jonathan eg5
08-04-2018, 19:18:17 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
(08-04-2018, 15:47:32)Shadow a écrit : Alors sa donne quoi niveaux châssis quelle est ton ressenti ?
Ça va j'ai eu un bon ressenti mais la géo n'était pas top car faite en urgence
On sent qu'il y a un peux de poids à l'avant mais ça va. Le circuit est très sineux donc un peux moins avantageux pour la voiture
jonathan eg5
08-04-2018, 22:22:18 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
(08-04-2018, 22:02:42)Shadow a écrit : Top est au niveaux de l'arrière avec les renfort est bras Hardrace tant a pensée quoi ?
La voiture est trés saine et l'arriére ne bouge pas. Il se place bien dans le virage. Dans les virages j'ai ma roue intérieur qui se léve. La conduite est vraiment top
jonathan eg5
09-04-2018, 01:24:05 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-04-2018, 12:49:49 - [Civic eg5 h22] Préparation piste
Elle a de la gueule la petite!!!
jonathan eg5
09-04-2018, 16:17:33 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Je dois encore mettre la lâme à l'avant. Ça lui ira encore mieux.
Je dois aussi mettre une écope d'air pour mon filtre qui est dans le pare choc et le crochet de remorquage
keke
ITR DC2 / ED B16
59 - Nord France Messages : 297
14-04-2018, 08:08:25 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Tiens je savais pas que tu t'étais inscrit ici! Ta civic est vraiment belle, on voit facilement que les rapports sont longs sur le H22, un bon pont court et ça va être une autre voiture!
Vivement la prochaine journée qu'on puisse plus se bagarrer!
PS: c'est quoi ce bug sur ta vidéo??? C'est bizarre on dirait pas que c'est un problème de qualité??
HONDA, the way of life...
jonathan eg5
20-04-2018, 00:32:30 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Oui et ce sera à spa le 6 mai la commande est passée pour les jantes autec wizard en orange.
Je te fait confiance j'éspére que ça donnera bien
A venir la semaine prochaine, montage de la crémaillére mécanique et montage des pneus pluies sur les nouvelles jantes et puis géo. Ça va encore être la course pour rouler le 6 mai.
jonathan eg5
20-04-2018, 23:38:05 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
(20-04-2018, 18:20:48)Shadow a écrit : Salut tu a la référence de tes bras arrière de suspension Hardrace ?
Salut c'est 7114 la réf
jonathan eg5
24-04-2018, 21:42:36 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Aujourd'hui montage d'une crémaillere eg3.
Le feeling sera beaucoup mieux qu'avec une crémaillere assistée qui ne l'est plus.
J'ai repris des autec pour les pneus pluies. En orange cette fois. On verra ce que ça donne.
Au moins si je fais un tête a queue on me verra de loin ?
Le 6 mai roulage à spa. J'ai hâte.
hks_power96
59 - Nord France Messages : 225
24-04-2018, 21:53:21 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Super projet,c’est propre!
Je vois que tu parles des Autec,ça vaut quoi en terme de qualité et de poids??
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
jonathan eg5
24-04-2018, 22:40:41 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
(24-04-2018, 21:53:21)hks_power96 a écrit : Super projet,c’est propre!
Les jantes sont assez légéres, elles font 6,5 kg en 15p. La finition est nickel. Il y a même des écrous de roue dans la boîte. Pour le prix c'est très correct. C'est pour ça que j'ai repris un deuxiéme jeux
jonathan eg5
05-05-2018, 22:26:15 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Demain roulage à spa. Je pense que ça va être un bon circuit pour le h22.
Montage des a006 pluie sur les autec orange et des a048 tendre sur jante integra.
Mais je pense eouler avec les a048 medium car on annonce 23 degrés.
J'ai remis une masse sur ma sonde de température car la plaque sandwich ne fait pas masse avec le bloc.
Et une géo au top.
