[D16Z6] bruit suspect
sata Hors ligne
delsol esi - ah53 gt
27 - Eure France
17-10-2012, 13:02:43   -   [D16Z6] bruit suspect
bonjour a tous
donc voila depuis se matin mon delsol fait un bruit de gros cliquetis mais occasionnellement sa fait le bruit et sa disparait puis sa revient ect au ralenti aucun bruit !!!si j’accélère doucement avec le papillon sa fait se bruit si j’accélère plus sa le fait plus et en roulant je l'entend de l'habitacle un peut avant 2000tours jusqu’à 3000tour après plus de bruit
l'auto bouffe de l'huile je l'ai passe au ct et refuse car elle pollue de trop
elle a 192000KLM
donc avez vous une idée d’où cela peut venir
a oui j'ai fait un plein de e10 normalement je met du sans plomb 95 mais pas e10 !!
(Modification du message : 17-10-2012, 13:20:33 par sata.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
17-10-2012, 20:17:45   -   RE: [D16Z6] bruit suspect
vides ta boite a MP!
tu ne peux plus en recevoir.
mika781 Hors ligne
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
17-10-2012, 21:22:17   -   RE: [D16Z6] bruit suspect
Salut sata.A mon avis sa sent la soupape tordus,sa arrive sur les esi(d16z6 ou d16y7).Ta un B16 ou un D16?
D15z1 P07 S20
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
17-10-2012, 21:45:40   -   RE: [D16Z6] bruit suspect
Personnellement j'ai eu le même problème dimanche, j'ai pensé aux soupapes, mais par pur hasard en changeant mon cardan je me suis aperçu que c'était de la boulonnerie au niveau du raccord entre le collecteur et le catalyser qui s'était dévissé, l'auto faisait du bruit a bas régime puis plus rien...
Après si tu dis qu'elle bouffe de l'huile... C'est peut être bien une soupape tordue, mais si tu as l'occasion vérifie ta ligne Wink
sata Hors ligne
27 - Eure France
17-10-2012, 21:59:22   -   RE: [D16Z6] bruit suspect
j'ai réglé le jeux au soupapes mes j'ai rien remarque d'anormale je regarderai ma ligne demain
sinon boite de réception vide
c'est sur un d16Z6
(Modification du message : 17-10-2012, 21:59:59 par sata.)
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
17-10-2012, 22:18:05   -   RE: [D16Z6] bruit suspect
Elle n'a pas chauffé plus que ça récemment sinon?
Si ca peut t'éclairer, quand j’accélérai au papillon, j'entendais un peu moins le bruit quand dans l'habitacle. Au ralenti aucun bruit, a l'acceleration léger, et quand je lachait ca claquait entre 3000/1500tr/mn.
Tu n'a pas refait la distribution récemment?
sata Hors ligne
27 - Eure France
17-10-2012, 22:23:49   -   RE: [D16Z6] bruit suspect
non elle na pas chauffé et oui j'ai fait la distri il y a a peine 700klm
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
17-10-2012, 22:27:11   -   RE: [D16Z6] bruit suspect
Le calage est bon? parfois un mauvais calage de distri entraîne la torsion des soupapes... :/
  [Ej9] Bruit suspect (cloc) Ly66 5 3 691 05-03-2013, 01:31:34
Dernier message: richemond75
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 376 12-11-2012, 15:29:48
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 531 19-03-2012, 15:51:57
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 642 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 651 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 361 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [EG6]. Bruit suspect. david73000 8 2 865 12-05-2010, 10:46:56
Dernier message: Francea
  [d16a9]ed9 bruit suspect hagakure 1 1 770 11-05-2010, 16:08:52
Dernier message: hagakure
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 807 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
  [ED9] Dépot blanchatre suspect ??? Dexter73 6 4 248 12-08-2009, 19:23:02
Dernier message: shenzojr
