[ED9] jeu dans le différentiel de boîte
zzben Hors ligne
10-09-2017, 16:57:54   -   [ED9] jeu dans le différentiel de boîte
j'ai un problème de vibration dans le volant qui commence vers 110km/h (même au point mort).
J'ai fait faire les équilibrages, contrôler les jantes tout est ok.
J'avais le cardan AVD qui était HS, beaucoup de jeu. Après changement j'ai toujours un jeu, qui vient du différentiel de boite. C'est pas énorme je dirais 1mm. De l'autre côté le cardan a un léger jeu également, moins que celui du différentiel. Le cardan intérmédiaire ne bouge pas.
Avant de m'attaquer à la boîte Confused  je voudrais savoir si ça vient bien de là, pour les propriétaires de CRX vous avez déjà constater ce genre de chose?
help
merci!
zzben Hors ligne
15-09-2017, 10:06:58   -   RE: [ED9] jeu dans le différentiel de boîte
bon à priori je vais changer la boite et le 2e cardan.
qqun aurait une piste pour une boite L3 dans le centre de la france?
zzben Hors ligne
25-09-2017, 22:17:33   -   RE: [ED9] jeu dans le différentiel de boîte
up!
qqun pour me confirmer qu'il ne devrait pas y avoir du tout de jeu dans le différentiel sur boite l3?
  [ed7] huile différentiel QUAIFE hondaman45 3 192 12-01-2024, 22:10:50
Dernier message: éric_Mtp
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 886 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 172 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [EE9] Claquement/Jeu dans la boîte Y2 sirock57 9 970 25-09-2019, 13:42:15
  [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation) Francois_303 13 5 341 27-04-2017, 19:53:02
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] Jeu dans les sièges Pascal78000 10 2 392 14-11-2016, 01:47:37
  [EE4]Shuttle 4wd et huile de différentiel arrière alexkidoo7 2 1 347 22-02-2015, 23:07:59
Dernier message: alexkidoo7
  [ee8] question differentiel boite y2 micka-eg 5 1 119 07-05-2014, 13:49:21
Dernier message: micka-eg
  [ED9] Jeu crémaillère AmonRa91 21 4 439 02-05-2014, 18:15:16
Dernier message: tchitchou34
  [ej9] jeu dans cardan yoann9512 0 1 419 14-02-2014, 11:45:05
Dernier message: yoann9512
