nitro
Sujets : 23
28-03-2019, 20:05:43 - (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Bonjour à tous,
je roule depuis peu dans une Corolla et j'en suis satisfait. Je constate qu'au démarrage, à froid ou à chaud, elle ne démarre pas au quart de tour mais plutôt dans les 2 à 3 secondes. De temps en temps, je suis même obligé de m'y reprendre une deuxième fois.
Malgré le changement de batterie, le problème demeure.
D'après mes recherches cela peut venir de plusieurs éléments :
- le contacteur de démarreur
- le démarreur
- le capteur PMH
- la pompe à essence
J'aimerai avoir vos avis et me dire comment contrôler ces éléments sachant que je ne m'y connais pas trop dans ce domaine.
Merci d'avance
Toyota Corolla 2005 1.4 VVTI
(Modification du message : 28-03-2019, 20:06:40 par nitro.)
nitro
Sujets : 23
29-03-2019, 10:21:50 - RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
J'imagine que cela doit se tester avec un voltmètre ?
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
29-03-2019, 16:05:21 - RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
que dit le diag a la valise diag? (si tant est que ce soit possible)
parce que la tes explications sont trop vague et/ou incomplètes pour poser une théorie, quel qu'elle soit
si tu ne t'y connais pas trop, le mieux serait peut-etre de la poser dans un garage que tu connais.
nitro
Sujets : 23
29-03-2019, 18:09:25 - RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Une fois démarrée la voiture roule très bien, elle accélère normalement, ne cale pas, ne broute pas, le moteur tourne rond, pas de fumée non plus.
Pas de voyant au tableau de bord à signaler.
Je veux essayer de diagnostiquer moi même pour éviter le passage au garage.
Vous avez besoin d'autres infos?
Sujets : 145
29-03-2019, 22:10:26 - RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
(29-03-2019, 18:09:25)nitro a écrit : Une fois démarrée la voiture roule très bien, elle accélère normalement, ne cale pas, ne broute pas, le moteur tourne rond, pas de fumée non plus.
ba en l'occurence c'est pas toi qui diagnostique c'est nous
donc sans infos, sans un minimum de test (sans connaissance) ça va etre compliqué.
nitro
Sujets : 23
30-03-2019, 01:12:43 - RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Justement quels tests feriez-vous à ma place ?
Comme j'ai envie d'apprendre , je vais suivre scrupuleusement vos conseils!
Sujets : 145
30-03-2019, 11:25:46 - RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
le temps qu'on va mettre ici pour tout t'expliquer, sera du temps perdu alors que des tutos deja existant sur le net sont la, du genre :
https://www.google.com/search?client=fir...apteur+PMH
https://www.google.com/search?client=fir...hbjH4501lA
etc......
Nous sommes un forum d'entraide, certes, mais pas un forum de formation complète a partir de la base
alors certains vont venir et me dire : t'es dur
peut-etre mais ya un minimum, passer énormément de temps a assurer une formation en ligne, désolé, j'ai une vie les gars
ce n'est pas contre toi Nitro, mais tu comprendras surement ma démarche
nitro
Sujets : 23
30-03-2019, 19:00:06 - RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Merci pour les liens.
Je vais étudier cela de près.
Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas!