Tout annonce une bonne journée (pas comme aux écuyers avec mes soucis de crémaillére assistée qui perdait son huile : )
Je ferai une petite vidéo .
Jdmteam
Honda EK4
Namur Belgique Messages : 36
08-05-2018, 16:06:01 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Wouaa beau travail fourni sur cette EG, félicitations. Elle doit être sympa avec le H22.
Alors, comment ces dérouler cette journée à spa ?
jonathan eg5
08-05-2018, 17:47:52 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Petit résumé de la journée a spa :
En gros galére. Le joint de mon cartére a du être mal posé et après 4 tours, j'ai du arrêter. Une fuite d'huile au niveau du joint impossible de réparer sur place donc pas de roulage. Je vais démonter et refaire le joint. Heureusement a spa si on a un soucis mécanique il font un avoir des runs non roulé pour les refaire dans l'année.
Je vais sûrement aller à mettet bientôt histoire de fiabiliser tout ça avant de retourner à spa et aller à zolder.
Jdmteam
Honda EK4
05-06-2018, 11:00:05 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Ah oui effectivement galère pour la journée ce genre de détails.
Et oui à Spa ils sont compréhensif et même sympa ;
À tout hasard tu vas rouler quand à Mettet ? ?
jonathan eg5
05-06-2018, 22:01:45 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Salut
Je suis allé rouler le 31-05.
Une petite vidéo en prime
[Vidéo: https://youtu.be/lecXdV8ITrk]
(Modification du message : 06-06-2018, 10:32:44 par fefe hyundai.)
Jdmteam
Honda EK4
07-06-2018, 17:54:00 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Re,
Ah oui par le racb . Alors satisfait de la voiture aux globale ? Pas de soucis pendant la journée ?
On entend bien le v-tech ce libéré, à tout hasard tu la faites mapper ou pas encore ?
jonathan eg5
07-06-2018, 20:14:06 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Oui super journée
J'ai cassé le cardan droit en fin de journée. Donc je vais mettre des renforcés.
Oui on entends bien le vtech, à l'intérieur la voiture c'est que du bonheur.
Non le moteur est d'origine et pas encore de carto
Je vais en faire une par la suite.
Elle marche déjà très bien.
(Modification du message : 07-06-2018, 20:31:36 par fefe hyundai.
Raison de la modification: Suppression citation
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 237
Sujets : 562
07-06-2018, 20:31:02 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Merci d'utilisez le gros bouton rouge répondre et non le gris du message précédent créant une réponse avec citation, sinon ça va nous faire des discussions de citations à rallonge
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-06-2018, 21:25:05 - [Civic eg5 h22] Préparation piste
Également, d'utiliser VTEC et non vtech. ...
Jdmteam
Honda EK4
08-06-2018, 10:32:56 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Décidément tu as quelques détails qui font surface , heureusement c'était en fin de journée pour rester positif .
Oui sa allaire pas mal le h22 dans l'eg.
Si tu roules en août à Mettet on ce verra .
Des projets pour la suite ?
Oups saloperie de T9, vtec ces mieux Honte à moi.....
jonathan eg5
08-06-2018, 12:20:29 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Mdr. Je devais être fatigué hier. J'ai recopié sans réfléchir.
Ok désolé pour la mise dn page
Ce sont des soucis qui arrivent quand tu roule sur circuit.
Il faut aussi le temps de fiabiliser la voiture
Jdmteam
Honda EK4
13-06-2018, 21:16:18 - RE: [Civic eg5 h22] Préparation piste
Bien sur, je ne voulais surtout pas dire le contraire ?. Une voiture de piste demande bien plus de réglage ou modification, et comme tu le dis, il faut toujours fiabiliser au fur et à mesure.
Et oui Keke je me doute bien que sa fonctionne pas mal avec le h22 ? vous avez rouler le même jour ?
Pour les sorties en Belgique je crois le 02/07 et début Août à spa le 15/08 et20/09 Mettet, ?.
