[Cours] Barre anti roulis
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-05-2013, 18:02:20   -   [Cours] Barre anti roulis
Voilà, j'ai trouver ça sur internet. Mon ancien prof de bac m'en avait parlé.
C'est un professeur du Lycée Claveille, Michel MARTIN, qui a fait ça. C'est très intéressant et devrais arrêter de faire croire des choses fausse pour certains, car je dois avouer que j'en ai mare de voir un peu partout (internet) que faut toujours du plus gros encore et encore, surtout l'avant Sac
Alors voici le liens. Je pense qu'il mérite d'être en Post It.
http://www.educauto.org/Documents/Infote...roulis.pdf
Bonne lecture à tous.
(Modification du message : 09-05-2013, 18:42:44 par takumifujiwara.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
09-05-2013, 18:35:05   -   RE: [Cour] Barre anti roulis
Cours*
Merci, j'vais lire ça Wink
Sujets : 52
09-05-2013, 18:41:14   -   RE: [Cour] Barre anti roulis
(09-05-2013, 18:35:05)Myzerykord a écrit : Cours*
Ca va hein!! J'ai écris à la va vite alors thefingerred
Cupra 5F
Réputation : 28
09-05-2013, 18:42:00   -   RE: [Cour] Barre anti roulis
Ben relis toi avant de poster, m*rde Big Grin
Sujets : 52
09-05-2013, 18:43:06   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Je relis jamais le titre LOL
Sujets : 52
04-06-2013, 11:49:56   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Bon je remonte ce petit topic au nombre fou de vue LOL
Mais c'est pour vous posez une question.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment mesurer l'angle de roulis pris par la voiture de façon fiable et précise LOL
J'avais en tête un niveau à bule, mais faut le trouver ou au pire, le faire x).
Savoir si y a pas des application mobile des fois qui pourrais mesurer ça LOL?
Car en fait, j'ai envie de faire un peu d'application. Et puis si y en a qui s'amuse à faire les mesure comme moi par exemple, qu'ils partages leurs valeur, comme ça on pourra faire des petits calculs pour les plus courageux LOL
Merci par avance =).
Je suis déjà de retour, j'ai trouver une appli qui a l'air sympa et efficace =).
Voici un petit lien, regarder la vidéo et vous verrez.
https://play.google.com/store/apps/detai...50b29scyJd
Après vu que l'appli est payante je vais la testé pour vous Wink.
Le lien que j'ai donné est vers l'application qui concentre tout les outils en une seule, mais elle ce divise en plusieurs set, suffit de regarder sur le coté.
Y a un sonomètre, pour ceux qui voudrait mesurer le bordel qu'il font avec leur échappemement Full Bordel! LOL
(Modification du message : 04-06-2013, 12:20:51 par takumifujiwara.)
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
04-06-2013, 21:56:19   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Pour mesurer le rouli le niveau à bulle servira a rien, le liquide suivra la force centrifuge et la bulle n'indiquera rien de bon.
Pour mesurer le rouli, c'est soit :
- Méthode lourde : Capteurs type jauge de profondeur sur les trains roulants, mais là c'est cher et compliqué à installer Confused
- Méthode légère mais moins précise :
- Tu choisi un grand rond point, tu en mesure le rayon.
- Avec le rayon et le poids, tu te cale à une vitesse donnée, et avec cette petite formule :
a = V²/R
[a=accélération latérale en m/s² ,V= Vitesse en m/s, et R le rayon du rond point en metres (ajouter la demie voie de votre voiture)]
, et 1g = 9,80665 N
Donc a/9,80665 = Accélération latérale en g.
- Ensuite avec une caméra posée sur le bord du rond point, tu filmes et tu fais ensuite une capture d'image quand la voiture est face à la caméra.
- Sur cette image tu mesure l'angle entre le sol et la voiture, et ça te donne ton rouli en °/g.
J'espère que j'ai été clair LOL
EDIT : L'accélération latérale donnée par mv²/R est en newton, c'est la force centripète ! Désolé les cours sont un peu loin, j'éditerais quand j'aurais retrouvé la bonne formule.
