[Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
curtiss108 Hors ligne
15-01-2017, 17:49:50   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Changement collecteur ech Cappu
le T qui était placé était surement la pour un robinet de réglage de pression de turbo Smile
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
15-01-2017, 18:05:25   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Changement collecteur ech Cappu
Tu comptes faire quoi comme épreuve avec la corolla ?
c'est rare comme modèle en rallye etc, c'est cool que tu la mettes en compet !
2 modèles de voiture que j'aime beaucoup
bravo pour le travail réalisé !
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
elberto Hors ligne
16-01-2017, 13:43:19   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Changement collecteur ech Cappu
Ben à ma connaissance, c'est la seule en rallye. Je sais qu'il y en a eu en course de côte.
Je prévois 6 rallye si le budget le permet:
Rallye de l'or (Jumilhac le Grand)
Rallye de St Emilion
Rallye du Limousin (Limoge)
Rallye De St Yrieix
Rallye de Sarlat
Rallye du Médoc
(Modification du message : 05-05-2017, 13:54:52 par elberto.)
elberto Hors ligne
25-03-2018, 10:32:55   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Changement collecteur ech Cappu
Bon, la Cappu a eu droit à un stage chandelle début Janvier:
[Image: img_2023.jpg]
Un colis direct du Japon:
[Image: img_2019.jpg]
Ceux sont des Kayaba New SR Special:
[Image: img_2022.jpg]
Difficile de trouver quelque chose sans aller dans les combinés.
Début du démontage, et d'après la notice, dévisser en haut puis en bas mais attention, ça tombe tombe tout seul.
Que dalle oui!!!
Je me suis embêter non sans mal à le sortir:
[Image: img_2025.jpg]
Puis vu le manque d"espace pour passer les comprimes ressort, mode manouche activé:
[Image: img_2024.jpg]
Non sans mal, le premier amorto est monté:
[Image: img_2021.jpg]
Pour l'arrière gauche, il faut bien évidement démonter la plaque de protection de la goulotte d'essence:
[Image: img_2020.jpg]
Bien évidement, je n'ai pas vu lors du remontage de la butée, qu'un insert était restée dedans. Elle empêchait la tige de sortir correctement afin de la revisser. Bilan, 1h de perdu a chercher pourquoi je n'arrivais pas à faire sortir assez la tige.
Pas de souci pour l'avant, hormis pour sortir-rentrer les amortos.
Je suis content du changement, car elle fait moins bateau et elle est moins sous-vireuse sur le mouillée.
Quelques temps après, j'avais un bruit au niveau du diff lors des accélérations. Après recherche sur les forums UK, l'une des maladies des Cappus: silent bloc de diff HS.
Donc de nouveau sur chandelle:
[Image: img_2037.jpg]
Début du démontage en défaisant les demi-cardans du diff, et début des ennuis. Ils sont collés par la rouille et j'ai donc commencer à foirer le premier écrou.
Aux grands maux, les grands remèdes:
[Image: img_2036.jpg]
J'ai chauffé les écrous afin de décoller la rouille.
[Image: img_2031.jpg]
Puis il faut démonter la plaque de protection et la partie intermédiaire du silencieux:
[Image: img_2030.jpg]
Démontage de l'arbre de transmission après avoir fait un repère:
[Image: img_2026.jpg]
Défaire la barre anti-roulis:
[Image: img_2027.jpg]
Ensuite, capteur de vitesse et plaque de support du diff:
[Image: img_2028.jpg]
Et enfin, le dernier boulon après avoir sorti le silencieux pour plus de place:
[Image: img_2032.jpg]
Le diff sort enfin après avoir décollé l'arbre collé par la rouille sur le nez du diff:
[Image: img_2034.jpg]
Le verdict était le bon au vu de la gueule des silents bloc:
[Image: img_2029.jpg]
[Image: img_2038.jpg]
En prévision de la réparation, j'avais acheté de l'uréthane liquide comme pour la 92:
[Image: img_2033.jpg]
Après nettoyage et dégraissage, boucher un côté:
[Image: img_2035.jpg]
Le mélange du produit se fait à 100/50 en poids. Une préparation de 150g est largement suffisante pour refaire ces silent-blocs.
Après remplissage:
[Image: img_2040.jpg]
Le sable sert à polymériser en cas de fuite.
Et voici le tout refait et propre:
[Image: img_2039.jpg]
Reste plus qu'à remonter le tout et de ne plus avoir le CLONG lors des accélérations.
