Contacteur feux de recul
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France
17-07-2017, 16:46:06   -   Contacteur feux de recul
comme, apparemment, il est totalement impossible de se procurer la notice version française de l'utilisateur de Mitsubishi 3000GT, je pose une question (qui, de toute manière n'aurait pas eu sa réponse dans la notice utilisateur Big Grin ) :
Où se trouve le contacteur des feux de recul ?
J'ai regardé sous le cache du levier de vitesse, et n'ai pas vu de connecteur qui serait activé par la position du levier sélecteur sur marche ar.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
17-07-2017, 17:22:21   -   RE: Contacteur feux de recul
Généralement il se trouve sur la boite a vitesses.
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
19-07-2017, 11:24:58   -   RE: Contacteur feux de recul
(17-07-2017, 17:22:21)fujiwara a écrit : Bonjour,
Merci, Fujiwara,
Donc, il faut se coucher sous la voiture et bien éclairer, car il y a aussi la sortie du câble de compteur, j'imagine ?
Mon compteur dépasse de 10 kmh la vitesse réelle du véhicule, et pourtant j'ai des jantes et pneus au standard Rolleyes
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
30-08-2017, 14:44:33   -   RE: Contacteur feux de recul
j'ai levé l'avant de la voiture, je me suis mis dessous muni d'une baladeuse et une personne actionnait le levier de vitesse : point mort > m ar > point mort > m ar ...
J'entends bien le bruit des passages, mais ne vois strictement rien bouger !
Ce doit être une galère formidable pour accéder au contacteur !!!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
30-08-2017, 19:58:11   -   RE: Contacteur feux de recul
Normal, le contacteur ne bouge pas, c est comme un bouchon avec des files qui sortent.
Sinon c est aussi normal que le compteur affiche 5 a 10 km/h de plus que la vitesse réel.
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
30-08-2017, 20:50:38   -   RE: Contacteur feux de recul
(30-08-2017, 19:58:11)fujiwara a écrit : Normal, le contacteur  ne bouge pas, c est comme un bouchon avec des files qui sortent.
Merci,
cela veut-il dire que le mécanisme qui assure le contact est dans la boîte ? Car il y a bien quelque chose qui pousse au moment ou on enclenche ma m ar ?
Mon compteur dépasse de 10 à 12 kmh ! J'avais une Safrane dont le compteur était aussi ... optimiste ! Rolleyes
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
30-08-2017, 21:48:38   -   RE: Contacteur feux de recul
c'est un contacteur comme ça
[Image: MD730979.jpg]
cela coûte entre 15$ sur ebay ou 20/30$ sur les sites spécialisés 3000gt
apparemment pas besoin d'être en dessous pour le voir
[Image: stealthreverselightsswigg1.jpg]
et sinon pour le situer par dessous c'est le "backup light switch"  Wink
[Image: trany-on.jpg]
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
01-09-2017, 10:46:26   -   RE: Contacteur feux de recul
Merci Toytoy77,
Je vais commander la pièce.
Je devrais donc voir ce contacteur en me penchant au-dessus du moteur.
Je vais m'orienter d'après la goupille, à droite sur ta photo.
Je dois chercher vers le fond, à droite du compartiment moteur ?
Bonne journée
Dany
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
01-09-2017, 11:42:36   -   RE: Contacteur feux de recul
(01-09-2017, 10:46:26)SDany a écrit : Merci Toytoy77,
Bonne journée
Dany
en dessous du débimètre/conduits d'admission, va falloir enlever tout ça pour voir/accéder à cette sonde qui est sur le haut de la boite à coté de la tringlerie Wink
après si on le sent pas vaut mieux le faire monter par un mécano pour éviter de casser ou de se perdre au démontage/remontage Neutral
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
03-09-2017, 19:27:44   -   RE: Contacteur feux de recul
(01-09-2017, 11:42:36)toytoy77 a écrit : en dessous du débimètre/conduits d'admission, va falloir enlever tout ça pour voir/accéder à cette sonde qui est sur le haut de la boite à coté de la tringlerie  Wink
Merci toytoy77,
Par cette occasion, je vais peut-être déposer le boîtier de filtre à air avec le compartiment du débitmètre car je ne parviens pas à retirer le couvercle du filtre à air : en plus des agrafes il y a 4 vis ... dont 3 tournent à vide car les contre-écrous à l'intérieur tournent en même temps Confused
(Modification du message : 03-09-2017, 19:30:44 par SDany.)
