DCCD ou pas ?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
09-07-2013, 18:44:05   -   DCCD ou pas ?
Je me permet d'ouvrir un sujet n'ayant pas trouver mon bonheur dans la fonction recherche !
Je regarde actuellement côté des Subaru WRX STI (2003-2006) et je voie que les premières version en 2003 ne dispose pas du DCCD alors que les années suivante en dispose !
Donc je sais a quoi sert ce dispositif mais sur celle qui n'en n'ont pas, la répartition est comment ? 50/50 tout le temps ? ou bien il y a quand même une gestion "intelligente" sans que le conducteur puisse y toucher ?
De plus question fiabilité ! Il est mieux d'avoir une Subaru STI avec le DCCD ou sans ?
Je me renseigne au cas ou un jour prochain je prenne une Sub ou autre chose.
Merci d'avance pour les précisions ! Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
09-07-2013, 19:14:27   -   RE: DCCD ou pas ?
Pour les STI avec DCCD la STI 7 et 8 n'en pocède pas
DCCD en option à partir de la 8,5 avec mode normale 50/50 (comme toute les SUB) mode auto (la voiture gère seule la répartition) et après manuel de 55/45 à 65/35 sur l'arriere
La petter solberg à également un DCCD qui lui peut aller à 70/30
puis les STI 9
après le look entre la 8,5 et la 9 est totalement différent et le bloc aussi : la 8,5 tu as le 2L et la 9 le 2L5.
Les 8,5 sont rares et dure à trouver, le DCCD est fiable.
(Modification du message : 09-07-2013, 19:20:01 par elboy71.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
09-07-2013, 19:19:37   -   RE: DCCD ou pas ?
Ok ! Pas de panne récurrente avec le DCCD ?
J'ai entendu dire également que pour faire un créno "entre autre" il ne fallait pas laisser le DCCD sur manuelle / lock ! Est-ce vrai ?
Merci pour les info, Effectivement je parlais de la 8.5 Smile
Car c'est la sub qui a le meilleur look (selon moi) ! Je n'adhère vraiment pas sur les versions suivante
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
09-07-2013, 19:25:32   -   RE: DCCD ou pas ?
Le mode LOCK verouille le différentiel pour que tu reste en 50/50 donc je pense que c'est pour cela qu'il est déconseillé de manœuvrer comme ça..
(Modification du message : 09-07-2013, 19:26:03 par elboy71.)
Genux888 Hors ligne
09-07-2013, 20:11:02   -   RE: DCCD ou pas ?
moi je pense surtout que c'est deconseille car toutes les roues vont tourner a la meme vitesse, et donc ca va pas etre evident pour les manoeuvres serrees
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
the fab Hors ligne
Sujets : 25
09-07-2013, 22:21:19   -   RE: DCCD ou pas ?
(09-07-2013, 20:11:02)Genux888 a écrit : moi je pense surtout que c'est deconseille car toutes les roues vont tourner a la meme vitesse, et donc ca va pas etre evident pour les manoeuvres serrees
Les roues avants et arrières tournent à la même vitesse, pas les 4 heureusement. Mais effectivement, ça aura déja tendance à faire forcer et l'auto sautillera. De plus c'est mauvais pour la transmission.
Sinon, le DCCD ne pose pas de problème particulier en matière de fiabilité.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
  WRX 7 avec DCCD wanlau 4 2 458 16-04-2018, 20:24:48
Dernier message: wanlau
  [WRX 8.5]Questions dccd Alexdu94 27 11 976 29-03-2015, 15:33:54
Dernier message: alboubou
