The Dude
Eg5 D15B VTEC
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 11
23-07-2015, 21:23:52 - [Concerto 1.5] Accoups violent lors de l'accélération.
Bonsoir à tous, je vous écrit car j'ai un problème avec ma Honda concerto 1.5 de 91, quand le moteur est chaud, ou lors de grosse chaleur la voiture fait de gros accoup quand j’accélère, principalement en 1ere et 2nd, cela rend la conduite très compliquée et le seul moyen de stopper cela est de relâcher l'accélérateur en espérant que cela ne se reproduise pas, ou d’accélérer pied au plancher..
Le mécano au boulot m'a dit que cela venait de surement de l'injection mono point, j'ai vérifié toutes les connections branchées dessus elles sont en bon état, et il n'y a pas de fuites de pression. Mon problème est que j'ai peur de faire une connerie en démontant le système d'injection, d’après vous cela vient il vraiment de l'injection, et si oui savez vous comment la démonter et remonter?
Etant étudiant je n'ai pas spécialement envie de dépenser de l'argent pour qu'un garagiste me le fasse sur une voiture qui m'a couté trois fois rien donc je m'en remet à vos talents de mécano pour m'éclaircir.
un autre point, en hiver avec le froid ce problème disparaît quasiment.
(Modification du message : 23-07-2015, 21:27:36 par The Dude.)
- France Messages : 29 170
24-07-2015, 10:09:24 - RE: [Concerto 1.5] Accoups violent lors de l'accélération.
merci de faire attention ou tu ouvres tes sujets, déplacé en section Honda/Concerto
Arakiwix
Civic EC9 & EE9
83 - Var France Messages : 190
12-08-2015, 16:33:36 - RE: [Concerto 1.5] Accoups violent lors de l'accélération.
C'est juste ton moteur qui te demande une faveur
"Fais moi du mal , frappe moi !! punis moi !!! "
Sinon :
Ptet des bougies d’encrasser et si les à-coups sont vraiment violent tu dois avoir aussi des supports moteur de mort.
(Modification du message : 12-08-2015, 16:34:35 par Arakiwix.)
