10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Comment monter des amortos sur st182
Pekou Hors ligne
22-02-2013, 18:14:31   -   Comment monter des amortos sur st182
Salut a tous,
Je suis new sur le Forum et j'ai déja une question Smile
J'ai acheté des amortisseurs avant KYB - 365077 et arrière KYB - 334051 KYB - 334050 (ceux qui sont en première monte sur les st182) pour les changer car cela n'avait jamais été fait...
Pour les arrière pas de soucie, mais les avant en faite il te donne juste la pompe (je sais pas si tout le monde me suis) donc ma question est......
Comment changer la pompe sur ces amortisseurs avant?
si quelquun a des photos ou autre... je suis preneur Smile
PiafPiaf
Sujets : 145
22-02-2013, 19:11:59   -   RE: Comment monter des amortos sur st182
ce sont des cartouches, tu dois avoir (comme sur les MR2) une grosse bride a visser sur le haut de la jambe, derrière le soufflet, tu dévisses tu changes, et c'est fait.
Par contre, avec tes cartouches neuves, tu 'devrais' avoir de nouvelles brides, si c'est pas le cas, soit t'es dans la merde, soit t'es dans le caca, car leur dépose (a fortiori quand c'est plus tout jeune) c'est la destruction quasi assurée....
Pekou Hors ligne
22-02-2013, 19:30:22   -   RE: Comment monter des amortos sur st182
Okay,
si jen ai de rechange avec les cartouches
mais le soucie cest que cest super grippé, deux jour que je mets du dégrippant et il y a pas d'évolution... ta pas un outil a me conseillé ou une méthode pour extraire la cartouche
merci de ta réponse Smile
PiafPiaf
Sujets : 145
23-02-2013, 00:47:11   -   RE: Comment monter des amortos sur st182
je l'avais fait sur une mr2, j'ai utilisé un établit de plombier d'un pote, avec le gros etau pour tube, bloqué la jambe dedans, et marteau+burin et grosse clef de plombier de 17" pour les virer, j'avais mis 2h au total......
Pekou Hors ligne
23-02-2013, 12:59:33   -   RE: Comment monter des amortos sur st182
OMJAY
Ok ben je vais m'atteler à la tache aujourdhui alors en espérant que le dégrippant que je mets depuis deux jours sera utile ^^"
Merci pour les conseils je te tiens au courant du résultat
PiafPiaf
Pekou Hors ligne
24-02-2013, 18:14:52   -   RE: Comment monter des amortos sur st182
Finalement j'en suis venue a bout, une bonne clé a griffe facom, un étau sur un établi pour tenir la jambe et un tube ou tu glisse la clé pour faire effet levier. sa ma pris 10 min Smile
Je recommande ce topic pour les personnes qui se poseront les même questions que moi et qui débute en mécanique
Cordialement
PiafPiaf
Sujets : 145
24-02-2013, 21:54:15   -   RE: Comment monter des amortos sur st182
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 295 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 468 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 365 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 157 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  Pare-choc de Carlos Sainz sur ST182 akhandar 3 3 802 13-03-2012, 12:51:04
Dernier message: akhandar
  probleme d'économètre sur celica st182 celica3sge 0 2 178 24-01-2012, 18:52:17
Dernier message: celica3sge
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 353 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
  monter un turbo sur une supra atmo de 89 bigboss369 3 4 160 12-01-2011, 17:04:06
Dernier message: Capitaine Caverne
  pipe admission celica st182 sur 3S GE? romain22 4 2 788 24-09-2008, 18:21:10
Dernier message: subfire
  petit soucis sur st182 takumi70 12 2 267 10-10-2007, 11:41:10
Dernier message: takumi70
