[Crx B18] modif moteur et carto
david n°21 Hors ligne
53 - Mayenne France
10-06-2017, 19:04:29   -   [Crx B18] modif moteur et carto
bonjour , j'ai Honda CRX 1L6 en poursuite sur terre
en sachant que le haut moteur est le DOHC VTEC intégra type R si j'ai bien compris
je trouve que la voiture est molle et que le VTEC se déclenche trop tard
(je me suis fais battre par mon ancienne saxo kit car Facepalm )
ma question est la suivante :
que faire pour déclenché le vtec plus tôt ? changé le calculateur d'origine par celui de l'intégra si il est possible de le mettre ?
si vous avez des solutions je suis preneur Big Grin Big Grin Big Grin
merci d'avance pour vos réponses
(Modification du message : 13-06-2017, 17:21:37 par BloodyMurder.)
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
10-06-2017, 20:03:49   -   RE: modif haut moteur
Je crois que tu peux mettre un VTEC killer après je suis pas le meilleur spécialiste Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-06-2017, 20:29:45   -   RE: modif haut moteur
la question est de savoir: est ce que c'est réellement le déclenchement du vtec qui est trop tardif? ou le moteur qui est mal réglé / modifié?
53 - Mayenne France
10-06-2017, 20:58:25   -   RE: modif haut moteur
Le moteur est bien réglé très bon ralanti le tec se déclenche vers les 5000
10-06-2017, 22:52:54   -   RE: modif haut moteur
J'avais lu que le vtec avait été décalé en Europe pour éviter de rentrer dedans à 130 sur autoroute et consommer pour rien, ce qui donnait un creux avant qu'il ne se déclenche (toyobaru a fait pareil sur le brz, la courbe a un creux à un moment et il semblerait que ce soit une bride pour mieux passer les tests de pollution).
Par contre je ne sais pas si c'était sur crx ... de mémoire c'était plutôt eg6 ou ek4, donc la génération suivante qui tire 10cv de + et avec un moteur différent, ce qui marche pour un ne marchera pas forcément pour l'autre.
Après si tu le déclenches trop tôt c'est tout aussi mauvais, il faut faire la bascule à l'endroit où les courbes de couple cames basses et hautes se croisent.
(Modification du message : 10-06-2017, 22:54:32 par folken.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-06-2017, 22:53:12   -   RE: modif haut moteur
Honda CRX 1.6 de quelle année ?
C'est quel code moteur sinon ?
Pour mettre le vtec plus tôt il faut "reprogrammer" le calculateur , et déjà c'est quel calculateur (code) qui est dessus ?
Les Integra Type R sont n'ont pas vraiment le même haut moteur (même si similaire) , niveau arbres à cames en particulier.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
53 - Mayenne France
11-06-2017, 00:04:34   -   RE: modif haut moteur
c'est exactement sa que je ressent
le bas moteur est de 1991 et le haut intégra type R
je vais démonté le calculateur demain pour avoir la référence
11-06-2017, 00:26:32   -   RE: modif haut moteur
Effectivement, si la culasse a été changée par une autre et ne correspond pas au bas moteur ça n'aide pas forcément non plus, la carto n'est probablement plus adaptée au mix des 2.
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
11-06-2017, 08:26:41   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
53 - Mayenne France
11-06-2017, 13:50:18   -   RE: TITRE NON CONFORME
Bonjour , comme convenu voici la ref du calculateur 37820-PW0-X00
si il y a mieux a faire dite moi Wink
ed9du30 Hors ligne
11-06-2017, 17:44:12   -   RE: modif moteur et carto
Tu mets une carto, spoon ef15, tu auras un declenhement vtec a partir de 4500
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
53 - Mayenne France
11-06-2017, 19:11:02   -   RE: modif moteur et carto
ok et ou peut o, le trouvé ?
car comme je l'ai dit pour l'instant sur les Honda je suis une bille
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-06-2017, 22:01:40   -   RE: modif moteur et carto
PW0-X00 , avec donc à priori un bas moteur de B16A1 et une culasse ITR.
Effectivement la carto d'origine est pas super adaptée à cette combinaison , la richesse doit être trop pauvre en particulier.
C'est pas tant le régime de déclenchement du vtec qui doit faire que ça ne marche pas trop.
A priori il faut une autre carto , donc "démonter" la puce d'origine , souder un support , mettre une autre puce avec carto la plus adaptée possible.
Si tu n'y connais "rien" le plus simple c'est de le faire faire.
Sinon prendre une puce toute faite , et tenter toi même le montage.
Pour une puce carto ou même un montage complet MP moi angel.
eg-guig's Hors ligne
eg5
13-06-2017, 16:42:49   -   RE: modif moteur et carto
vtec killer= pas de VTEC ...
il faudrait recaller les arbres et faire une carto sur mesure
vianney Hors ligne
honda civic vti
85 - Vendée France
15-06-2017, 07:06:58   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
Sinon tu me la revends Big Grin , je suis moi aussi en ufolep
53 - Mayenne France
18-06-2017, 00:21:25   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
lol et toi tu as pas de soussi ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-06-2017, 13:10:34   -   RE: modif moteur et carto
(11-06-2017, 17:44:12)ed9du30 a écrit : Tu mets une carto, spoon ef15, tu auras un declenhement vtec a partir de 4500
Une carto de b16 casi stock sur un b16 culasse ITR en fiabilité ca doit etre top
Tu as combien de rv ?
