modification du message : 06-03-2013, 12:35:52 par gineto.)
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
14-09-2012, 15:01:45 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
Pour avoir eu 4 PE2 sur mon ancienne EK3 (la blanche) voilà mon ressenti (jantes EK4, pneus 195-50-15):
1/ Génial sous la pluie, ça grip de dingue
2/ Sur sec c'est bien mais quand ils sont bien chauds je trouve qu'ils deviennent glissants et t'es obligé de pas mal lever le pied quand même ...
3/ Avec l'usure ils deviennent bruyants ... du michelin quoi ...
4/ C'est cher pour ce que c'est, du federal RSR sera au top sur le sec pour un prix similaire et c'est quand même des semi slick
5/ Niveau usure je trouvais ça correct, j'avais fait 15-20 000 km, je me rappel plus exactement mais j'étais encore laaaaaaaaaarge
6/ Le plus désagréable pour moi ... les flancs et/ou la gomme ... quand tu mets la voiture en appui t'as l'impression qu'elle part mais en fait elle se "cale" et ça passe nickel ... Au feeling ça fait comme un "temps de réaction" et c'est très très désagréable ... au passage ça m'avait allégé la direction et je la trouvais plus floue.
En gros j'en reprendrai plus
Les +: Usure et grip sur le mouillé
Les -: glissant à chaud, "temps de réaction", le bruit et le prix ...
(Modification du message : 14-09-2012, 15:02:51 par nico1131.)
gineto
14-09-2012, 19:00:26 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
RA272, la priorité c'est daily + quelques attaques, pas tourner des heures à fond, sinon, clair que je resterais sur les AD08
Le R1R pourrait faire l'affaire vu que je le ferait pas monter a haute température, mais juste le minimum nécessaire... ?
BabaHonda, merci pour le retour
Me reste plus qu'à définir si je préfère garder une bonne accroche sur le sec, vu ce que j'en fait, ou améliorer sur le mouillé là ou je me sent moins en sécurité avec les Neova...
(Modification du message : 14-09-2012, 19:02:53 par gineto.)
benR
14-09-2012, 21:17:20 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
R1R sous la pluie juste demoniaque!
et ne s use pas en usage daily malgré de la petite attaque!
pneu accrocheur meme a froid!
que du bonheur!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
benR
14-09-2012, 23:54:27 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
(14-09-2012, 22:23:43)gineto a écrit : Donc un ADO8 moins bon sur le sec et meilleur sur le mouillé quoi ?
R1R plutot
en daily,j adore!
j ai eu des AD07!ca accroche tres bien aussi!mais pas vraiment a froid et pas vraiment non plus sous la pluie
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
15-09-2012, 09:12:22 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
le michelin en daily c'est ce que tu peux trouver de mieux pour moi.J en ai eut sur mon rex , c'etait un vrai bonheur par touts les temps. Et surtout quel plaisir de rouler en silence!
Edit: " p*tin j deviens vieux "
(Modification du message : 15-09-2012, 09:13:02 par BabaHonda.)
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 813
17-09-2012, 23:09:09 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
mes PE2 je les aient acheté avec code promo chez oxyo pneu pour 50euros le pneu.
pour un usage daily + un peu d'arsouille (mais vraiment légé) c'est tip-top,une fois chaud c l'horreur,le feeling est vraiment bizarre,comme dis plus haut on a une sensation de flou dans la direction.
sur route mouillé,c'est un régal,ça accroche meme mieux que sur du sec.
sa ka wouléééééééééé
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
18-09-2012, 10:45:42 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
(14-09-2012, 13:35:00)gineto a écrit : ..........