(Modification du message : 25-03-2018, 10:37:47 par elberto.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
25-03-2018, 15:54:28   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
Bien ça l'uréthane liquide Smile
Une idée de prix ?
TA60 & BB9
elberto Hors ligne
25-03-2018, 18:10:29   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
65€ avec les ports pour 500g de préparation je pense.
Pour les hardcore, il y a aussi en 94A.... Déjà que le 80A c'est pas mal dur.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-03-2018, 19:57:38   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
Et avec 500G de préparation, tu as suffisamment pour faire les 4 supports moteurs ? ( ou les 4/6/8 SB de ponts selon les autos )
TA60 & BB9
elberto Hors ligne
25-03-2018, 20:14:06   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
Ben là,j'ai fait 150g de prépa, et c'était large pour emplir, sachant que je l'ai fait 2 fois car la première, tout à couler...
Pour la 92, avec le même pot, j'avais fait les 3 supports moteur en gaspillant aussi.
Un pot doit faire les supports moteur et 1 ou 2 silent bloc de plus.
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-03-2018, 20:14:36   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
sympa le boulot, j'ai vraiment cru à des ohlins au début Sac
ton chalumeau en bombe suffit pour chauffer à blanc?
26-03-2018, 07:54:35   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
bon boulot ! ça me rappelle quand j'ai changé mes ressorts Big Grin
(Modification du message : 26-03-2018, 07:54:57 par curtiss108.)
elberto Hors ligne
26-03-2018, 09:48:44   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
@Hacketo: Suruga n'avait que ça comme carton...
Je n'ai pas chauffer à blanc mais suffisamment pour décoller la rouille.
@Curtiss: apparemment défaisant le triangle supérieur, ça va mieux, mais je l'ai appris après...
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
05-08-2018, 14:37:48   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
Ah la suzuki Cappucino, ça ne me rajeuni pas! J'ai participé au stand Cappucino Sport du salon du coupé-cabriolet de Paris en 2005... J'ai encore le polo Cappucino Sport dans mes affaires.
[Image: erh2.jpg]
[Image: 6i20.jpg]
[Image: shy3.jpg]
[Image: mthy.jpg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
05-08-2018, 19:36:23   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
cappuccino sport comme la société qui avait mauvaise réputation? Big Grin
Honda CM2
Sujets : 23
05-08-2018, 22:42:31   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
peut-être qu'ils avaient mauvaise réputation, quand j'ai aidé à l'époque sur le salon, ils venaient d'arriver en France il me semble. Après j'ai quitté le monde de la japonaise pendant une dizaine d'années.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
30-12-2021, 14:17:17   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
J'adore ta capuccino !
elberto Hors ligne
30-12-2021, 22:14:53   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
Merci. Malheureusement,pour l'instant en stand-by, car j'ai d'autres voitures à m'occuper.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
31-12-2021, 12:44:23   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
Oui ke comprends, je suis dans le meme probleme. Un jour viendra ou il faudra fair du tri
  [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé. gt addict 1 558 203 270 22-12-2021, 03:28:28
Dernier message: gt addict
  [AE82 GTI16] Réveil Cyril2285 79 8 569 06-05-2019, 22:47:28
Dernier message: Cyril2285
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 062 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [EJ2] My Daily Low Cost 320000++ ( Spoon N1, Console US double Din ... ) Mr-Spoogen 30 11 243 16-03-2017, 18:36:53
Dernier message: Mr-Spoogen
  [honda integra 1987] ( truegra 87 ) initial D Belgium stage 7000zelda 60 11 208 08-01-2017, 03:17:40
Dernier message: vtec_vti
  [MX5] fifth stage 7000zelda 59 10 680 19-08-2016, 08:34:40
Dernier message: Raph Mugen
  [Corolla Gti16 AE92] Présentation de ma nouvelle auto Zebulon 7 3 414 01-08-2016, 23:07:27
Dernier message: Papatissier
  [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa MiKa type R 212 33 539 27-01-2016, 17:43:29
Dernier message: DAV4WS
  [cb4a] mitsubishi lancer replica EVO 3 initial D Belgium Stage 7000zelda 66 11 772 08-01-2016, 17:07:24
Dernier message: fefe hyundai
  [Silvia S1X] Racing Light parts, Stage 3a Light is Right TherealstarX26 MJL 215 35 492 28-08-2013, 17:17:12
Dernier message: Thomas68
