[DC2] Capot ne se ferme plus bien
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
07-02-2016, 13:52:17   -   [DC2] Capot ne se ferme plus bien
Je viens vous demander de l'aide car hier en voulant prendre la voiture pour faire un tour, je fais un check de l'huile et je veux fermer le capot et la il se bloque pas.
Le deuxième crochet ne veut pas prendre.
Ma poignée dans l'habitacle qui reste souple. J'ai pu chipoté au cable afin de le tendre mais une fois que j'ouvre le capot c'est denouveau la misère pour le fermer.
De plus, en roulant avec nos routes de merde en Belgique, le capot s'est ouvert. Donc j'ai du m'arreter et encore chipoté pour le fermer.
Est-il possible qu'avec le temps le cable s'use ?
Ou bien la poignée dans l'habitacle qui est morte ou encore autre chose ?
MErci
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
07-02-2016, 14:12:39   -   RE: [DC2] Capot ne se ferme plus bien
j'ai eu un soucis identique sur mon ITR .
Il existe une attache coulissante en bout de câble ( côté mécanisme de fermeture ) qui reste coincé , empêchant au crochet de locker le capot quand tu le refermes .
Essaie de le replacer avec un tourne vis plat , ça coulisse sur le bout du câble , et remet de la graisse à ce niveau .
Mon problème s'est résolu comme ça , et depuis je n'ai plus eu de soucis .
(Modification du message : 07-02-2016, 15:08:26 par vitriol.)
Honda Integra DC2
07-02-2016, 15:21:30   -   RE: [DC2] Capot ne se ferme plus bien
Ok merci je vais regardé à cela.
Suffit qu'il soit bien encrassé avec le temps.
  [DC2] ne demarre plus help bartcivic 9 3 153 23-09-2015, 12:21:49
Dernier message: bartcivic
  [dc2] barre anti roulis dc2 method'jap 66 8 508 15-04-2014, 20:04:48
Dernier message: gineto