53 - Mayenne France
18-06-2017, 19:22:23   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
bonne question Shock Shock Shock
RV c'est quoi ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-06-2017, 19:43:59   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
(18-06-2017, 19:22:23)david n°21 a écrit : bonne question Shock Shock Shock
RV c'est quoi ?
Rapport volumétrie
Il faut savoir que sur ITR il est plus élevé que sur un B16
C'est pas pour rien
Et pour les autres conneries du genre
Être dans le VTEC su autoroute c'est une connerie car il faut une pression collecteur élevé, et ce n'est pas au léché de pédale que tu auras cette pression .....
(Modification du message : 18-06-2017, 19:45:43 par vivic73.)
vianney Hors ligne
honda civic vti
85 - Vendée France
18-06-2017, 20:40:58   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
(18-06-2017, 00:21:25)david n°21 a écrit : lol et toi tu as pas de soussi ?
J'avais un moteur origine avec boite courte et une gestion e race donc fiable et performant maintenant je pense reonter un d16a9
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-06-2017, 21:58:51   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
Mais c'est un B18 complet (titre modifié ) qui est monté ou un B16 + culasse ITR ???
Le RV plus élevé sur B18C6 viens à priori de la cylindrée plus importante par rapport à un B16A1-2.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-06-2017, 23:15:01   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
(18-06-2017, 21:58:51)DocteurH a écrit : Mais c'est un B18 complet (titre modifié ) qui est monté ou un B16 + culasse ITR ???
Il n'empêche que plus grosse came il y à, plus le besoin de RV ce fait ressentir
apautre Hors ligne
19-06-2017, 19:38:22   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
pour avoir tester juste montage culasse itr sur un b16 comme sa sans reprog sans augmentation de rv le moteur est un chouilla mieu sur les 1000 dernier tours et encore alors qu avec une culasse b16 le moteur etait bien plus plein donc voila surtout en carto oem sinon faut que tu reprogramme ton boitier meme le pw0 se reprogramme
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-06-2017, 22:47:41   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
vivic73 , en quoi le RV ce fait ressentir avec une plus grosse came ?
Vu qu'on est sensé aspirer plus d'air (sinon autant pas changer) , on se retrouve naturellement avec plus de compression effective.
En augmentant le RV on risque encore plus de s'approcher du cliquetis finalement ^^.
C'est pas le peu d'écart de RV entre B16A1 et B18C6 qui fera que c'est creux , c'est la carto du B16A1 qui ne va pas tout simplement , cf apautre.
Oui les PW0 se reprogramme , je confirme angel.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-06-2017, 00:24:34   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
Ui Ton rv dynamique ce revois a la baisse avec des plus grosse cames ... d'ou l'intérêt d'augmenter le statique
B16a1 10.2
B16a2 10.4
B18c6 11
L'écart avec un A1 est tous de même bien présent
Je me trompe peut être, mais je crois bien que ça marche comme ça, dans tous les cas tu as raison sur le faite qu'une bonne remap résoudrais bie des problèmes
(Modification du message : 20-06-2017, 00:26:25 par vivic73.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-06-2017, 09:51:55   -   RE: [Crx B18] modif moteur et carto
Pas très fan de cette notion de RV dynamique , le RV quel qu'il soit va influer sur le rendement du moteur.
Sauf erreur , passer de 10.2 à 11 sur un même moteur augmenterait le rendement de 2 % (seulement) , pas vraiment de quoi sauter au plafond mais c'est toujours ça de pris Wink .
Ainsi un moteur de 150 chevaux produirait 150 + 3 chevaux juste avec cette modifications.
Donc à priori le "faible" RV d'un éventuel montage bas moteur B16A1 + culasse B18C6 ne suffirait pas à expliquer un manque flagrant de puissance.
  [CRX EE8] recherche eprom pour ecu PW0 ( meme avec une carto STOCK) squall0131 12 3 417 15-09-2014, 14:12:41
Dernier message: DocteurH
  [crx b18] Reglage poulies reglables chriscivic46 1 1 465 25-03-2014, 21:23:53
Dernier message: chriscivic46
  [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé EG5Dream 8 3 362 20-03-2014, 18:06:01
Dernier message: davhello
  [crx b18] Reglage train pour piste chriscivic46 14 5 407 10-02-2014, 18:06:05
Dernier message: alex46
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 6 949 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [CRX VTEC] Déçu par la carto spoon. remouz51 59 13 441 31-05-2008, 10:33:28
Dernier message: renaud8457
  cherche modif moteur sur crx ed9 et vend pure sono LERITAL 2 2 139 31-08-2007, 04:03:57
Dernier message: Flow-crx83
  modif moteur EG3 JEREBOSS 11 1 593 27-07-2006, 05:00:38
Dernier message: DJ-G3L
  crx modif echappement jeloma 4 1 244 08-06-2005, 08:27:08
Dernier message: nico42
  modif moteur civic qui peu me donner des reponsses brian flanagan's 4 1 307 06-01-2005, 14:32:21
Dernier message: civic_16Turbal