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
07-09-2017, 20:05:35   -   RE: Contacteur feux de recul
J'ai déposé la boîte à air avec le bloc du débitmètre, dégagé en un point 2 tuyaux caoutchouc en rapport avec les turbos, bref j"ai fait de la place,
mais je ne vois toujours pas ce foutu contacteur de marche arrière Huh Ouinn
Je ne reculerai plus avec ma 3000GT, na ! Je la pousserai, comme ça je verrai si je touche à l'arrière ! Big Grin
Si quelqu'un a une 3000GT et s'il sait où est ce contacteur (encore faut-il qu'il ait eu besoin un jour de le changer !) qu'il soit gentil de me le dire Facepalm
Merci d'avance LOL
(Modification du message : 07-09-2017, 20:06:09 par SDany.)
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
15-01-2018, 14:05:57   -   RE: Contacteur feux de recul
Bonne année à tous !
J'ai déposé mon contacteur de feux de recul (en me mettant sous la voiture), j'ai monté un neuf : les feux de recul restaient perpétuellement allumés ! Huh
J'ai tapé un peu sur l'ancien, fait trempé la partie où se trouve le poussoir dans du White Spirit pendant une heure.
Je l'ai remonté et, ça fonctionne. LOL
Le contacteur fonctionne-t-il appuyé en permanence et relâché au passage de la marche arrière ?
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
09-02-2018, 20:03:30   -   RE: Contacteur feux de recul
Bonsoir,
une personne connaissant bien les 3000GT m'a informé que le poussoir du contacteur de feux de recul était perpétuellement appuyé et qu'en passant la marche ar il se trouvait libéré.
J'ai du mal à comprendre comment il peut rester enfoncé tout aussi bien au point mort que sur une vitesse !?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
10-02-2018, 00:51:02   -   RE: Contacteur feux de recul
Tres simple, le pignon de marche arrière appuis dessus et quand il prend sa place entre les 2 arbres il ne fait plus pression sur le contacteur.
Sujets : 145
10-02-2018, 12:00:38   -   RE: Contacteur feux de recul
(09-02-2018, 20:03:30)SDany a écrit : Bonsoir,
pour ca faut un peu apprendre comment fonctionne un contacteur dit 'NC' soit 'Normally Close', donc circuit fermé (le courant passe) au repos, et apprendre comment est faite ta boite de vitesse via la revue technique, tu verras ce son,t des documents très utile quand tu cherche a apprendre quelque chose sur la voiture que tu aimes Wink
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
17-02-2018, 19:56:39   -   RE: Contacteur feux de recul
Merci Fujiwara,
Boyou2, merci, mais j'ai toute la doc. des manuels d'atelier et je ne me souviens pas avoir seulement vu où se trouve le contacteur de feux de recul ; c'est sur ce forum ainsi que sur celui d'un autre site consacré exclusivement à la 3000GT que j'ai su comment le localiser.
J'ai pu le déposer (par en-dessous la voiture) et en reposer un neuf : les feux de recul étaient allumés en permanence (1/5 ème de mm manquant ?). J'ai secoué l'ancien et ai fait barboter le poussoir dans du White Spirit : il a fonctionné !
Les doc. techniques n'expliquent pas le fonctionnement d'un contacteur (dit NC), je l'ai appris sur les forums.
Ce que je voulais dire c'est qu'il m'apparaît bizarre qu'un poussoir (donc son ressort) soit perpétuellement en pression, mais c'est comme ça, et encore merci à tous.
(Modification du message : 18-02-2018, 20:22:21 par SDany.)
