ghostrider13130
Sti version 6 00'
01 - Ain France Messages : 267
16-02-2017, 19:56:37 - Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Bonsoir tout le monde !
Aujourd'hui ma caisse m'a fait un truc bizarre...
Quand j'accélère, le volant se décale d’environ 5/10° sur la droite, et une fois en ligne droite, si je met gaz en grand, la voiture me met un accoup et le volant se remet droit. A savoir que si j'essaie de réaligner le volant sur midi, la voiture part à gauche.
Pour moi c'est clairement un problème lié au Hicas. cela me le fait quand je tourne à droite, par intermittence... L'accoup provient probablement du fait que les roues arrières restent braquées, et se réalignent soudainement.
À votre avis de quoi cela peut il venir, et comment le résoudre ? (pas la peine de proposer la suppression de l'Hicas, je souhaite le conserver )
Rien en sert de courir, tout vient à point à qui sais attendre...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-02-2017, 20:02:06 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Tes bocaux pour l'Hicas sont pleins ?
TA60 & BB9
ghostrider13130
Sti version 6 00'
16-02-2017, 20:29:19 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
"Mes" bocaux ? il n'y en à pas qu'un seul dans le coffre ? En tout cas celui ci est plein et au niveau max.
- France Messages : 29 168
16-02-2017, 22:35:47 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
ca me fait plutot penser a une rotule morte ce type d'accoup dans la direction avec correction obligatoire......
17-02-2017, 11:12:22 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
t'es sur?
faut checker les rotules arrières et avant pour le coup
ghostrider13130
Sti version 6 00'
17-02-2017, 17:16:18 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Gnein ? les avant aussi ? en tout cas aucun jeu devant, je les ai contrôlées avant d'aller au ct en décembre, et mon problème est apparu bien avant.
Au pire ça me coûte rien d'y rejeter un œil...
17-02-2017, 17:43:56 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
personne n'est infaillible, les CT n'echappent pas a la règle
au fait, je pense a un autre truc : les SB de crémaillère sont dans quel état?
(Modification du message : 17-02-2017, 17:44:38 par boyou2.)
ghostrider13130
Sti version 6 00'
17-02-2017, 18:25:51 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
(17-02-2017, 17:43:56)boyou2 a écrit : personne n'est infaillible, les CT n’échappent pas a la règle
C'est pas faux, mais je les avais contrôlées moi avant de l'emmener au Ct c'est ce que je voulais dire
Pour les sb de crémaillère je vais regarder ça !
ghostrider13130
Sti version 6 00'
18-02-2017, 14:17:13 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Bon j'ai commencer par regarder le niveau du liquide de DA, il était un poil en dessous du mini, j'ai donc refait le niveau, cet aprem je m'occuperais de contrôler les trains...
ghostrider13130
Sti version 6 00'
26-02-2017, 22:07:22 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Bon petite mise à jour, j'ai la rotule sur le moyeux coté passager qui à un très léger jeu (1/2mm) donc je suis entrain de voir pour la remplacer. Cela dis je n'arrive toujours pas à mettre la voiture en mode diag, le voyant Hicas reste désespérément fixe :/
ghostrider13130
Sti version 6 00'
19-03-2017, 15:01:03 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Ola tout le monde ! je viens donner un peu de news !
N'arrivant toujours pas à passer l'Hicas en mode test, j'ai décider de sortir le grand jeu ^^
J'ai commandé un boitier de diag à brancher sur l'ordi et j'ai acheté la licence de nissan data scan
Une fois tout le bordel branché, je lance la procédure et... aucun code erreur ?
Hormis une code 0 qui apparemment n'a aucune signification.
Par contre mon Hicas ne fonctionne pas, même en simulation de conduite le roue ne bronche pas un brin.
J'en déduis donc, que ça va être la merde
J'ai aussi démonté mon moyeux de volant voir si il etait bien "Hicas compatible" et de ce coté là c'est tout bon.
Par contre il y a environ 1mm de jeu de chaque coté du capteur quand je tourne le moyeux.
Je me demande si cela peut jouer...
Je continue donc mes investigation...
ed9du30
23-04-2017, 20:09:57 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
Vends la moi , ton soucis sera réglé =)
Bon courage pour le diag
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
ghostrider13130
Sti version 6 00'
29-04-2017, 10:10:00 - RE: Comportement bizarre Hicas R32 GT-R
(23-04-2017, 20:09:57)ed9du30 a écrit : Vends la moi , ton soucis sera réglé =)
mdr malheureusement pour toi ce n'est pas du tout à l'ordre du jour
