Jason25000
13-07-2016, 21:03:28 - [Coupe fx 2.0l] de 2003 plusieurs problèmes
Bonjour tout le monde .
Je vous présente en quelque ligne mon problème.
Ma centralisation ne fonctionne plus . Jusque la pas très grave je vous l accord .
La ou le problème de Corse c est que mes feux de detresse "warning" s eteingne lorsque je retire ma clee.
Ensuite j ai le problème avec le bouton de deverouillahe du coffre . Je l entent s enclenchée mais impossible d ouvrire le coffre dans utiliser la clé.
J'ai aussi essayer en vin de synchronisée les bip a la voiture mais lorsque je me mais en position acc rien ne se passe . Les feux ne s allumé pas ,les warning non plus ...
Bref c est la mouise.si vous avez des poste n hésiter pas merci d avance
(Modification du message : 18-07-2016, 11:00:10 par fefe hyundai.)
Jason25000
13-07-2016, 21:18:45 - RE: Plusieur problème sur mon coupe
Désolée
Si hormis mon faible niveau d orthographe que je reconnais vous aviez un avis sur les pannes merci a vous
Jason25000
14-07-2016, 13:00:46 - RE: Plusieur problème sur mon coupe
C est bon j'ai regler mon problème .
TsoF
- France Messages : 13 898
Sujets : 37
14-07-2016, 16:29:12 - RE: Plusieur problème sur mon coupe
C'est bien de partager la solution pour le prochain qui aura la même panne
Jason25000
15-07-2016, 16:55:41 - RE: Plusieur problème sur mon coupe
(14-07-2016, 16:29:12)TsoF a écrit : C'est bien de partager la solution pour le prochain qui aura la même panne Effectivement j aurai pue vous donner la solution mais quand je vois la seul réponse a mon problème qui n est aucunement constructive mais plutôt moqueuse . Cela en dit long sur la mentalité du forum . J espère que vous n êtes pas tous pareil .
Pour se qui était du problèmes C était le fusible 10 A dans un logement jaune en bas a droite du tableau de fusible sous le volant .
