[Civic mb3] Objectif 100cv/L
Barbakk Hors ligne
16-05-2012, 18:41:07   -   [Civic mb3] Objectif 100cv/L
Donc je vous présente ma Titine
Donc c'est une civic mb3 de 1998,je l'ai achetée il y a 4ans à 117 000km,maintenant elle en à 205 000 et toujours la santé CT 0 défaut il y a un mois Very Happy
Voilà les modifs:
Les trucs qui servent à rien:
-Lame avant mb6
-Volant ATR/Ek9
-Sièges + console centrale mb6
-Pomeau/pédalier mugen
-Retro intérieur brodway
-Harnais 3 points OMP
Moteur+Périphériques:
-Collecteur acier srs 4-2-1 45/50 (A voir pour changer pour un 4/1 Inox)
-Ligne inox sur mesure 50mm
-Silencieux fox 55mm
-CAI AEM V2 style + filtre AEM
-Collecteur d'admi d16y8 (celui du d15z8 à une vanne egr:/)+joint thermique
-Papillon B16 ek4
-Volant moteur allégé F1 racing
-Embrayage exedy oem
-S20 d'eg5 (marre de l'interminable s40)
-Insert moteur energy black
Chassis/Trains:
-EBC yellow stuff+brembo max à l'avant
-Plaquettes oe et disques brembo oe à l'arrière (bientôt plaquettes ebc yellow)
-rota grid drift + toyo t1r 195/50/15
-SB arrière energy black
-Kayaba agx+eibach pro-30 (bientôt apex -40)
-Barre avant sup mugen style 4 points
-Barre arrière sup megan racing + c pillard
-Barres anti roulis avant et arrières mb6 (à poser)
Voilà c'est déja pas mal,mais l'aac vtec-e est pas trop fait pour avoiné,mais c'est pas grave,elles ont les mêmes culasse que les ESI avec des soupapes plus grosses Cool
Du coup je vais lui monter un AAC de D16Y8 avec sa rampe de culbuteur de mettre ou un ecu d16y8 ou un p28 et une carto (le mieux) et la on commence à avoir des résultats vraiment intéressant
Je vous tiens au courant et je vous mets des photos rapidement ^^
[/img]
Barbakk Hors ligne
16-05-2012, 18:47:08   -
[Image: dsc00606e.jpg]
[Image: dsc00609n.jpg]
[Image: dsc00610s.jpg]
[Image: dsc00614jc.jpg]
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
16-05-2012, 19:09:42   -
voila une tres jolie mb3 et plutot bien optimiser !
pk l'envie de changer le collecteur par un 4-1 plutôt que le 4/2/1 ?
(j'ai moi même un 4-1 sur mon ek3 et je suis plutôt satisfait )
a tu songer a passer complétement en culasse de D15B ?? (vtec 3 stage )
en tout cas je vais suivre ton post avec interet Wink
[Image: j7d7.png]
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
16-05-2012, 19:55:34   -
J'suis pas fan des MB en général, mais la tienne a une gueule sympa ! Smile
T'as monté le papillon ? Smile
Je vais suivre aussi Smile
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
Barbakk Hors ligne
17-05-2012, 02:14:39   -
Ouai le pap est monté,dalleur c'est full bolt-on pas de soucie,du coup léger gain en couple sur tout le plage de régime et moteur plus réactif,je pense qu'avec une carto ça sera plus exploiter ,en plus mon CAI c'est du 4" du coup le calculo enrichie à mort ^^
Pour le 4-1 au lieu du 4-2-1 c'est pour exploiter plus les hauts régime tout simplement,surtout quand je poserai les AAC ressort/coupelles Big Grin
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
17-05-2012, 02:19:12   -
Elle en a surpris plus d'un celle ci ! Allez allez 150cv avec AAC Stage 2 Vtec + carto Big Grin
Vous avez devant vous la caisse et le gars qui m'ont donné la preuve qu'un série D ça peut bieeeen marcher !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-05-2012, 10:21:36   -
sympa :P
C'est bien pensé tout ça ...
Tu gagnera quasiement rien avec l'AAC du D16Y8 a part retardé le Vtec, les hautes came du D15 sont pas si mal, c'est surtout les petites cames et le Vtec très bas qui diffère.
L'ECU du D16Y8 ne fonctionnera pas, tu va te confronter a un problême d'Immo mais aussi de code erreur car ta sonde lambda n'est pas rechauffée comme celle du D16, donc faisceaux différent.
