25-08-2013, 20:43:34
#1
Youp tout le monde!
voilà le moment (je sais pas pourquoi
Mars 2012 je me suis payé les services de Ryo_7 (le coquin !!)
en résulte des heures de plaisir et voilà!
elle est enfin devant ma porte (j'ai changé de porte depuis
![[Image: 426203_3437671742...516612_n-32fcd9d.jpg]](http://img.xooimage.com/files79/5/1/1/426203_3437671742...516612_n-32fcd9d.jpg)
je vous passe les détails, depuis elle a bien avancé
donc on résume vaguement
Modifs à venir...
![[Image: la-base-jpc-50c83c9.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/8/c/a/la-base-jpc-50c83c9.jpg)
Honda
Integra Type R Uk Spec
1998
Championship White
Vitres électriques
Rétro éléctriques
Airbag x2
Fermeture centralisée par télécommande
Alarmes Meta System
![[Image: esth-tique-a-ro-jpc-50c850d.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/3/0/3/esth-tique-a-ro-jpc-50c850d.jpg)
Facelift JDM
Phare JDM perso (amber corners)
Front lip Spoon carbone Kanjo Edition! (Kanjo-rai des sous j'en achèterais une autre!)
Xenon 6000k feu de croisement
Bavettes avant/arrière
Bannière pare-soleil Honda Verno
Bannière pare-soleil Autoworks
Ailes avant tirées et déportées
Suppression de l'aileron
Spacers de capot 18mm
Feux arr. JDM
Répétiteurs de clignos JDM
Diffuseur Varis replica (pour Evo 9)
Supports diffuseur home made
Pare-choc arr. JDM 96 Spec modifié
AirDuct Tegiwa
Aileron Mugen like DC5
Front splitter home made
Canards
Plaques 30x15cm av./arr.
![[Image: int-rieur-jpc-50c83e8.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/6/c/d/int-rieur-jpc-50c83e8.jpg)
Volant Driftshop noir 350mm tulipage 90
Moyeu Momo
Rétro Broadway 270mm Convex
Pédalier AutoVation
Isolation phonique Dynamat
Baquet Bride Zeta conducteur
Full vidage intérieur
Suppression du systeme audio
Peinture intérieur MTN Dark Grey
Harnais 6pts Sabelt rouge conducteur
Arceau Cusco 7pts MTN Cosmic Purple
Short shifter home made sur base de DC2
Rallonge de shifter 90mm
Manomètre VDO Vision température d'huile
Manotmètre VDO Vision pression d'huile
Mano AFR
Harnais 4 points Takata
Recaro Pole Position OU Bride x2
![[Image: moteur-boite-jpc-50c83ea.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/7/b/b/moteur-boite-jpc-50c83ea.jpg)
Carto sur eCtune (Vtec 4800 tr/min, launch control 3500 tr/min, shift light 8500 tr/min, rupteur 9300 tr/min)
Limace carbone J's Racing Tsuchinoko cloisonnée
Filtre à air Fujita
Collecteur 4-2-1 Vibrant Performance (copie Jun)
Ligne sur mesure 2.5"
Catalyseur Magnaflow
Embrayage Exedy OEM
Volant moteur allégé Fidanza
OCC Cusco (récupérateur d'huile)
Bougies NGK Iridium
Fils de bougies NGK HT
VTEC Solenoid Cover Password JDM
Igol Ceramic 10W60
Filtre à huile Hamp court
Radiateur d'huile de direction 10 rangs
Chatbielle Lédenon
Rebuilt moteur complet en OEM Honda by Speedyo Engineering
Pistons PCT EK9
LMA Skunk2
Coupelles et ressorts de soupapes Skunk2
Soupapes Supertech
Guide de soupapes bronze Supertech
Carto HP-E
Dress up
Durites silicones
Radiateur d'huile moteur 16 ou 19 rangs
![[Image: ch-ssis-jpc-50c83f4.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/4/9/3/ch-ssis-jpc-50c83f4.jpg)
Combinés filetés MeisterR Zeta-R
BAR av. sup. Tegiwa 3 Points MTN Dark Grey
Buddyclub P1 Racing SF MTN Cosmic Purple
Pneus av. Yokohama Advan Neova AD08 205/45R 16
Pneus arr. Yokohama Advan Neova AD08 215/45R 16
Etriers 4 pistons Wilwood Superlite Forged Internal
Cales d'étriers sur mesure
Disques avant Mtec Accord Type R 28x300mm
Plaquettes avant EBC YellowStuff
Plaquette arrière Carbotech AX6
Disques arrière Bremtech
Durites aviation av. / arr. HEL
Rotules longues Hardrace (roll center ajuster)
Elargisseurs de voies avant 21mm
Goujons long Vision
Camber kits av./arr.
