[D16z6] Perte de puissance?
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-08-2012, 01:06:51   -   [D16z6] Perte de puissance?
Salut à tous!
J'ai poussé ma EG, full stock pour le moment, a fond, pour voir ce qu'elle avait dans le ventre... Première, deuxième, troisième, on sent que le couple est là, rien a redire, quatrième, du mal a dépasser les 6000 tr/m, je passe la cinquième tout de même, elle accélère plus ou presque, vitesse de pointe environ 185/190...
Des hypothèse? J'ai très rarement rupté, je ne tire jamais a froid, la caisse a 185k, je ne suis pas la première main.
Merci Big Grin
(Modification du message : 22-08-2012, 01:08:35 par NHKD.)
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
22-08-2012, 07:32:56   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
Tu entends bien l'enclanchement du vtec ? Car si ce n'est pas le cas, commence par contrôler le niveau d'huile moteur. Si il est trop bas, pas de vtec ...
après si ça c'est ok vérifie les bougies, la bonne fixation de l'allumeur et le callage de la distribution. Fais aussi une lecture des défauts du calculateur d'injection
Fouille dans la foire aux questions si tu ne sais pas comment faire
(Modification du message : 22-08-2012, 07:35:11 par NiKo1985.)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
22-08-2012, 10:21:43   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
Bonjour,j'ai un ami avec son D16Z6 il le pousse a 240,donc vérifie bien tout avant de la repousser.
Vtec Kicks in yo !!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-08-2012, 10:34:38   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
(22-08-2012, 10:21:43)mire16 a écrit : Bonjour,j'ai un ami avec son D16Z6 il le pousse a 240,donc vérifie bien tout avant de la repousser.
Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
22-08-2012, 10:50:52   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
Quoi il est si lourd que sa pour être 240 à le pousser?SacPiaf
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
(Modification du message : 22-08-2012, 10:51:27 par Onizukkaa.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
22-08-2012, 10:59:06   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
il a une trappalu au moins? Big Grin
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
22-08-2012, 11:23:35   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
mdr vous êtes beau
Vtec Kicks in yo !!
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-08-2012, 20:28:23   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
(22-08-2012, 07:32:56)NiKo1985 a écrit : Tu entends bien l'enclanchement du vtec ? Car si ce n'est pas le cas, commence par contrôler le niveau d'huile moteur. Si il est trop bas, pas de vtec ...
Le VTEC s'enclenche bien, même très bien pour une SOHC. J'ai fait la vidange il y a une semaine, cependant je sais que j'ai un check engine pour (je pense) un starter a froid a nettoyer (ou changer?) car quand je démarre la voiture oscille entre 1500 et 2000/2200tr/mn. Je vérifierai aussi les bougies, je pense qu'elles sont fatiguée, j'ai fait refaire la distribution il y a environ 5000 chez Honda, je vais faire une lecteur des défauts d'injection du coup, je vais aller fouiller dans la FAQ comme tu me le conseille, car je ne suis pas sûr de mon coup ^^
Merci à tous.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
22-08-2012, 20:36:37   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
(22-08-2012, 11:23:35)mire16 a écrit : mdr vous êtes beau
ben en gros ça donnerai une eg5 plus rapide en pointe qu'une itrRolleyes
dit lui de remettre ses jantes et pneus en taille origine et de réessayer Wink
si il dépasse les 210km/h avec le grand optimisme des compteurs honda ça sera déjà beauLOL
(Modification du message : 22-08-2012, 20:37:01 par PAPYCIVIC.)
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
22-08-2012, 20:42:35   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
+1
En 4, tu peux pousser jusqu'à 190 et en 5 si tu arrives à 200 c'est beau...
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours. Cool
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-08-2012, 21:16:41   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
Hum je dois paraître c*n mais j'ai pas trouvé de post dans la FAQ relatant la lecture des defaut d'injection, s'agit-il en fait d'une lecture des défaut tout simple? SInon merci de m'éclairer ><
Hacketo Hors ligne
ND6E
23-08-2012, 01:44:18   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
+1
personne n'a parlé du degré ni de la longueur de la descente
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-08-2012, 08:24:37   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
(22-08-2012, 21:16:41)NHKD a écrit : Hum je dois paraître c*n mais j'ai pas trouvé de post dans la FAQ relatant la lecture des defaut d'injection, s'agit-il en fait d'une lecture des défaut tout simple? SInon merci de m'éclairer ><
Regarde ici, il suffit de shunter deux bornes d'une fiche qui se trouve près du calculateur (sous la moquette, sous les pieds du passager avant)
Ensuite tu mets le contact et tu observes attentivement les clignotements du voyant "moteur" au combiné. Ça te donnera le ou les nombres correspondant(s) aux codes défauts présents...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...es-pannes
(Modification du message : 23-08-2012, 08:26:50 par NiKo1985.)
orl9 Hors ligne
23-08-2012, 13:39:29   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
+1
C'est pas pour continuer le debat mais sur plat avec les jantes en 14 d'origine j'ai pris 230 COMPTEUR avec mon ferio... Mm si je pense que l'on doit etre loin du 230 réel...
zone rouge : lieu où une française s’'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
RATAFK Hors ligne
HONDA S2000 AP1
95 - Val-d'Oise France
23-08-2012, 14:21:33   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
(22-08-2012, 20:28:23)NHKD a écrit : [...]
car quand je démarre la voiture oscille entre 1500 et 2000/2200tr/mn. [...]
