crx38
17-10-2015, 22:23:43 - [D16A9] test de compressions
Bonjour a tous
J aurais voulu savoir commant vous trouvez mes compressions : 10;10,5;9,5;10.
Jai regarder sur le manuel de reparation la compression min est de 9,5 la maximum est de 13 et il ne doit pas avoir plus de 2bars de difference. Je suis dans les tolerences mais voila quoi... je voulais savoir d'où sa pourrait venir et quels sont les conséquences.
(Modification du message : 18-10-2015, 11:07:49 par crx38.)
crx38
17-10-2015, 22:41:48 - RE: Test compression d16a9
Merci pour la reponse alors le moteur a 178 000km, et tu pense que sa peut entrainer quoi comme conséquence? Perte de puissance ?
crx38
17-10-2015, 23:03:05 - RE: Test compression d16a9
Daccord bah tu me rassure un peu le truc cest que je l'est acheter non roulante et jai fait les travaux (joint de culasse, mais jai pas fait ressurfacer la culasse ) demain je vais la tester normalement donc je vais voir si il u a quelque chose de particulier
TsoF
- France Messages : 13 911
Sujets : 37
18-10-2015, 01:03:19 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
crx38
18-10-2015, 11:10:34 - RE: [D16A9] test de compressions
bonjour alors oui jai fais le test papillon ouvert et vous pensez que si la culasse est legerement voilée la compression peut passer a travers ?
crx38
18-10-2015, 12:21:21 - RE: [D16A9] test de compressions
Daccord merci pour les conseils et vous pensez que des compressions legerement basses font perdre de la puissance au moteur ?
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
18-10-2015, 15:33:30 - RE: [D16A9] test de compressions
Le plus important, ne pas avoir d'écart relatif important, ce qui est le cas donc tant mieu.
Ensuite comme dit précédemment, plein de facteur influe. Tu peux refaire le test comme l'a expliqué folken.
Si tu obtiens les même valeurs, tu pourras mettre en doute l'étalonnage de ton testeur .
crx38
18-10-2015, 17:18:32 - RE: [D16A9] test de compressions
Bon ba d'accord merci sa me rassure