EDIT 2 : C'est bon j'ai corrigé, les formules sont bonnes Wink
(Modification du message : 18-06-2013, 13:41:44 par f11d.)
Sujets : 52
04-06-2013, 22:00:57   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Oui très clair, y a juste un hic dans ton truc du rond point LOL
Faut que la surface soit nickel, et faut que le rond point soit vraiment rond lol.
Sans compter les soucis de motricité etc.
SInon l'appli que j'ai trouver à l'air sympa Wink. Faudra que je calibre le 0° avec un niveau à bulle mais ça devrait le faire. Après faudra que je trouve un bon support de telephone quoi x).
J'ai même mesurer mon Full Bordel d'échapement 95dB à la sortie Wink.
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
04-06-2013, 22:03:39   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Oups, j'ai dit une connerie (au moins)
mv²/R ça donne une force en Newton, pas des g ! Je continue ma recherche, je reviens vers vous qd j'ai trouvé !
Sujets : 52
04-06-2013, 22:05:43   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Et c'est pas un 1/2 de mv² normalement? ^^
Et merci de ton intervention! J'ai cru que ça interesser personne ça lol.
(Modification du message : 04-06-2013, 22:07:04 par takumifujiwara.)
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
04-06-2013, 22:15:55   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Bon, j'ai trouvé :
a=V²/R (en Newton)
et 1g = 9,80665 N
Voilà voilà, j'essayerais de faire le test un de ces 4, avec un Avant/après montage des barres antiroulis^^.
Et oui, la dynamique du véhicule, ça me passionne^^
Edit :
Sources :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrip%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/G_%28acc%C3...9ration%29
(Modification du message : 18-06-2013, 13:42:10 par f11d.)
Sujets : 52
04-06-2013, 22:21:05   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Bah content de savoir que t'es un passionné.
Moi je suis juste un passionné d'auto, mais que ce soit de près ou loin, de la plaquette de freins au calcul inertiel x).
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
04-06-2013, 22:23:28   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
J'ai eu quelques cours de dynamique du véhicule, à l'occasion j'pourrais ptet les poster ici ^^
Ptet que certain trouveront une vocation là dedans qui sait^^
Sujets : 52
04-06-2013, 22:31:21   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
Ah bah moi je veux bien que tu partage Wink. Bref on s'eloigne du sujet Wink.
Mr Wankel Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
09-06-2013, 12:05:57   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
un bien beau sujet que je n'avais pas remarqué ! merci de partager,
ça a l'air tres interessant Wink
Sujets : 52
09-06-2013, 12:19:06   -   RE: [Cours] Barre anti roulis
(09-06-2013, 12:05:57)Mr Wankel a écrit : un bien beau sujet que je n'avais pas remarqué ! merci de partager,
Pas de quoi, c'est un grand plaisir =). Et ça a changé pas mal d'idée que j'avais en tête pour modifié ma caisse Wink.
  Idée de barre anti rapprochement et conseils miroshima 19 5 876 20-10-2012, 00:52:01
Dernier message: miroshima
  "Barre anti-rapprochement crx as53 sur mesure" civic-ed7 20 7 445 04-04-2012, 07:32:12
Dernier message: gineto
  barre anti rouli itr doume10 3 2 101 21-10-2011, 15:05:18
Dernier message: Matth49
  barre anti rapprochement en anglais BiBص 6 7 299 21-11-2010, 21:52:29
Dernier message: ralphmalph
  cours rapide sur l allumage? sansoub 11 5 022 08-07-2010, 20:28:04
Dernier message: Benjy San
  Des cours sur le moteur à explosion Heyachi 3 2 679 24-12-2009, 14:39:28
Dernier message: Heyachi
  barre anti rapprochement neneuil11 15 3 677 24-06-2009, 10:10:39
Dernier message: kevinVTEC
  [CG en cours] Boost Controller / Turbo Timer TamS13 6 5 128 16-09-2008, 12:21:27
Dernier message: Kotetsu
  Barre anti rapprochement sans etre rabaisser ? Darkval 5 3 333 18-02-2008, 17:38:58
Dernier message: RiB'$
  Cours de soudure Ludo_fC3S 44 7 520 08-02-2005, 18:26:47
Dernier message: Fifi