Le prix et la tenue dans le temps ne sont pas mes priorités. cherche pas midi a 14h
-> r1r
peut de piste, du grip sur sec et un meilleur grip sur le détrampé, pas peur de mettre un minimum de rond dans des pneu, tout en ayant des pneu hiver, voila, t'a tout résumé. cherche pas plus loin
bob_bipbip
ek4
18-09-2012, 11:25:40 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
perso j'aime pas trop mixé les pneu different
pi je pense qu'il faut mieux mettre les ad08 devant pour les bouffé plus vite
Vteche
Honda Integra Type R
38 - Isère France Messages : 19
18-09-2012, 11:30:09 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
J'ai eu 4 AD08 sur ma Teg, les deux avants se sont rincés... vite (2'000 bornes mais ma géo était un peu à l'ouest, par contre ça grippait vraiment bien) et je suis passé aux R1R à l'avant. J'en suis assez content, difficile de dire si ils tiennent aussi bien que les AD sur le sec car la géo a été refaite, donc les sensations ne sont pas les mêmes (je ne fais que de la route et ils ne m'ont jamais piégé, à noter que je suis en monte d'origine, 195/ 55/15), par contre sur le mouillé, ils sont excellents et passent très bien la puissance au sol, j'ai été surpris !
Je pense que je vais les conserver selon leur vitesse d'usure (j'ai déjà fait 3'000 bornes avec, il y a encore les bandes de couleur au fond des rainures ), j'avais quelques appréhension en sortant des AD08, finalement je ne suis pas déçu.
gineto
18-09-2012, 12:19:13 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
Merci pour ton retour Vteche
bob_bipbip, j'aime pas non plus mixé les pneus... mais bon, ils ont pas l'air tant éloigné dans leur catégorie.
Le train arrière ne bronche pas et reste progressif, l'avant par contre ça commence à glissouillé et bien plus vite qu'à l'arrière qui sont à mi usure environ.
J'ai pas envie de prendre 4 R1R au risque d'etre déçu... en ne changeant que l'avant je vais directement voir la différence avec les AD08.
S'ils me conviennent le prochain coup ce sera 4 R1R, sinon 4 PE2 + 1 autre jeux a coté.
(Modification du message : 18-09-2012, 12:19:42 par gineto.)
bob_bipbip
ek4
18-09-2012, 13:30:38 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
4 michelin energy et 4 a048
Sxsdt
EJ2 / EJ8
31 - Haute-Garonne France Messages : 363
18-09-2012, 17:43:42 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
Pourquoi pas des Federal 595 RS-R? A ce qu'il parait c'est pas mal et pas excessif en tarif
La je roule en PE2 en 195 50 15 sur une ej8, comme dit plus haut, sa tiens bien mais c'est mou du cul et c'est imprécis (sur l'autoroute tu met un coup de volant et tu sens le cul qui se décale 0.5s aprés )
Moi je les aime pas, donc je vais les virer
bob_bipbip
ek4
gineto
04-03-2013, 11:30:39 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
Je relance un peu le truk pour pas pourrir ailleurs
Dernière décision en date, 4 R1R !
Je devrais commander ce mois ci...
Mais, je reste septique sur la tenue sur le mouillé dés que les pneus auront atteins une usure de 50% environ).
Me vient alors une autre idée... pour compenser la différence de dureté des flanc entre R1R et PE2, et aussi pour avoir un compteur plus précis...
J'ai donc pensé aux PE2 en 205/50/15, développement légèrement plus long, 86 de charge contre 82, et homologué dans cette taille sur série D
Bon j'avou le prix par contre
(Modification du message : 04-03-2013, 11:31:42 par gineto.)
Brakeless
04-03-2013, 14:13:52 - RE: Daily 195.50.15 / AD08 - R1R - PE2 ?
Sa fait 2 mois que je me triture les méninge avec la même question existentielle que toi gineto
Je suis rester pour l'instant sur des AD08, même si les PE2 me tente, mais je sais que je vais faire au moins 2 trackdays d'ici l'hiver prochain, et que je veux pas racheter des pneu d'ici là donc ......
La tenue dans le temps du R1R me fait vraiment peur, surtout que je roule peu en mode daily, j'en ai rarement vu dépasser les 10 000kms (au moins 3 personne que je connaisse les monte régulièrement ces gommards )
attentio nle passage du 195/50 au 205/50 est spéciale, l'auto réagis plus pareil