J'ai eu le même soucis avec ma DelSol ... en plus de cela elle consommait beaucoup en avançant moins. Puis en remplaçant le thermostat par un OEM de chez HONDA, tout est revenue dans l'ordre avec un conso en baisse et des petites "perfs" en plus.
Concernant le d16z6, je trouve qu'il s'essouffle un peu dans les tours et que même avec sa boite (s20)très bien étagé pour se bloc et beeeen tu titille presque la Vmax de ta machine. Pour ma part, avec mon EG5 et ma delsol esi, je chatouillais les 210 sur de beau plat en étant reprog à l'éthanol; ce qui n'est pas ton cas.
(Modification du message : 23-08-2012, 14:22:35 par RATAFK.)
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
23-08-2012, 14:26:46   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
Merci, je l'ai fait, mais le voyany moteur ne clignote pas, bien qu'il reste allumé tout le temps lorsque que je roule...
Le thermostat? Shock Ca a quelque chose à voir avec ça? :O Tu m'apprends un truc ><
RATAFK Hors ligne
HONDA S2000 AP1
23-08-2012, 14:41:05   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
avec le temps et les températures de fonctionnement, il a tendance à ne plus se fermer. Le mien était carrément entre-ouvert. Se qui refroidissait trop mon bloc -> la sonde de temp était induit en erreur -> l'ecu pensé que le bloc était froid tout le temps -> alors il régulait le "starter" à ~1500Rpm
ci-après, respectivement de gauche à droite le neuf et l'usagé (~150Mkm)
[Image: 9d12cc46-e308-4f18-8a4e-946e94ebe7fb.jpg]
(Modification du message : 23-08-2012, 14:50:46 par RATAFK.)
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
24-08-2012, 12:56:33   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
Han un grand merci à toi, j'ai regardé mon thermostat, effectivement, le mien était HS, direction honda cet AM pour en commander un nouveau!
Je profite au passage pour dire a nouveau que je n'arrive a avoir aucun code erreur, bien que le voyant reste allumé en permanence quand je roule, je ne sais pas si le calculateur est d'origine, un moyen de le vérifier? Smile
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
24-08-2012, 13:30:42   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
ah ah le mec il croit pouvoir rouler à 240 avec un ESI, déjà 200 réel ça sera pas mal.
Pour en revenir au sujet, je trouve pas ça choquant qu'a 190 ta voiture galère. Déjà que le B16 160ch, passé les 200 y'a plus grand monde alors un ESI... bref si tu veux aller plus vite commence par swapper ou changer de bagnole.
Plan B si tu veux garder ton permis, contente toi de tirer 1/2/3, visiblement ça marche bien en plus Smile
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
RATAFK Hors ligne
HONDA S2000 AP1
24-08-2012, 13:38:40   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
Pour un D16z6, l'ecu doit être si je ne me trompe pas un P28-G01 pour une boite manuel et G51 pour une boite auto. -> A confirmer par les spécialistes.
Si il reste allumé en permanence (CODE défaut = 0) peut être que c'est bien l'ecu. -> A confirmer par les spécialistes.
En tous cas cela me fait plaisir de t'avoir aider. A l'époque dit toi, je l'avais trouver par élimination ... imagine le temps que cela ma pris ^^.
(24-08-2012, 13:30:42)onlytaquet a écrit : ah ah le mec il croit pouvoir rouler à 240 avec un ESI, déjà 200 réel ça sera pas mal.
+1000. Tout a fait d'accord avec toi.
(Modification du message : 24-08-2012, 13:45:48 par RATAFK.)
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
24-08-2012, 15:13:19   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
Non je n'espère rien, j'essaie juste de comprendre pourquoi une fois en 4ème a 5500rpm il n'y a plus rien Smile
(24-08-2012, 13:38:40)RATAFK a écrit : Pour un D16z6, l'ecu doit être si je ne me trompe pas un P28-G01 pour une boite manuel et G51 pour une boite auto. -> A confirmer par les spécialistes.
Effectivement, c'est un P28, mais le voyant moteur ne reste allumé seulement quand le moteur tourne, pas quand je met le contact, il reste allumé 3 seconde, s’éteint,(normal quoi...) puis quand je met le moteur en marche, il se rallume et reste allumé tout le temps, jusqu'a ce que j'éteigne le moteur quoi.
Ah ouais, bah ca me fait autant plaisir qu'à toi, je suis allé chez Honda, ils auront ma pièce demain!
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-08-2012, 16:23:21   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
en même temps si tu ne fais pas le pontage pour le faire clignoter il ne clignote pas tout seul lol
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
24-08-2012, 17:37:37   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
(24-08-2012, 16:23:21)Hacketo a écrit : en même temps si tu ne fais pas le pontage pour le faire clignoter il ne clignote pas tout seul lol
J'ai fait le pontage avec un trombone, dans la cosse avec deux orifice dans le caoutchouc ver en dessous de la b.a.g
Honda S2000
25-08-2012, 09:43:04   -   RE: [D16z6] Perte de puissance?
je parlais pas de toi pour le 240, mais l'autre intervention d'un homme un peu optimiste Wink
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 1 889 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 17 411 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 429 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 714 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 348 12-11-2012, 15:29:48
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 15 955 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 8 643 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 120 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 8 510 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [ek4]Ralenti yoyo - perte puissance lethallunacy 6 2 433 18-09-2011, 00:51:24
Dernier message: lethallunacy