BAR arr. sup. 4pts Ultraracing
Fender bar 3pts Ultraracing
BAR inf. arr. Beaks
Subframe ASR
Lower control arms Function7 purple
![[Image: photos-jpc-50c83fa.jpg]](http://img110.xooimage.com/files/7/2/6/photos-jpc-50c83fa.jpg)
après une petite mise à niveau des filetés ^^
![[Image: imgp0526.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp0526.jpg)
le premier drive en RHD c'est un peu déroutant
![[Image: 405161_3529363243...747234_n-3318fe4.jpg]](http://img.xooimage.com/files82/b/c/3/405161_3529363243...747234_n-3318fe4.jpg)
on continue les conneries pour changer
![[Image: fireball--350969f.jpg]](http://img.xooimage.com/files85/f/3/9/fireball--350969f.jpg)
![[Image: imgp2910.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp2910.jpg)
![[Image: imgp2911.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp2911.jpg)
![[Image: imgp2912.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp2912.jpg)
![[Image: imgp2913.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp2913.jpg)
![[Image: imgp2914.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp2914.jpg)
![[Image: imgp2915.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp2915.jpg)
![[Image: imgp2916.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp2916.jpg)
![[Image: imgp2917.jpg]](http://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/imgp2917.jpg)
déblaxonnage, vidage et peinture de l'intérieur
![[Image: 534946_1020041342...925040_n-3ba54b1.jpg]](http://img.xooimage.com/files90/3/3/4/534946_1020041342...925040_n-3ba54b1.jpg)
![[Image: 600631_1020041343...174556_n-3ba54e2.jpg]](http://img.xooimage.com/files90/e/7/c/600631_1020041343...174556_n-3ba54e2.jpg)
![[Image: 31440_10200413434...789018_n-3ba54f1.jpg]](http://img.xooimage.com/files92/c/2/4/31440_10200413434...789018_n-3ba54f1.jpg)
![[Image: 521966_1020041343...146623_n-3ba54fe.jpg]](http://img.xooimage.com/files91/9/3/3/521966_1020041343...146623_n-3ba54fe.jpg)
by MyStA.. avec l'arceau en place et les P1 purple
![[Image: 149063_1812639053...610846_n-3d95e07.jpg]](http://img.xooimage.com/files98/d/4/0/149063_1812639053...610846_n-3d95e07.jpg)
![[Image: 537881_1812638820...524367_n-3d95e1a.jpg]](http://img.xooimage.com/files95/8/4/f/537881_1812638820...524367_n-3d95e1a.jpg)
![[Image: 602143_1812639220...372897_n-3d95e2d.jpg]](http://img.xooimage.com/files98/d/3/2/602143_1812639220...372897_n-3d95e2d.jpg)
![[Image: 535047_1812635953...051433_n-3d95e10.jpg]](http://img.xooimage.com/files98/4/5/5/535047_1812635953...051433_n-3d95e10.jpg)
![[Image: 549144_1812636186...315824_n-3d95e1f.jpg]](http://img.xooimage.com/files95/c/e/c/549144_1812636186...315824_n-3d95e1f.jpg)
autre shooting maison
![[Image: imgp3329.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3329.jpg)
![[Image: imgp3330.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3330.jpg)
![[Image: imgp3331.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3331.jpg)
![[Image: imgp3332.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3332.jpg)
![[Image: imgp3333.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3333.jpg)
![[Image: imgp3334.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3334.jpg)
![[Image: imgp3335.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3335.jpg)
![[Image: imgp3336.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3336.jpg)
![[Image: imgp3337.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3337.jpg)
![[Image: imgp3338.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3338.jpg)
![[Image: imgp3339.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3339.jpg)
![[Image: imgp3340.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3340.jpg)
![[Image: imgp3341.jpg]](http://i78.servimg.com/u/f78/12/52/94/52/imgp3341.jpg)
et enfin l'état quasi actuel :
![[Image: 970737_2000046501...535429_n-3edbe01.jpg]](http://img.xooimage.com/files96/c/f/2/970737_2000046501...535429_n-3edbe01.jpg)
![[Image: 922822_1973380904...800557_n-3eb498a.jpg]](http://img.xooimage.com/files95/f/9/9/922822_1973380904...800557_n-3eb498a.jpg)
Modification du message : 31-10-2016, 13:23:56 par YA'M.
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
![[Image: signat11.png]](https://i42.servimg.com/u/f42/12/52/94/52/signat11.png)
