Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-06-2011, 12:00:18   -
Salut les Coltistes ! Si je me rappelle bien, les boites de vitesse entre 4G92 et 4G93 sont identiques au niveau des fixations, dimensions etc... la seule différence se trouvant dans le ratio final.
Donc sur papier, c'est plug and play.
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
11-06-2011, 10:38:36   -
Merci pour cette info.
Mon plus gros doute est au sujet du faisceau: j'espère ne devoir pas trop bricoler la torche de cables...
Subaru Legacy
Liège Belgique
11-06-2011, 12:18:16   -
Si tu veux toutes les infos pour les boites CA0
==> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
29-07-2011, 08:57:55   -
ok, le boulot avance bien, le bloc 4g93 avec la boite est sur une palette, extrait sans difficultées de la Colt GTi, avec son faisceau complet.
[Image: d375108923b4a457f41ed604e3d0c8a8.jpg]
J'ai maintenant une question pour les pros de la Colt:
je doit maintenant monter en lieu et place du 4g92 le 4g93, comment désacoupler le bloc 4g92 de la boite à vitesse et le sortir de la baie moteur ?
Il n'y a clairement pas la place pour le pencher et le sortir en biais.... Comment procedez vous ?
Subaru Legacy
Liège Belgique
30-07-2011, 11:45:50   -
Je pense que tu auras tout intérêt à sortir le couple bloc + boîte, désaccoupler la boite hors baie, pluger ton 4g93 et tout remettre Confused
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
01-08-2011, 09:59:33   -
Uranium88 a écrit :Je pense que tu auras tout intérêt à sortir le couple bloc + boîte, désaccoupler la boite hors baie, pluger ton 4g93 et tout remettre Confused
zut... Confused pas mieux ?
Il y a vraiment peu de place à droite du bloc, avec les poulies de la direction assistée hydraulique....
Quelqu'un ici a déja changé un bloc sur une CA ? comment s'y est'il pris ?
Subaru Legacy
Liège Belgique
01-08-2011, 12:24:42   -
Et en le sortant par le bas?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
01-08-2011, 13:37:14   -
Uranium88 a écrit :Et en le sortant par le bas?
mmmm..
oui mais c'est chiant, j'ai du démonter la colonne de direction, les têtes d'amortisseur, les trapezes,etc...
Hors sujet: tiens ! mon poste sur les pieces disponibles des mes Colt à disparu...étrange...
Subaru Legacy
Liège Belgique
01-08-2011, 13:43:52   -
Effectivement, très étrange pour ton post...
Pour le bloc, pas 36 solutions je pense, soit par le bas en virant la moitié de la direction, soit par le haut en inclinant le tout, soit par l'avant, en virant radiateur et traverses...
ColtiXim Hors ligne
01-08-2011, 21:37:17   -
Citation :par le haut en inclinant le tout
X2
Et dépose les poulies pour t'aider!
Citation :mon poste sur les pieces disponibles des mes Colt à disparu...étrange...
Il y a une section vente, c'est normal qu'un Modo efface un post qui n'est pas au bon endroit...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
02-08-2011, 08:48:11   -
le retrait des poulies ne suffira pas je pense.
le mieux sera d'extraire et de remettre le tout parle bas (dixit uranium)
Il y a t'il des points à verifier ? autant que je profite d'avoir le couple moteur/boite accessible pour checker les points faibles.
le joint spy ?
autre chose de sensible et connu chez les coltistes ?
Subaru Legacy
Liège Belgique
02-08-2011, 17:26:51   -
Ah oui je viens de penser à un truc pour virer ton bloc par le bas, tu vas devoir virer la charpente inférieure Confused
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
02-08-2011, 20:11:23   -
Uranium88 a écrit :Ah oui je viens de penser à un truc pour virer ton bloc par le bas, tu vas devoir virer la charpente inférieure Confused
Ca c'est pas le gros problèmes: il y a 4 gros boulons à enlever, c'est easy.
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
03-08-2011, 11:20:05   -
salut sort ton bloc et boite pars le haut c'est plus simple!t'a moins a demonter !
J'ai sortie le bloc 4G92 4WD avec sa boite en 2h!
j'ai tout simplement tombé les cardans ,les support le radiateur et en levant legerement le moteur par la chevre j'ai desaccouplé l'arbre de transmission!
Ensuite demande a qulequ'un de te filer un coup de main pour tout extraire car y'a pas mal de manip d'equilibrage pour rien toucher !
Bon swap! Big Grin
J'ai la meme colt que toi mais swappé 4G63T! Big Grin
A fond MAZDA!!!!!!
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-08-2011, 11:55:06   -
chris.x a écrit :salut sort ton bloc et boite pars le haut c'est plus simple!t'a moins a demonter !
Bon swap! Big Grin
ok, super !
avec un 4g63 Turbo ca doit bien marcher ! ;-)
mon 4g93 va certainement être couplé à compresseur ensuite, j'ai besoin de couple à bas régime (circuit de glace).
Subaru Legacy
Liège Belgique
03-08-2011, 12:05:33   -
Alors ça y est chris t'as foutu le 63T dans ta CA?
ColtiXim Hors ligne
03-08-2011, 12:57:30   -
Citation :J'ai la meme colt que toi mais swappé 4G63T!
