[D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim)
steve69 Hors ligne
18-10-2015, 15:31:41   -   [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim)
bonjour a tous
tout est dans le titre
dites moi pour en trouver un bon au niveau rapport qualité prix j'ai rien trouvé de bien intéressant dans mes recherches
a part chez honda et distributor king
donnez moi vos avis !!!!
merci beaucoup de m'avoir lu
a bientot
(Modification du message : 29-10-2015, 21:49:01 par steve69.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
18-10-2015, 21:45:00   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
steve69 Hors ligne
20-10-2015, 10:35:58   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U
ok édité
up
steve69 Hors ligne
24-10-2015, 10:10:57   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U
up assez urgent
concerto immobilisé
sebbouh Hors ligne
24-10-2015, 10:38:47   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U [urgent]
Ashuki sur fct?
steve69 Hors ligne
25-10-2015, 10:02:58   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U [urgent]
OK super merci mais ils ont pas la ref td03u , a voir ed7
avez vous des avis sur ashuki ??
merci bonne journée
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
25-10-2015, 20:33:55   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)
Salut, sur ebay motors , j'ai commandé le miens 50 dollars hors fdp et 40 dollars de fdp. Il est arrivé avec les petits guides cassés ,je leur ai demandé 60 euros et j'ai juste remplacé avec l'ancien. Il marche niquel jusqu'à maintenant.
J'en avais commandé un chez fullcar a 170 euros mais il marchait pas... Mais ils ont été rapide pour le remboursement.
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-10-2015, 09:58:46   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)
c etais quoi le probleme de ton allumeur ,en general c est la bobinne ou le module d ignition.
la bobinne peu se tester facilement au voltmetre.pour acheter un distri pas cher ,achete toi meme la bobinne ou le module ,c est vite remplacé !
steve69 Hors ligne
26-10-2015, 14:36:36   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)
bonjour
j'avais le code 4 sur l'ecu
J'ai changé le doigt et le module par du neuf
et j'ai testé la bobine elle sort 0,6 OHM ( correct si je me suis bien renseigné )
le roulement de l'allumeur tourne nickel sans jeu donc voila pourquoi je voudrai changer l'allumeur complet
merci pour toutes vos infos
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-10-2015, 14:48:24   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)
j ai jamais eu de 0.6-0.8 meme avec un neuf ,je suis toujours a 1.2-1.6 et l autre test t es a combien ?
steve69 Hors ligne
26-10-2015, 14:50:29   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim)
quel autre test ???
(Modification du message : 29-10-2015, 21:47:56 par steve69.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-11-2015, 18:02:10   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim)
tu as le test entre les 2 bornes de la bobinne et l autre test c est entre la borne + de la bobinne et la tute ou i a un ressort dessus de la bobinne ou la tu as entre 13 et 19
https://www.youtube.com/watch?v=jHnABbVlEuM
(Modification du message : 10-11-2015, 18:08:58 par B18. Raison de la modification: bobinne )
steve69 Hors ligne
12-11-2015, 17:00:46   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim)
ok merci
mais il faut mettre mon metrix sur quel resistance en ohm please
merci B18
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-11-2015, 19:00:27   -   RE: [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim)
sur 20 et 200 ohm
  [EG] Capot neuf pas cher Pascal78000 11 1 639 19-07-2019, 06:50:05
Dernier message: gineto
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 671 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [Civic EJ9] Problème embrayage neuf Civic64 1 1 278 08-05-2018, 21:01:14
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 9 163 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 395 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [D16A9] Allumeur Revaxe 4 1 410 25-06-2016, 11:16:55
Dernier message: Revaxe
  [d16a9] del sol probleme moteur urgent small 16 3 614 23-11-2015, 12:08:57
Dernier message: B18
  [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud gazjuniors 23 4 854 12-08-2015, 03:08:22
  [D16A9] [D16Y8] allumeur compatible? drifteurD1 4 1 195 25-05-2015, 16:02:00
  [b16a2] joint haut Vtec neuf Ludwig 4 2 006 22-05-2015, 10:55:28
Dernier message: Ludwig