AAC perf + rampe culbuteur Vtec + rabotage culasse + P28 et carto c'est la bonne voie Wink
Je suis passé par la, c'est ce que je voulais faire aussi, du coup j'ai gardé tout l'interne du D15 sauf un rabotage culasse + carto, résultat, un couple identique a un B16 dispo plus tot...on s'approche des 100 ch/L (c'est ce que je visait aussi) mais c'est encore trop juste... il faut des AAC et augmenter le RV
Barbakk Hors ligne
17-05-2012, 13:50:45   -
C'est une lambda 2 ou 4 fils sur D16Y8?
Sur le d15z8 c'est une 4 et j'ai un pote en ek3 phase 1 c'est du 2 donc je t'avoue j'en sait rien, dans tout les cas tôt ou tard il y a aura un p28^^
Voilà des liens qui m'ont un peu aider pour mes recherches
http://www.d-series.org/forums/naturally...-time-d15z
http://www.dodo-upgrades.nl/phpBB3/viewt...f=41&t=276
D15Z6 (115 bhp) --> ESi cam assembly swap (a.k.a. mini-e) --> (139 to 150 bhp)
Après au niveau des cames je sais que les grosses cames des d15z6/z8 ont une levée plus importantes mais les durées d'ouvertures/fermetures sont plus longues sur y8,et les basemap sont simples à trouver pour d15 eco c'est tendu...Il faut juste aussi que je regarde les différences des calages de distribution entre les d15z6/z8 et d16y8 (ça se trouve c'est les mêmes^^)
Sinon pour cam perf pour ma part il y a pas trop à réfléchir: crower stage 2,tout en gardant mes pistons stock,donc de pas trop relevé le taux de compression (genre entre 10.6 et 11 grand max)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-05-2012, 12:12:29   -
je n'ais qu'un seul fil sur la lambda de mon EK3 ...
Les crower stage 2, c'est aussi ce qui m'aurait tenter.
Exact pour les durée d'ouverture Wink
Je suis à un RV de 10.3 sur mon D15Z6 avec une rabotage d'environ 0,9 mm.
En tout cas, c'est certain qu'il y a du potentiel, mais vise plutot une reprog qu'une basemap !
Les 100ch/litre sont clairement jouable, je vais suivre ça ! Wink
Barbakk Hors ligne
07-01-2013, 20:05:47   -   RE: [Civic mb3] Objectif 100cv/L
Salut,bob bah depuis le temps pas mal de choses ont changées,je n'ai plus ma pitite mb3,je l'ai troquée contre une mb6,donc pareil elle va pas restée stock (surtout quand on sait ce que peux sortir un C4^^)
Pour ce qui est de l'aac d16y8 sur un d15 eco j'allai le faire mais j'ai changé de caisse juste avant,je vous conseil de suivre les postes de crx vti eg2 qui est un bon pôte à moi,on a fait pas mal de recherches,maintenant mon aac d16y8 est dans son d15z6,il tourne el manque juste un bon calage d'allumage et une reprog et c'est au top...à suivre...
  [MB3] La maturité Manes 11 502 11-01-2024, 14:13:30
Dernier message: vtecman34
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 1 749 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [Honda civic mb3] Chris6672 11 772 10-01-2023, 13:28:58
Dernier message: Chris6672
  [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV ! z8-geo 34 5 455 30-03-2020, 14:21:15
Dernier message: z8-geo
  [MB3] La MeuhBeuh, mon nouveau daily Revo 33 8 329 03-07-2019, 21:23:52
Dernier message: Revo
  [R34 GTR v-spec RB26DETT] Objectif 500+ BlackBird88 37 7 116 19-05-2019, 22:15:47
Dernier message: WDK_kickass
  [EG4 LSi] Rénovation : Objectif Daily Sport (Step 2) //En vente// DeathMou 369 41 205 21-08-2018, 17:47:07
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic EK3 fério] Objectif daily Young_43 66 12 431 19-08-2018, 17:29:58
Dernier message: Young_43
  [CRX] ED9 B18HC - objectif 210cv - 180Nm Cali-Puma 1 256 164 180 04-08-2017, 20:36:00
Dernier message: Cali-Puma
  [Civic MB3] Mon premier projet ! ProtoxBMX 19 4 526 14-01-2017, 02:11:54
Dernier message: ProtoxBMX