Photo ou BAN Twisted
Merci qui ?
Ouais c'est vrais j'ai pas foutu grand chose Big Grin
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-08-2011, 13:07:46   -
J'ai bien un 4B11 en stock, mais celui-ci reste dans ma voiture ! :lov: Mr Green
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
03-08-2011, 14:50:21   -
serieusement grand merci a coltixim qui grace a lui m'a permis de ne pas faire de connerie !
voila j'ai fait mon swap 2 fois!
une premiere foi dans une colt glxi 2 roue motrice avec boite de vitesse glxi (je pense que la boite n'aurais pas fait long feu)puis apres les conseille de coltixim je me suis mis a la transformation en 4WD mais ce fut une autre histoire!!!!DU coup elle a fini a la benne!!
DOnc j'ai laché l'affaire et puis j'ai decidé d'acheter une 4WD directement!
Voila j'ai du tout redemonté puis j'en ai profité pour refaire les chose en bien(fini le joint bleu de carter!! Big Grin )
Cette fois ci le moteur est installé refait a neuf puis manque plus que le pipping complet avec un echangeur en facade,puis le plus cher qui sont les amortos et les frein et le chassis!!
actuellement j'ai fait des essais avec mais chaussé en 13 pouces sa patine beaucoup beaucoup pourtant j'aurais pas cru avec un 4 roue motrice!!!!!!! Big Grin
puis les frein d'origine c'est du beurre!
Voila j'ai mis un TD05 16G
Pompe a essence gros debit
CAm hks plus agressif donc je ne connais pas le profil (vendu avec le moteur)
Piston FORGE
voila mis a part sa je pense peut etre changé d'injecteur et me faire faire une gestion sur mesure chez LR performance!
Le megasquirt ira sur une autre voiture!
Petite question coltixim:
a combien de pression turbo je peux faire tourner le 4G63T sans tout casser?
la j'ai regulé a 1,1 bar avec mon robinet(enfin c'est aproximatif)
A fond MAZDA!!!!!!
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-08-2011, 15:46:19   -
chris.x a écrit :actuellement j'ai fait des essais avec mais chaussé en 13 pouces sa patine beaucoup beaucoup pourtant j'aurais pas cru avec un 4 roue motrice!!!!!!! Big Grin
Twisted Yes
ColtiXim Hors ligne
03-08-2011, 23:24:29   -
@Chris: ouvre ton propre sujet et je t'aiderais avec plaisir d'ici là touche plus a rien, même pas un vélo Wink
@gotboost: La solution est de désolidariser la boite du bloc, ainsi tu pourras contrôler l'embrayage...
Des photos de la X ? Smile
Subaru Legacy
Liège Belgique
04-08-2011, 00:12:20   -
Si tu trouves que les freins c'est du beurre, j'ai une idée pour toi mais faut mettre un peu de budget.
http://www.go-performance.de/index.php?c...K-EVO3VAHA
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-08-2011, 09:55:15   -
ColtiXim a écrit :@gotboost:
Chez moi la neige ca rigole pas (et c'est dans ma cour)
[Image: 06b88bd6fd7fbc2fb291bd4e6c49b967.jpg]
Subaru Legacy
Liège Belgique
04-08-2011, 11:09:06   -
La photo date de quand ? Parce que là, je m'incline devant les forces de la nature Shock .
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-08-2011, 11:23:11   -
Uranium88 a écrit :La photo date de quand ? Parce que là, je m'incline devant les forces de la nature Shock .
non c'est pas si terrible, c'était cet hiver, à peine 40cm.
Avant ma lancer, je passait la fraise à neige dans ma cour, maintenant j'ai vendu ma fraise, je pousse directement le tas devant la voiture. LOL (véridique)
allez...une petite dernière...
[Image: 8b34804dafac095fff8e6eac52ee3f56.jpg]
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-08-2011, 14:15:34   -
gotboost a écrit :Il y a t'il des points à verifier ? autant que je profite d'avoir le couple moteur/boite accessible pour checker les points faibles.
le joint spy ?
up ?
ColtiXim Hors ligne
06-08-2011, 14:19:02   -
ColtiXim a écrit :@gotboost: La solution est de désolidariser la boite du bloc, ainsi tu pourras contrôler l'embrayage...
Même chose !
Subaru Legacy
Liège Belgique
06-08-2011, 16:12:43   -
Contrôler le VM serait aussi utile je pense? A moins que tu prennes un allégé?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-08-2011, 17:49:49   -
Uranium88 a écrit :Contrôler le VM serait aussi utile je pense? A moins que tu prennes un allégé?
non je garde le volant moteur stock.
Quid du joint spy ? à changer en même temps ?
Subaru Legacy
Liège Belgique
06-08-2011, 17:57:25   -
Je pense pas que ça pourrait faire du mal de vérifier.
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 83 114 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 845 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 158 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 893 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 5 772 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 8 641 25-01-2016, 12:53:14
Dernier message: gotboost
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 365 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 654 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  [CA5A] Colt GTI : troisième qui craque, synchro HS Street Machine 14 6 455 23-06-2015, 13:09:36
  [Colt gti CA5A 1993] recherche parts list ou ref. pièces avec éclatés anargyre 4 3 419 20-06-2015, 02:28:37
Dernier message: anargyre
